Хоббикинг родил клон КК контролера
опробовал плату на пенолете MIG 29
а што не так было?
3 минуты идеального полета. Потом как ракета в точку и на девятиэтажку! Газ застыл в том положении, в котором последний раз послушался! Сегодня достал кучу пенопласта двиг и вент. целые серво, приемник, kk multi и регулятор целые. Акк не нашел!
P.S. Слава богу не в людей не в машину не прилетел. Больше не буду в жилых кварталах эксперементировать. Лень было ехать за город. Дед мороз такой пенолетик под Елку положил, я его за 5 часов скидал на эпоксидку и вот!
Кстати! Кто-нибудь знает как ведет себя плата при обрыве связи например? Может у меня приемник отдалился на столько, что перестал адекватно передавать команды на управление. А ведь плата самодостаточная! Я имею ввиду что програма может выдавать импульсы на сервы и регулятор. Похоже на сервы сигнал 50% и газ примерно по звуку на 50%. Блин буду завтра испытывать. А может контроллер завис!!
Очень похоже на потерю связи. Какая стоит прошивка? Если корейская, до ver 2.2, то на ней при потере связи, двигатели не останавливаются.
Попробуй с моделью в руках, имитировать потерю связи (просто выключи передатчик) и посмотри как плата на это отреагирует, выключится движок или будет работать дальше…
На прошивке ver.2.5 движок(и) отключается. И проверь дальнобойность аппы.
и приёмник с фейлсейвом очень поможет…
Прошивка от КУКа 4.7 при потере связи отрубает моторы и возобновляет вращение при появлении
4.7 тут чуть чуть не проходит, она на коптер, а в данном случае речь о ераплане 😃
Да, я уже понял после того как написал 😃 Ну, будет просто полезная информация по прошивке
Выложу, чтобы не потерялось Все в одной кучке.
Самое приятное что 4.7 с исходниками 😃
Можно баловатся, жаль я кук опять разобрал (: хоть ты опять гиры перепаивай, а то у меня 5 датчиков на 2 контроллера…
Было один раз такое давно (на Hitec Optik 6 40 mhz), тоже в последнем положении газа (на максимальном газу) - причем по крену и тангажу свободно управлялся, около минуты боролся (петли, бочки, круги) и решил перезапустить передатчик - всё восстановилось, модель посадил без потерь.
Все выяснил! Винтом легонько рубануло провод приемника (висел на изоляции от приемника до обрыва 3-5 см) Следствие всем известно, потеря связи! (у меня тоже Hitec Optik 6 40 mhz) Проверил как введет себя прошивка от кука V4.7. При обрыве связи последнее положение газа, стики управления, центрированы (отсюда “ракета”). Все спасибо всем вопрос закрыт. С этой платой и этой прошивкой использовать плату на самолетах можно при 100% надежности аппф!
… мож у меня прошивка 4.7 какая-то другая, но специально проверял, при потери сигнала, моторы весело продолжают работать в своем режиме. Отключение моторов у меня только на прошивках v. 2.4 и v. 2.5
Все зависит от аппаратуры, от файл сейва, если у вас 40Mgz то возможно подхватывает помеху после выключения передатчика ну и со всеми вытикающими. Если у вас плохо настроен Failsafe то возможно при потере сигнала приемник запомнил запомнил сигнал полного хода. У меня лично тоже вырубает движки.
Чтоб правильно настроить файл сейф когда привязываете (биндите приемник) нужно ручку газа опустить в минимум а все остальное должно быть в нейтральном положении, после чего включить аппаратуру и провести процесс привязки.
на прошивках два четыре и пять, функция файлсейфа заложена в мозги платы.
там заложена функция вырубать движки при отсутствии сигнала на приемнике, а если у вас приемник как подавал газ так и подает (я про аппаратуру 40мГц которая схватила глюк) то толку что у вас файл сейв зашит в плату…
… Аппа на 2.4 . Речь не о том. Если при работающих моторах на 4.7 выключить пульт, то моторы продолбают работать.у меня так во всяком случае. А вот на 2.4 и 5 ,выключаются. Я к тому, что в прошивках у меня только так получается.
У меня тоже аппа на 2,4 spektrum движки вырубаются при потере сигнала.
Вчера как раз тестил на дальность свой найденный под елочкой DX6i с коптером без лопастей. Прошивка КУК 4,7. Ходил вокруг дома и по телефону получал инфу о состоянии коптера, так вот когда уходил слишком далеко, тух приемник - моторы отрубались, когда снова в зоне приема появлялся - моторы врубались с теми же оборотами. Правда приемник не родной а Орандж 6-канальный, но не думаю что в этом проблема. Сегодня на спектрумовском приемнике потестирую
Смысл ходить вокруг дома? Вырубил передатчик - проверил файлсейв. На спектрумовских шестиканалках файлсейва как такового нет: там просто при потере сигнала перестают идти импульсы на выходе. Проверяется с помощью подключенной на выход приемника аналоговой сервы.
Читаем еще раз:
Вчера как раз тестил на дальность … DX6i
Ну а если забиндить с ненулевым газом?
Разговоры о файлсейве бессмысленны без указания марки аппаратуры…
Можно проверить выдергнув провод сигнальный из приемника 😃 У меня подключение 2мя шлейфами, вот один попробую вытащить при работающем квадрике.
Меня больше пугает момент когда в моей недоаппе 😃 2.4Ггц садятся акумы - она начинает слать черт пойми что.
Вот так один раз квадрик оказался в потолке и все пропы вдребезги, а второй раз я его успел прижать к двери получив пару засечек на руке и поломав только один проп.
Теперь больше никогда не летаю когда индикатор аппы становится красным.
Пойду посмотрю что происходит на дефолтной прошивке при отключении аппы.
Ну так не для красоты же красный индикатор втулили 😃 Красный - садись и не взлетай!
