Хоббикинг родил клон КК контролера
Edward_tlt
А вот интересно, в прошивках версий 1.1 и 1.6 ещё была поддержка CPPM, а потом что то не стало… Но ведь это удобнее одним проводком приёмник подключить, разве не? Почему интересно прекратили поддержку этого режима, код не влазит или желающих нету?
Вот одна из сегодняшних попыток полетать…
Не совсем конечно пока понимаю, то ли я слишком активно рулю, то ли…
Вечерние полетушки оказались даже удачнее дневных. 4,15 в воздухе, огоньки очень помогают ориентироваться.😃 Правда снимать уже нечем было, дочь как всегда фотег утащила. Буду пробовать тренироваться вечерами тогда:)
Theodor
Edward_tlt:
Какая у вас прошивка? Я летаю на 4.7 было точно также, думал что я так ручки то дёргаю? А потом изменил P и I и всё полетело.
cylllka
Edward_tlt:
Вполне стабильно висит. Вероятнее нужно экспоненты и расходы настроить для плавности руления. Забавно наблюдать как люди “рулят” корпусом передатчика 😃
Edward_tlt
cylllka:
Аха, сам замечаю за собой не раз, но всё равно подруливаю:)
Theodor:
Прошивка сейчас залита QuadControllerV4_7_X_1550_M168_tmc вроде как с зажатыми расходами. P I ещё не крутил, выставил как в инструкции. Ещё чуток потренируюсь и залью обычную 4.7.
Кстати один из двигателей стоит с неизвестными ттх, просто похож на 2822 только серебристый. И ничего - летает:)
cylllka
Edward_tlt:
Даже с разными пропами летает 😃
ctakah
Интересно ,кто нибудь пробовал собрать окто на двух комплектах мозгов от КУКа? Или соосник сделать,что будет правильнее с точки зрения отработки мозгами ошибок крена, будут помогать друг другу и возможно по этой схеме аппарат будет стабильнее…Есть мысли ?😃
filip95
Кто где покупает провода для соединения платы с приемником ?
На ХК в бк 20см www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… и 10см hobbyking.com/…/__21758__10CM_Male_to_Male_Servo_L…
Есть только сами коннекторы, но они тоже в бк www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… И кстати как их пресовать и чем? Есть пресс для обычных эл. гильз и всякого другого и могу достать пресс для интернет кабелей.
shura2000
filip95:
я паяю и потом обжимаю мелкими кусачками
FSFox
Сегодня тоже вспомнил что давно не летал и решил хоть дома в непогоду повисеть.
Так акум как-то быстро сильно разрядился 10 минут (раньше доходило до 15 мин) шатания по комнате и все одна банка до 3.08 просела, остальные 3.35.
ЗЫ а двиг, который в снег нырял, все же греется больше других и медленнее крутиться - похоже надо менять.
lotophagi
FSFox:
Сегодня тоже вспомнил что давно не летал и решил хоть дома в непогоду повисеть. Так акум как-то быстро сильно разрядился 10 минут (раньше доходило до 15 мин) шатания по комнате и все одна банка до 3.08 просела, остальные 3.35.
Так вроде в небольшом помещении так и есть
FSFox:
Волшебное слово - лубрикант. Скорпион стоит в районе 6 у.е. По капле в подшипники. Бутылочки хватит на несколько лет а удовольствия еще больше. А еще неплохо через какое-то время перебрать моторы, почистить от камушков, металлической пыли и старой смазки. Удобно магниты чистить кусочком пластилина.
Pilligrim
Если никто не подскажет, где можно дешевле заказать, то заказу эти.
Наверно самый буджетный вариант это контактные площадки от компьютерных спикеров (в любом сервисе отсыпят пару пригоршней), правда распаивать самому 😒
slides
shura2000:
+100500 ! Я купил два мешка разъемов (пап-мам на Кинге), 20 метров силиконового провода. Зачищаю. Лужу проводок, обжимаю и прогревая паяльником, собираю разъем. Всё. Хотя в свое время на кинге прикупил мешок удлинителей разной длины.
ЗЫ В ряде случаев бывает надо прицепить не по 3 разъема а допустим по 6 (соединить приемник с мозгами коптера). Для этих целей можно приобрести в чипе колодку разъемов (шаг 2,34 мм если не ошибаюсь) и собираю аналогично. Шлейф проводов лучше для этих целей купить линий на 10 и отрывать ненужные.
ЗЗЫ Все названия магазинов вымышлены, совпадения случайны.
FSFox
Вот вот - я уже все старые компы (те что ждут списания) на работе на проводки пустил 😃
лучше всего идут провода от передней панели c USB их даже паять не придется.
Theodor
Извините за глупый вопрос, но важно ли направление вращения винтов коптера? То есть если в инструкции правый передний мотор крутится по часовой, а у меня он крутится против часовой.
funtik26
немного полуофф, видел где то прошивку на КК под летающее крыло, нигде найти не могу. обычный самолет есть а крыла нету, не хочется через микшер городить
greenn13
Theodor:
делов-то поменяйте подключение от регуля к моторчику (любые 2 провода местами поменяйте), будет вращаться правильно
Theodor
greenn13:
Сделаю, просто интересно на что направление вращения влияет.
funtik26
направление вращение влияет на отработку гироскопа по YAW
Theodor
funtik26:
Во то что нужно. А каким образом оно влияет? какая разница увеличивать обороты против часовой или по часовой?
funtik26:
Вам сюда.
funtik26
увеличивая по диагонали обороты одних моторов- уменьшает обороты других, и за счет изменения крутящего момента коптер поворачивает.
то есть одна пара винтов дает обратный момент от вращения винтов вправо, вторая пара винтов дает момент на вращение влево. плата стабилизации поддерживает равенство за счет оборотов той или иной пары винтов,
за ссылочку на проект огромное спасибо
Edward_tlt
Сегодня ещё чуток потренировался, за видео извиняюсь, дочь снимала… Один двиг почему то встал, получился плюх в сугроб. Буду разбираться…
Theodor
Edward_tlt:
В регуль вода наверное попала.
