Помогите собрать супер Droidworx
В понедельник мои запчасти должны подтянутся на сборку )))) глядишь пару ,тройку неделек и Серега с моим МультиДроидом уже на Бали будет!!!
Паращут!!! вот с этого места по подробней ,модель, от чего срабатывает на сколько кило, скорость спуска с полной нагрузкой)))
Опыты вроде делали, хотя готовых систем для коптеров что-то не видно, а самостоятельные опыты со всякими пиропатронами, имхо могут закончиться плачевно скорее для владельца чем для аппарата, в случае срабатывания невовремя.
Если планировать летать над водой (тем более соленой), лучше уж подумать над гидроизоляцией электроники, это по идее вполне решаемо (да хоть контейнер пищевой из супермаркета, хоть и неэстетично), и позволит спасти хоть что-то. Хотя в положительной плавучести коптера и рамы из карбона я как-то сомневаюсь, но тоже решаемо по идее (хотя любые поплавки будут давать больше парусность).
Если в планах вешать марк то лучше не герметизировать электронику, чтобы не перекрыть ей охлаждение, и повысить этим вероятность глюков 😃 ВОн парень на трикоптере на мультивие зеркалку таскает, там 700 грамм точно есть, сделай он Y6 так можно и марк спокойно повесить 😃))
Интересное решение в сочетании шасси-демпфер-подвес , получилось три в одном
и поплавок
Это мое шасси . Если к нему приделать поплавки в виде досок для серфа , из того же материала, заложить крепления обклеить стеклом и можно приводнятся . Низкий центр тяжести придаст остойчивости , а аэродинамическая форма и покрытие лаком поплавков сведет сопротивление к минимуму …Как вы думаете??? пройдет.
Ну нет конечно, будет все на руках, сразу все сам поймешь 😃
Ладно бы речь шла о легком коптере, ну ни как не про бандуру в несколько килограммов…
Вот собираются разные девайсики для коптера: зарядка , питание, gopro.
Был сегодня у в мастерской по серф доскам , поговорил с мастером,сказал нужна весовая нагрузка до восьми кг. Приблизительный размер (60-50)-(14-12)-(3-4)см . Толщина поплавка в середине 3-4см к краям 2см конус (лодочный обвод) Попробует сделать)))
На конец подружился со своим Волкером !!! Вылетал сегодня весь ак без единой посадки))) аж ручки мокрые были, приятно. В общем набираемся опыта. Я думаю все будет хорошо))))
у нет конечно, будет все на руках, сразу все сам поймешь Ладно бы речь шла о легком коптере, ну ни как не про бандуру в несколько килограммов…
Гидропланы летают? летают. Тут единственная проблема угол объектива !!! упирается в длину поплавка . Катал сегодня по бассейну на меньшем объеме четыре кг диск от гири))) держит нормально. Надо по месту пробовать , будем ждать.
youtu.be/vzwDRC3Y7os[/video]
Гидропланы электрички радиуправляемые с марком на борту? 😃) первый раз слышу 😃
Гидропланы электрички радиуправляемые с марком на борту? ) первый раз слышу
Не Серега))) я имею в виду малую авиацию! А тут не давно в ютюбе видел верт с подвесом на поплавках !!!
Ром, а я именно про то о чем написал 😃 ибо мы не малая авиация, и ограниченны в ресурсах тяги по сымые неболуйся)
Главное попробовать !!! что-бы потом не было мыслей что чего-то не продумал , а может именно это и спасло-бы))))
У меня есть запас тяги в пару кило)))
Каждый должен попробывать это правда 😃) на чужом опыте учится скучно, тем более если считать этот опыт не опытом, а легкой параноией!))
Предложили спас систему с подводной лодки (но она сработает после того как он уйдет под воду) но уже выход нырять не надо(((
А вообще всегда страховка помогала )))Как ангел вокруг, пока действует…))))
Ну вот и пришли все запчасти которые мы заказали!!!Осталось пару неделек и MultiDroid-Rs предстанет перед вами в полной своей красе))))
Вопрос по видео: У меня на коптере раздельное управление и питание поворотного шасси с подвесом и стабилизацией и самого коптера. Для FPV я купил FatShark 5.8ghz 100mvt. А вот на подвес для оператора т.к. с Марка нельзя транслировать видео(так мне сказали , поправьте если не так) придется ставить еще один комплект FPV думаю 5.8ghz 200mvt Вопрос не забьет ли сигнал более мощного передатчика, слабый ? Очень нужен совет!!!
Всмысле ты хочешь чтобы оператор и пилот видели разные картинки?
Да Сереж 😉
Как это с марка нельзя транслировать видео??? Мы очень даже транслируем
В момент съемки можно транслировать с a/v выхода? или как?
Ну вот система спасения для коптера!!! 66.163.168.225/babelfish/translate_url_content?.in…
Моем коптер 😉
youtu.be/orb4z4X7q_c
Ну вот система спасения для коптера!!! 66.163.168.225/babelfish/tran...ungsfallschirm
К такой системе спасения надо ещё мужика, который умеет быстро плавать. Пока коптер плавно опускается в море, он успеет доплыть до места падения и подхватить его на руки.
