Постройка хексакоптера.
Задумал, такую постройку.
Лучи 15х15
Движки - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Регули - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Пропеллеры - 12х4.5
Мозги - пиратские.
Но вот мучает меня сомнения… Оно сможет полететь?
Какие батареи ставить, как подключать?
Видел вариант - 1 батарея, 3 двигателя. А если одна быстрее сядет? Что тогда?
Или двигатели подключать по системе триугольника (треугольник на один и триугольник на второй)? Или 3 двигателя на правый, и 3 на левый.
Всё зависит от “пиратских мозгов” квадрика и того кто его собирает.
Просто совет - дело это хоть и простое, но нужно всё равно начинать с азов…😃
P.S. Вас сложно понять 😵
Квадрик, летает. Сим пользую.
Вопрос, чисто, по энерго вооруженности.
Сим пользую.
В симе летает все , но ведь у вас желание своять своими руками. Посему для реальности нужно пройти этапы от теории, через понимание и т.д.
Ян, полетит, собирай. Никаких треугольников, только батарее в параллель если уж очень хочется 2 батареи. Сразу расчитывай на 4S минимум. Кстати и проверим как летает мегапират по схеме гекса.
Т.е. 2 по 4s в паралель. Понятно. Вот бы еще провода расчитать…
какие провода? от батареи к павердистрибютор? AWG10 за глаза, у меня на 5800Mah 3S 25C именно 10AWG стоят, а токи тут сам посчитай. При 4S токи меньше на 30% (или на 25? 😃. ТОлько узнай держат ли моторы и регули 4S и позаботься о DC-DC чтобы упасть для видеоТХ и светодиодов на 12V
А зачем тебе 2 батареи, одна такая hobbyking.com/…/__16226__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_4… и 20-30 минут полета
у меня хекса с турнигами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регули и мозги правда немецкие!
Винты 12x4.5
батарея 4s5800ma
летает около 8ми минут с подвесом и камерой
multicopter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=321 вот гляньте! тот же типоразмер, который вы хотите строить!
Батарея одна? А провода, как вы распределили (какое сечение)?
у меня хекса с турнигами www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=7074
Шах, тебя не поймешь, ты же разочаровался в этих моторах, а советуешь 😃
Батарея одна! подключал все регули через самодельный повербоард
вот s015.radikal.ru/i333/1104/40/9dd267d1848b.jpg
сечение от этой платки до батареи 10AWG. от платы до регулей помоему 16.
я вовсе не советую, просто говорю какой фарш у меня…
и действительно они плохи… но практика показывает что это рабочие лошадки)
Шах, а тебя какие максимальные токи зафиксированы с этими моторами, если мерял конечно?
16 чего? квадратов - awg?
если мерял конечно?
Нет не мерял… и wi232 нету чтобы через комп посмотреть…
AWG. заказывал с хобисити
ну а зачем больше то, какие в регуле используются провода, такие и надо тянуть дальше к повердистрибьюшен.
Вот у меня и проблема. С батареи до
повердистрибьюшен
и с него до контроллеров. Какие провода ставить…?
И какое сечение, повердистрибьюшен, примерно получается?
На хексе с 10ми пропеллерами от контроллеров до повер у меня стоят 18AWG… Хотя в маленькой хексе все провода от регуляторов соединял в пучок совместно с проводами которые идут до батареи.
А для большого вполне подойдут 16AWG.
Какким бы нибыло, надо усилить пропайкой как на фотке! Был случай когда на похожей платке перегорела фольга…
Пля, специально для тех, кто не читатель форума, а только писатель. Вот таблица:
Copper Wire AWG Ampacity
18 15
14 30
12 40
10 50
8 70
Разделительные полоски рисовать не умею, извините.
Извиняюсь за дизинформацию! На большом коптере у меня от регулей до поверплаты 18AWG.
А на маленько 20 AWG.
Всё по проводам www.powerstream.com/Wire_Size.htm
А нафига это самые AWG? Всю жизнь сечение провода измеряли, а тут вдруг какой-то американский стандарт.
ura-remontu.ru/raschet-secheniya-provoda-po-toku.h…
Вот. 6-10 ампер на квадратный миллиметр, и никаких таблиц не надо. Формулу площади круга думаю все помнят. И в магазинах провода висят обычно именно с миллиметрами, а не AWG.
По теме: нужен провод с жилами 1-1.5мм.
У этих AWG, силиконовая изоляция, которая не плавится. очень много жил, и очень гибкие!
Что не мешает измерять их сечение в нормальных единицах.
Найдите на ХК провода с сечением в нормальных единицах. Если найдёте, дайте ссылку.
