Постройка хексакоптера.
Спасибо! Темку ту изучал. С этих картинок начал, потом нашёл вышеприведённую. По ней немного разобрался, в СН2 подключается 5типиновый коннектор двустороннего провода (5+2=7), в СН3 подключается 5типиновый коннектор ИКизлучателя. Их 2хпиновые коннекторы друг с другом. Приёмник ИКсигнала подключается к 3,4 и 5 пинам 7мипинового коннектора. Поправте, если ошибся. Что подключается к крайним парам пинов на этом коннекторе?
Эти ссылки - помогут ? Если есть сложности с английским языком - тогда сделаю перевод на рисунках с этих ссылок -
darkith.dyndns.org/~darkith/html/rx18.shtml
www.rccommand.com/guides/RX18FireMod.php
www.rccommand.com/guides/upgrade.php
С ИК боем разобрался, работает. Оборудовал ТИГРа и Т-34. Но не работают модули иммитации вспышки выстрела. Вроде просто - подключить коннектор модуля в CN3 и всё. Брак или …? Что посоветуете?
Если кому интересно, ответ нашёл здесь (не реклама) www.rcuniverse.com/forum/m_10033386/…/tm.htm#10726… Тема закрыта.
Обращаюсь к знатокам!
Сейчас пытаюсь на Pz III установить систему отката «из подручных материалов». Электрическую схему нашел, но возникли следующие вопросы:
- Каков номинал резистора, обозначенного мною цифрой 1?
- Марка диода, обозначенного мною цифрой 2 (чтобы можно было спросить в «Чипе и дипе»)?
- Марка реле, обозначенного мною цифрой 3 (опять таки, чтобы можно было спросить в том же «лабазе»)?
- Не могу рассмотреть «цвета контактов» разъемов CN2 и CN3 на RX-18, которые соединяются с восьмипиновым разъемом башни. Распайка кабеля делается в соответствии с цветом точек на разъемах платы и восьмипиновом разъеме башни (обозначил цифрой 4).
Помогите кто чем может!!!
Андрей, у меня так, CN2 и CN3 (слева на право) красный.чёрный.синий.жёлтый.коричневый.
Конечно - надо смотреть непосредственно на это сопротивление на танке, но у меня такого танка нет. Поэтому из общих технических соображений.
Обычно сопротивления обзывают R1, R23. Если сразу при этом пишут номинал резистора то выглядит это так R1 100 или R23 100k. Ну как на схеме модуля вспышки выстрела Flash Red Timer Circuit. А вот так, как это написано на рисунке - 22R - так обычно пишут на самих сопротивлениях. Т.е. это 22 Ома, вот только мощность этого резистора ? На маломощных резисторах - меньше 0,125 mWt - не пишут цифры, а рисуют цветные полоски. Или так пишут на маломощных планарных сопротивлениях для поверхностного монтажа. Судя по тому, что это сопротивление стоит в цепи питания мотора - где токи могут быть и не маленькие - то это скорее всего сопротивление мощностью равно или более 1 Ватта. Обычно это такие керамические квадратный и белые сопротивления. И на них точно так же пишут 22R - что означает 22 Ома.
Там может стоять любой выпрямительный кремниевый диод. Т.е. - никакой специфики - самые распространенные и обычные диоды. Ну не очень маленький - диаметром не меньше 2 мм и не очень большой - что бы без гаек для крепления. Будут задавать лишние вопросы - кремниевый выпрямительный диод на ток 0,5 - 1 ампер ( больше не надо) , напряжение - вольт 20 - 50 (можно больше - в этом случае на размер самого диода - не влияет).
Самое сложное в реле - это оно должно срабатывать от 5 вольт. И быть достаточно небольшим, что бы влезть в танк. А схема включения контактов - вот прям такой рисунок и показать продавцам.
Суть вопроса - дооборудую свой танк HL (плата RX-18, пневмопушка) ИК боем HL.
Вообще говоря (как я понял из америкосовских форумов) у плат управления 18 - как минимум две модификации прошивки мозгов. Во второй прошивке - есть звуки попадания в танк, а не только , как называют америкосы - танец смерти - когда в танк попадают.
Ну так вот - звук - это хорошо и гут есть, а вот танец смерти - америкосам - не нравится. Вот для борьбы с этим танцем смерти и откатом при выстреле ИК пушки - лепились всякого рода приблуды, что отключали моторы на время отката и танца смерти.
Но последение веяния у америкосов - ДВЕ платы управления - 18 тых в Одном танке.
Там вся фенька в том, что обе платы вешаются на один приемник. и одна плата отвечает за движение танка и звуки при движении, а вторая плата управления - в нее втыкается как раз грибок и все. что относится к ИК бою. Поэтому сразу решается проблема большого отката на гусеницах при выстреле ИК пушки и убирается танец смерти.
Спасибо коллеги!!!
Подскажите схему самой рх18 из чего она состоит, какие там микросхемы? Может кто знает?
А можно ссылку на описание установки?
Антон, эти знания тебе ничего не дадут.
RX-18 работает фактически на одном микроконтроллере.
Плату скопировать можно. Исходные коды (прошивку) контроллера - НЕТ!!!
Один и тот же микроконтроллер можно ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ на выполнение совершенно разных задач.
Прошивка является комерческой тайной производителя.
См про микроконтроллеры в Интернете
Да мне просто интересно как оно устроено, поэтому и спросил. Хоть название есть у этого микроконтроллера?
что тебе даст название?
у каждого производителя модулей, блоков, законченных изделий - может быть своя маркировка (делается на заводе на заказ)
если хочешь делать сам - делай на том микроконтролере который знаешь, и который сможет обеспечить заложенный функционал.
Да вам жалко чтоли? знаете - скажите, не знаете - ну значит придется самому что-то думать…
Сам делать с 0 я не могу, так как в электронике почти полный 0, а разобраться с тем что уже сделано и работает - легко.
ткни пальцем какую тебе?
Не жалко ни разу. Есть принципиальная схема 13 или 14 платы, предидущей модификации. С нее можно узнать - как устроен мост транзисторный. А вот микропроцессор и звуковой модуль - там - БЕСКОРПУСНЫЕ микросхемы - залитые каплей эпоксидки. И фирменное обозначение - которого не отыскать ни в одном даташите. Не жалко - прсото - бесполезно. Посмотри на фотки 18 платы, что я приводил - эти микропроцессоры, залитые эпоксидкой , там - на перпендикулярных платах.
Нафик изобретать велосипед?!Готовая RX-18 стоит 14-16 долеров на ибее(не реклама).Чо своё хочешь вставить?
Жалко у пчелки…
САМ не можешь открыть пластмассовую коробочку?
Или лупы нет, что бы посмотреть названия на чипах?
У тебя вроде нормальный КТ с RX-18/
Как все накинулись то… как будто в ваши танки полезу что-то ломать и переделывать.
- Сергей - Вы думаете я не догадался залезть и расковырять не только плату у КТ, но и у тигра 1? Ответ простой - догадался. по видимому, у нужной(-ых) микросхемы на моих платах название затерто, так как все остальные микросхемы в поиске дают не относящееся к управлению.
- Михаил - хочу посмотреть как оно работает
- Андрей и Сергей (Блэк_кэт) - спасибо за ответы, если бы знал какая нужна схема, то сразу бы сказал где она, к сожалению не знаю ни где она ни как выглядит ни как называется. А на фотки посмотрю.
Больше спрашивать ничего не буду, если разберусь и смогу достигнуть каких то результатов - поделюсь.
Да не обижайся. А то, что я не дал ссыль на установку двух плат 18 в один танк - просто не заметил просьбу. Из дома дам ссылки на америкацев. Впрочем - там все просто - две 18 платы параллельно включены к одному приемнику. Но управление моторами движения - шнуры от моторов к плате - только к той, к которой не подсоединен грибок ИК датчика. Вот и все. Впрочем, тут есть товарищ, который у себя это уже сделал, а на освободившийся выход на моторы - повесил светодиоды - теперь при поражении танка ИК выстрелом - они показывают попадание в танк.
Накинулись, потому, что разбираться “как это работает” нужно совершенно с другого конца.
И слушать что говорят!!!
Даже если найдешь в магазине точно такую же НУЖНУЮ микросхему и заменишь старую на новую, то ничего не заработает.
В микросхему нужно записать программу (прошить).
Ничего больше Mad_Max88 объяснять не буду.
мм, звучит интересно, попробую.
обычно люди сначала объясняют, а потом если внятные объяснения не понимают - есть повод накидываться.
про прошивку я знаю. про то что нужен программатор - тоже знаю. Не знаю название микросхемы. Вот все что я спросил, почему столько недовольства? Просто праздный интерес, ну если не знаете - зачем говорить ЗАРАНЕЕ что я ничего не знаю и у меня ничего не получится? Вы даже не знаете что я с ней делать буду, у меня праздный интерес и ничего я с ней делать и прошивать не буду, а уже ни в чем не прав. Вот это обидно.
Можете не объяснять, только в следующий раз, пожалуйста, перед тем как накидываться объясните внятно в чем не прав человек. Я свою позицию объяснил.
ЗЫ - я готов к любому адекватному диалогу, давайте все же поменьше ссор устраивать по пустякам? а то один делом занимаемся…
Александр, какие проблемы то? Ссылку дали, калькулятор в руки и перевести в мм если очень надо, нам удобнее в AWG провода обозначать, так как удобнее купить нормальные мягкие силиконовые провода в HK, а не на рынке в тридорога, у которых плавится оплетка при пайке.
Если провода рассматриваются исключительно с ХК, то прошу прощения. Мне проще в магазине купить. Разницы в цене особой не вижу. Уж точно не “втридорога”.
Богу - Богово.
Александр, я тоже так думал пока не купил нормальные провода с ХК по цене .1$ по сварму и теперь мучаюсь когда какого-то сечения в запасах нет и приходится покупать ужасный провод в ближайщем радио магазине по 25руб.
А вы искали в магазинах?
Я искал многожильные гибкие провода в силиконовом покрытии 16 и 20 awg, так вот, российского производства проводов не нашел (был один кал, жил мало, плохо гнется, о силиконе речь вообще не идет), а импортные гибкие с силиконом (австрия, германия) были по цене от 300 руб. за метр.
Там один отзыв о них и он негативный …
Провод в силиконе и правда хорош - очень гибкий и изоляция не плавится, смотрел подобный у нас и не нашел.
Если не хотим проблем , то покупаем хорошие провода в силиконе , ну а если все по барабану, тогда и алюминивые сойдут что ставились в домах в 50-70 годах.😁 Каждому ,как говорят, своё
А зачем тебе 2 батареи, одна такая www.hobbyking.com/hobbyking/s..._30C_.html и 20-30 минут полета
Посчитал на этом калькуляторе.
www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
С 4S сгорит все нах.
Посчитал на этом калькуляторе. www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc С 4S сгорит все нах
Что именно сгорит? Двигатели расчитаны на 4S, регули тоже, ну может быть с 12x3.8 ты погорячился, ставь 11x4.7 не сгорит.
Ха, калькулятор говорит что эти жвижки вообще не расчитаны на 4S, помоему он мягко говоря не сечет, но надо проверять.
ставь 11x4.7
С ними и считал.
Вот и я о том-же.
А на сайте: Battery: 2-4Li-Po
Если судить по тому же калькулятору, то эффективность при 4S сильно падает и время полета остается практически таким же как при использовании 3S одинаковой емкости (Кв большой для 4S, если бы Кв было в районе 550-650, тогда смысла в 4S больше). Да и регули придется использовать уже под 4S (дороже).
Кстати, смотрю на эти моторы для хексакоптера hobbyking.com/…/__17924__NX-4008-620kv_Brushless_Q… (пока буду делать на KDA 20-22L).
Это и удивляет. Здравый смысл подсказывает, что 4S как минимум не хуже. Да и токи меньше, т.е. регулей на 18А за глаза.
Ну особо то не удивляет, так как максимум КПД мотора как раз больше к максимуму их оборотов.
Если в ховере эффективность 60%, то в максимуме нагрузки 80%. С 4S обороты в ховере те же, ток меньше на 25%, эффективность падает.
Чтобы было не хуже, а даже лучше, нужны моторы с меньшим Кв или использовать другие пропеллеры, например 9/3,8. Но для ховера и медленных полетов лучше все-таки мотор с меньшим Кв и большие пропы.
А почему вы мотокальком не пользуетесь? В нем можно СУ коптера посчитать, динамику в цифрах посмотреть. Екальк на мой взгляд не очень удобная штука
Ну, кто может, посчитайте… У меня складывается впечетление, что такой комплекс вааще не взлетит. Оптимально (как не странно) получается 2S, и-то предельно.
А что конкретно посчитать-то нужно?
Характеристики необходимые для расчета:
- Движок - конкретно какой на гексу?
- Предполагаемый максимальный взлетный вес (хотя и без этого можно, на картинку посмотрите)?
- Какой емкости и напряжением предполагается батарейка?
- Что необходимо рассчитать (только не говорите об эффективности мотоустановки!)
Ниже скриншоты с мотокалька для 6ти движков!!! РЦтайм 2836-9 880 с винтами 11х4,5, батарея 3S 6000 мА. Обращаем внимание на положение ГАЗА (Красненьким квадратиком выделил). Все остальное в таблице должно быть понятно. На то, что текстом выше таблицы не обращайте особо внимания.
Движек - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Вес, еще не знаю, ну где-то 2500
Батарея - от 5000 до 8000. 2,3,4S - нужно подобрать.
Пропы - 12х4.5
Ну а конечный вывод, оно полетит?
Смотрим пока только первую строчку - главный параметр Thrust - зная взлетный вес, можем определить потребную тягу всех двигателей (например коптер весит 2 кг, тяга всех движков также должна быть 2 кг, по табличке это 60% газа с выбранной СУ).
Дальше смотрим потребляемый ток - Motor Amps; напряжение - Motor Volts; мощность потребляемая двигателями на вращение винтов - Input (W);
ну и естно время!
Дальше идем на 100% газа, и удивляемся😲
что все это еще и может лететь, теоретически… Теперь смотрим на исходники по токопроводимости, выдержат или нет
Сейчас попробуем под 12х45 и 4S 6,0 и вес 2,5кг
Газ=44%
Ток общий=44,4А
Напряжение=5,8В
Мощность потребляемая=259 Вт
Обороты= 4370
время=18 минут
100% газа тяга 7.2кг ток общий 118А напряжение 13В, обороты 7388
Так что, думаю все в порядке!!! Можно строить!!! Я бы на 4S сделал регули 40А за глаза хватит
2S даже считать не буду, сразу отметаюцо, напряжения не хватит раскрутить пропы до нужной тяги
Посчитал отдельно один двигатель на 12х45 и 4S 100% газа:
максимальный ток=20А
Напряжение =14В
Мощность = 283 Вт
Тяга максимум = 1,225 кг
Та-ки 4S ставить?
Та-ки 4S ставить?
Ну можно и 3S но там для 2,5кг около 70% газа висение будет, и запаса по тяге неочень.
Я выше отредактировал свое сообщение, добавил немного
Значит 4S.
Только 40А то зачем? При переходе от 3S к 4S токи уменьшаются. А 40А на 6 двигателей это … 3552 Вт. Или 1420,8 Вт/Кг.
Круто конечно 😃
Кароче…, на , что расчитывать?
Когда же начнем строить то…
