правильные ESC
Не совсем понял: Вы хотите сказать, что это и есть Мистери с другой лейбой, или они работают так же как Мистери? Эти вроде по весу больше, да и исполнение на самопал похоже…
RCTimer SK 30A SimonK firmware
тут же дешевле SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A
А что с чем сравнивали, какие больше едят, какие меньше? Какая прошивка, родная, Саймона, или WII или BL-heli или еще какая?
ну, к примеру… берем плюш, Maytech, а еще лучше, для сравнения, какой ни будь Hobbyking SS (макс.ток и рабочая напруга у всех трех естественно одного уровня). Все регули хоббийные и доступные. И вот тут увидим, где токи упадут и где поднимутся. Уже в приведенном примере разбег в одной и той же точке тяги будет до 0,7-0,8А - в зависимости от уровня точки равной нагрузки для всех трех:). Внутренний BEC, само собой отключаем, если он есть.
И об этом разговор давно идет. И что не маловажно, партия от партии одних и тех же регулей тоже может значительно разбегаться.
А партии за счет чего разбегаются? Ключи?
Примерно с месяц назад наш коллега прихватил головняк с регулями SS25А
Вскрытие показало:
Еважаемые форумчане, купил вот эти реги www.ebay.com/itm/111022948769. Правильно ли я понимаю, что они уже прошитые и вмешательства не требуют?
да
“SimonK Firmware”
но бывали у людей косяки и приходилось прошивать ручками
Почитав тему, понял, что к единому мнению придти, конечно, не получится… А можете просто написать какие бы регуляторы, предположим 30-35А, предпочли бы сейчас вы? Ну тоесть что именно у вас вызывает наибольшее доверие? Можно 2 варианта - лучшие по цена/качество/распространённость и просто лучшие 😃
ИМХО Лучшее по цене-качеству - HK BlueSeries, ну или UltraESC но их нет на 6s
Лучшие - www.aerolab.de/…/a-105001/
Вы их пробовали???
Это еще проверить н УН о.По ш упать. Как бы наворочено, универсально, обратная связь присутствует и т.д. Но практически нет примеров использования. Сколько не рыл…конкретности нет. А на 6 или больше S взял бы попробовать для начала в “сухом маятниковом” тесте. Но нет на нужную напругу.
Проф.уровень - это аппараты тяжелые. На 4S на них не летают. Ток большой.
И регули не для хобби по цене, но и не для проф. по S
Все просто, можно больше не париться:
А эти Вы пробовали уже?
заказал
ждемс
придут расскажу
я не понял, они только по IC2 шине работают или с обычными контроллерами тоже работать будут?
Интересует наза и ей подобные,
Судя по описанию, изначально они работают с обычными контроллерами типа назы но если нужно и2с то достаточно припаять разъём.
До этого с F-30A не парился, НО…эти реги должны быть отличные!
П.с. Ждите в продаже реги расчитаные до 12ти банок 😉
Ждемс…пальцы на клаве:) Но вот линейный BEC …напрягает
А зачем он вообще нужен???
На назе он не требуется, а на других контролерах уж лучше отдельный бэк- 20 грамм роли не сыграют
Сейчас почитал описание и сижу облизываюсь 😃))
Думаю: заказывать или отзывов на групсе ждат.
afresc больше 6 шт в одном заказе не дают 😦
Любимый слоган маркетологов, а качество как оцениваете? Есть численные критерии и прибор для измерения качества?
А так удобно, придраться не к чему, качество неопределенная величина.
Устройство должно выполнять определенную задачу, которую можно формализовать и измерить параметры, при меньшей цене.
А поскольку есть разнообразие задач, то и существенные параметры (значения) нужны разные, следовательно понятие “качество” у все будет разное.
А так, если на словах, то самый лучший автомобиль по цене-качеству Б.у ЗАЗ, если ездит. И многие захотят это лучшее сотношение?
Некорректное сравнение. ЕСКи собираются из одинаковых деталей по примерно одинаковой цене. Уже забыли дорогие регули Freefly, которые внутри были Плюши? 😃
Прошивка Симнка оттестирована тысячами коптероводами, выловлены и устранены ошибки, дописано все необходимое.
Все просто, можно больше не париться: www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
BEC всего 500ma. На камеру с дальнобойной антенной уже не хватит, придется отдельный модуль питания ставить.
Обычно в передатчиках свой Step-Up преобразователь имеется и им не нужен БЕК.
Если я правильно понимаю, то это линейные беки которые могут работать все вместе при параллельном (обычном) соединении их всех к контроллеру… тоесть на квадре вы получаете 2А, а на гексе 3А. А видеопередатчики, как правило, работаю напрямую от акка.
Видимо, вы имели ввиду Step-Down, но это не важно. 😃
Вообще хотел написать DC\DC преобразователь 😃 Но еще одним глазом спал, вторым в планшет воткнул.
