правильные ESC
Я хорошо себе представляю себестоимость такого девайса. Регуляторы стоят по 20 долларов штука в среднем за 40 амперный.
Ту же не вопрос, что у кого стоит. Тут вопрос что лучше, как правильнее и надежнее. А мы опять получается о “болоте” как кулики. Ну почему все смотрится в сторону личностей, подковырок… , а не в технические проблемы?😃
Начхать кто на чем. Главное что бы максимально эффективно и надежно. В этом и вопрос главный. Как выявить из кучи дерьма самые вкусные какашки😁 Вот это актуально для всех
Можно подумать у вас контроллер не на китайских деталях
Сань, и ты туда же!!!
UltraEsc32 или AutoQuad ESC32 и никаких проблем…
Их тоже шить нужно? Или там своя прошивка?
Там своя… А где купить кстати можно UltraEsc 35A ?
Навскидку: flyduino.net/ESC-Regler-brushless , правда 35а нет в наличии.
Ну хоть пару-тройку ссылок для переваривания родили хором, память освежили. Это уже естЪ Корошо:) для решения проблем
Нет, просто не люблю необоснованные заявления, что что то говно. Говно определяется статистикой, а не названием. 😉
Это то я видел, только там вообще нет 35А, на 20 только и то не в стоке.
Статистика - это куча разбитых и упавших аппаратов у форумчан, Ну и еще разницей в работе регуляторов в 1А, при одинаковых перевариваемых мощностях на пропеллере. Греть атмосферу как то столо не выгодно, лучше тепло преобразовать в дополнительное время полета 😉
Ниодного случая не припомню, что бы причиной стал этот регуль (вода и неправильная кастомная прошивка не в счет).
Внутренний голос подсказывает, что китайские ватты надо делить на 2, тогда и гореть от перегрузки не будут.
😁Тогда лучше сразу на 3 и попутным грузом лишних грамм 100-200 на борт, просто покатать их от нехрен делать. Потом еще чего нибудь прихвать для бесполезного баласта. Так и килограммы ненужные появляются. Но это все с шуткой и приболуткой, а дело то и проблема серьезные в этом направлении. Черная дыра.
Ну так … опси;) однаКооооооооо:) этот не в счет
Александр, излагайте пожалуйста понятно 😃 Я ничего не понял.
Сань, да это просто шутки в тему о ESC. О прошивках и воде.
ну и это тоже в тему о проблемах (ничего серьезного)
О наших комплектующих в гонке за дешевизной:) и к чему это приводит
Как захотелось мне летать!!!
…И вот лечу на мыльном пузыре.
Но, не успев и кайф поймать…
…Пузырь рванул, …и с воплями к земле…
Это если спешить , мудрить экономя (а небо этого не прощает) и не задумываться на чем и как летать.
Тест на выносливость 20А.
Дело не в 20А, а в том что только 4s, а у меня коптеры на 6S
Кстати регули BS40 держат 35А при 6s, правда только в пиках смог проверить…
У меня странное впечатление, что вы сами себя пытаетесь убедить в том, что все плохо, т.к. никакой конкретики в плане того какие проблемы с регулями я так и не услышал.
Вам просто кажется, что если китайское и дешевое, то обязательно плохо, а если европа и дорого, то хорошо? огорчу вас - регули Хольгера редкостное говно, к примеру.
Если же есть конкретные проблемы с регуляторами, то давайте их и решать. Вопросы был - можно ли доверять написанному на регулях. Ответ -в случае с конкретными названными регулями - можно. Указано даже с запасом.
Идеальных регулей не бывает. Супернадежные и холодные будут тяжелыми и дорогими. А это не вариант, когда каждый грамм на счету. От регуля требуется только правильная схемотехника и приличная пайка. Софт можно залить свой - прошивки открытые. Таким образом регуль будет с нужными характеристиками быстродействия, а правильные компоненты обеспечат нужные токи, сопротивления и допустимые напряжения.
Остается выбрать из тех, что представлены на рынке те, что максимально соответствуют этому параметру. На данный момент для меня такими стали HK BlueSeries по параметрам:
Все N-каналные ключи
МК Atmega8, что дает возможность залить быструю прошивку и удобно прошивать с пом. коронки за несколько секунд.
Низкий вес
Адекватная цена
За что платить больше?
Среди PWM регулей можно добиться большего только более дорогими ключами и драйверами. Это к вопросу “выжать все, что можно”.
Если же мы говорим о другой архитектуре системы с шиной управления CAN, то мы приходим к совершенно другому полетному контроллеру, а значит и другому классу девайсов и цен, обсуждать их совместно с любительскими хоббийными PWM регулями нет смысла.
А где вы на регулях видели ватты, строго говоря?
На деле заявленные токи и напряжения те регули, что я использую, вполне держат. Правда, размещать их нужно с учетом правильного теплоотвода. Если нагрузка близка к максимальной, то либо обспечить нормальный обдув, разместив на луче (а заодно можно и радиатор к алюминиевому лучу прикрепить, сняв термоусадку), либо заменить радиатор на более крупный. Сами же ключи и прочая электроника на нем, вполне держит заявленные токи и напряжения. Благо, компоненты там не китайские 😃
В пике они вообще должны до 60 держать. Кратковременно.
Схемотехника у них с 20-амперными одинаковая, разница только в ключах. Так что смело можете устраивать подобный настольный тест для 40-амперников на 6S.
Я, к слову гонял их в таком режиме на стенде.
Да мне не тест интересен, а где купить то можно UltraESC 35A?)
Вот это без понятия. Я говорю про обычные BS-40A
Согласен. Но и с хобийными полно непоняток. С одним и тем же мотором совершенно разное потребление на разных регуляторах. Внутренний BEC (если есть, не используется, а то и просто выбрасывается) в общем не используется для питания чего нибудь. И разлет в потреблении до 1А в точке нагрузки для виса. Напрягает такой разлет. Приходится заниматься мытырной отборкой нужного.
С Can, если все нормально в самой шине, то не очень нормально в другом. Но бог с этим. Без грамотного кода и четкого использования обратной связи (очищенной от хлама) пакостей и здесь пока достаточно
Согласен. Но и с хобийными полно непоняток. С одним и тем же мотором совершенно разное потребление. Внутренний BEC не используется для питания чего нибудь, но на это разлет до 1А в точке нагрузки для виса. Напрягает такой разлет
А что с чем сравнивали, какие больше едят, какие меньше? Какая прошивка, родная, Саймона, или WII или BL-heli или еще какая?
Господа, а вот такие регули ни кто не юзал?
os-propo.info/…/rapidesc-12a-multirotor-uav-series…
os-propo.info/…/rapidesc-20a-multirotor-uav-series…
Слова вроде умные про них написаны… Кто что думает по этому поводу?
Обычные мистери с быстрой прошивкой.
Самые ходовые регули на мультикоптерах.
Не совсем понял: Вы хотите сказать, что это и есть Мистери с другой лейбой, или они работают так же как Мистери? Эти вроде по весу больше, да и исполнение на самопал похоже…
Предлагаю обсудить это:
Tarot ZYX16 - 4 регуля в одном корпусе, т.е. вроде как специально для мультироторников делалось. Немало плюшек. Однако непонятно, ускоряли ли они специально реакцию на питч.
www.ebay.com/itm/300901153645 -
RCTimer SK 30A SimonK firmware - линейная кривая мощности с мгновенной реакцией, плюс малошумность, плюс именно эти регули с этой прошивкой вроде как лучше всего сочетаются (видел пару отзывов на китайском).
Звучит круто, но вот пиковые токи там должны быть просто огромны. И потому придется брать ампер на 10-20 больше чем если бы использовал самолетные, не?
демо: v.youku.com/v_show/id_XNTIwNDg1OTY4.html
товар: www.ebay.com/itm/…/111022948829
rcopen.com/forum/f123/topic248146/245 - практически все комментарии верны. Товарищ RaJa достаточно хорошо разобрался в теме. Ну и выводы правильно делает.
По CAN-конроллерам правда не все однозначно - не обязателен полетник с CANом 😃 Конечно для полноты картины было бы идеально, но на первых порах можно и обойтись конвертором PWM-I2C-CAN : www.aerolab.de/…/a-105002/ , а уже туда это впаивать: www.aerolab.de/…/a-105001/ - тогда получается, что любой полетник с помощью адаптера на CAN переводим : хоть немца, хоть DJI, хоть любого китайца… Просто насколько кому это важно. Если важна цена - тогда конечно же дешевые китайские регули. Если надежность - тогда CAN. Ну а если полетник на CANе - тогда вообще красота - любая телеметрия с регуля идет… для немца к примеру в этом адаптере вопрос телеметрии решен - сам пробовал - идет телеметрия на немца…
По поводу контроллеров UltraESC 35A я тоже узнавал - у них пока много проблем с разводкой - на 6S срывы в работе и прочее… видимо еще не скоро доделают… в общем не продают они пока…
