правильные ESC
mr_task
Родные dji регули.Можно так летать,можно прошить blheli,прошиваются на раз,плюс куча настроек
TRAHOMOTO
вполне летабельные RC Timer, сам успешно летаю … но старожилы говорят бывает брак, так что возьмите на 1-2 больше. А те что вы показали (XXD HW30A) совсем не понятные, врядле кто-то осмелился брать их для летающей модели, возьмите более менее проверенные
shryke
TRAHOMOTO:
Страничка отзывов просто переполнена жалобами на сгоревшие моторы, неработающие или быстро сгоревшие регули… Как-то, честно говоря, отпугивает.
mr_task:
Родные dji регули. Можно так летать, можно прошить blheli, прошиваются на раз, плюс куча настроек
Чем эта куча настроек отличается от кучи стандартных настроек любого другого регуля? Судя по некоторым отзывам, это те же плюши в другой обертке.
mr_task
Регули уже для коптеров,на 4s работают замечательно.Из кучи регулей у нас сгорел только один,от снега.Прошивать я начал когда срыв синхры с новыми двигами начался.Прошивка для коптеров blheli,настроек много,можно все настройки с компа делать вплоть до калибровки регулей.
rinatka7
shryke:
Сижу, выбираю регули для трикоптера/квадрикоптера
1.5 года отлетал на таких же как по этому линку - …gostorego.com/…/f-30a-fire-red-normal-esc-with-ra…
Нареканий нет!
Сам разраб афро регов(Timecop), продает такие на своем сайте!
Update - почему то у него такие пропали из продажи!
shryke
rinatka7:
1.5 года отлетал на таких же как по этому линку - witespyquad.gostorego.com/spe...ultirotor.html Нареканий нет! Сам разраб афро регов(Timecop), продает такие на своем сайте! Update - почему то у него такие пропали из продажи!
А не подскажете, они на какое количество банок - 3 или 4? И что за сайт timecop?
mr_task:
Окей, спасибо за инфу, поищу эти регули.
Hyperion
Думаю обзавестись регулем 4в1.
Есть два претендента
emax 25a quattro
www.ebay.com/itm/…/141120803771
q brain 4x20a
hobbyking.com/…/__36674__Q_Brain_4_x_20A_Brushless…
Первый манит тем что якобы уже прошит Симонком и по идее должен летать из коробки. Плюс модульность - можно заменить сгоревший.
Но смущает скудность инфы о нем. Отзывов мало. Плюс не понятно нужна ли ему специфичная карта программирования или подойдет карта turnigy. Плюс не нашел ни одного мануала по перепрошивки. Хотя производителем заявлено что можно шить.
Второй - вроде как уже успели обкатать, есть положительные отзывы и мануалы по перепрошивке, правда для перепрошивки придется заказывать еще и ардуино нано. Но в случае если погорит - то придется либо выкидывать либо строить трикоптер 😃
Никто еще с EMAX-ом не работал?
SergDoc
Приветствую!
Поменял я DT-700 (11-12 пропы) на Sunnysky X2212 980KV(10 пропы) и вот звук мне ненравиться - чириканье какое-то (прям как воробьи) - не срыв синхры ли? регули плющи -18, прошивка WiiESC…
Вадим_Малов
Hyperion:
emax 25a quattro
q brain 4x20a
У меня такие две штуки на окте х8. Летаю на 6с
goodluckbuy.com/sky-30a-four-in-one-brushless-esc-…
Прошивка была отстой. Были срывы синхры и х\з что ещё. После прошивки стало нормально. Поэтому верить, что там нормальная прошивка, не стоит.
Для прошивки любого регуля достаточно ардуинки с юсб.
Andrey_flycam
Использую Q-brain 25А на тестовой платформе под ОР, неспешно использую, летал несколько раз, срывов конечно с такими как у меня на квадрике моторчиками не наблюдалось, да и откуда им там взяться? 😎
Подкупила такая схема своей компактностью. Конечно практичнее на “рабочих” сетапах использовать классические регуляторы, что облегчает их дефектовку при разного рода неприятностях, которые впринципе неизбежны с авиамоделями, рано или поздно.
Вадим_Малов:
Hyperion
Спасибо. Заказал все таки q brain, карту программирования и ардуинку 😃
Отдельных модулей для emaxа на ебее не нашел. А доставка с emaxmodel сводит на нет преимущество этих модулей…
rank
Есть ли тут знатоки Sunrise Blheli спидконтроллеров? Прикупил несколько штук, поставил на трикоптер, каждый контроллер живет своей жизнью. Пытался калибровать классическими методами, ничего не получилось. Может кто подскажет как калибровать правильные BlHEli?
Gabberg
Hello, dear sirs.
Имею продложить еще два регуля, которые не вызвали никаких нареканий. Причем копал в поиске и упоминаний и мнений на их счет мало.
Итак, Markus Point 70 - www.markus-rc.com/point_series.html
Штука наша отечественная, причем наши камрады дают на него гарантию, абсолютно бесплатную и пожизненную.
Ставил его на джет, под двигатель 3S - 3600 KV с винтом 5х5. Ток 60А. Тушка свистела со скоростью 200 км\ч. 4 страшнейших краша, а ему хоть бы что, Один раз подпаял ножку и полетел дальше. Не греется вообще. Отказов ноль.
Вот видюха где я гонял его на анализаторе.
Рекомендую!
Далее, представлю вашему вниманию регуль с загадочным названием -
Mystery 30A BEC Brushless Speed Controller (Blue Series) - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (тоже не реклама) Были установлены на коптер. Прошиваются на SimonK, хотя и на дефолте его не трясет при 3D.
Работают с двигателем 3S - 1000 KV с винтами 10х4,5. Рычит очень страшно, да и дома тоже страшно такой запускать!
Также, в этом регуле присутствует 25% запас по току, который нелимитируется в отличие от остальных регулей. В чем фишка не понимаю. Но сектор газа без всякого опасения давлю до упора. Отказов ноль.
Теперь вопрос, уважаемые господа знатоки. (Буммм!)
А можно ли к этому регулятору подключить 4S?
Прошу прощения но автор вопроса проспал курс расчета правильных регулей на калькуляторе.
Вот видюха использование данного ESC на коптере
Очень нуждаюсь в любой инфе!
Удачи нам всем!
24 days later
ReGet
Gabberg:
Довольно давно использую HK blue series 20А и 30А на 4х банках, работают. На регуле указано 2-4S LiPo.
Для справки - 20А регули без охлаждения умирают от перегрева через 15 минут работы на токе 5А 😃 Обещаной защиты от перегрева похоже там нет или работает она неправильно.
26 days later
Панда_Бутина
shryke:
Напоследок - XXD HW30A . Вроде бы, отзывы все вполне приличные, программируется стандартными карточками, перепрошивка возможна после некоторых дополнительных приседаний, 4S поддерживается. Однако цена уж что-то больно маловата для 4S 30A контроллера - всего 7 вечнозелёных.
Что посоветуете?
Закупил сии регулии, но завести на 4s не могу. Мотор дергается и пищит, но не крутить, с другим регулем все ок. Позже выложу видео.
damian
Gabberg:
дороговатая штука(2200р за версию 70, и 1700р за 40 версию), не смотря на рекламу.
сандор
Планирую покупку регуляторов ,смотрел на Т-Мотор 40А но на глаза попали вот такие www.multicopter.gr/esc/…/mc-40ab-181-detail уже прошитые Симоник и 600Hz Вопрос такой , может кто летал на таких или потрошил их на что они похожи ?
bond62
купил регуляторы через паркфлаер multistar 30А 2-4S OPTO полетал на моторах NTM 28-36 решил перепрошить симонком . Вскрыл увидел что ни какие они не 30 амперные а по схемотехнике 15 амперные хотя на бумажке указано 30. После прошивки стали греться . возможно и до прошивки грелись но стояли в потоке от винтов . В новом варианте я регуляторы убрал в корпус так что нагрев приличный . Надо выносить опять в поток для обдува.
10 days later
Панда_Бутина
Панда_Бутина:
Прошил симонк, завелись.
redliner67
Поделюсь своим опытом:
Ставил AFRO-slim в лучи 14мм c ХК (от талона), соответственно внутренний диаметр 12мм. Снимал термоусадку, спиливал плату по краям, места там достаточно и одевал в новую усадку. Залезли со свистом.
Прикольная табличка по регуляторам, с комментариями
сандор
Наконец то дождался регуляторы и двигатели . Регуляторы 40 А прошитые Симоник 600 Hz я сделал несколько фото, если можно подскажите к какой категории относятся регули и на какие похожи ,под радиатором просматриваются черные микро коробочки примерно 4 мм. х 4мм. шесть рядов по длинной стороне и три ряда по короткой . Посылка из Греции дошла за 8 дней в нашу глухомань , что очень порадовало.
