Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
plusultra
Covax:
а режимы полета переключать не догадался видимо, бывает
В смысле?
plusultra
Ссылку на фак можно было сразу кинуть, фак первый раз вижу. И на том спасибо
Monster=
Covax:
Что всмысле? Фак для чего написали? Там есть вопрос и ответ на эту тему flydrones.ru/faq-dji-wookong/
Сергей, а в теме про ссылки и факи ссылки то на этот фак и нету!
Andrey_Ch
Covax:
Вот и появился наконец 😃 спасибо большое составителям.
Маленькое дополнение в раздел "Как работает режим КурсЛок?"
а) Автоматическая запись: перед взлетом, полетный контроллер записывает текущее положение носа коптера как направление «Вперед» на 30-ой секунде после подачи питания. Светодиод состояния LED моргнет, указывая на успешную запись.
после слов “LED моргнет” добавить, что “моргает зеленым в течении 5 секунд”.
И еще просьба к составителям, если написано, что индикация идет, обязательно говорите какой вид у неё ( цвет, частота, продолжительность сигнала) а то мало ли что, пользователь увидит, невооруженным глазом.
Vladimir_Volkovich
Ну вот и приехали наконец плюшки к wookong
Много интересного и не понятного , в течении часа постараюсь накидать мини обзор и расписать комплектацию
DJI IOSD
Комплектация:
Основной блок Осд
Питание 11-26в , 3 - CAN шины , УСБ , S-порт , Видео выход , 2 - Видео входа
Провод S-port - Скорее всего служит для переключения видео входов
AV кабель - 4х пиновый служит для подключения двух камер (курсовая и визирование с камеры )
Провод для подключения сторонних видео передатчиков
Провод подключения IOSD с оригинальным видео линком от DJI
2 провода CAN шины для связи IOSD c Wookong
Vladimir_Volkovich
AVL58 - VideoLink 5.8g
Комплектация
Основной блок
На корпусе всего один разъем AV входа
Штатный провод - странный провод с одной стороны разъем 3.5мм подходит для подключения к подвесу з15 , но с другой стороны на фига на нем разъем питания ( так как на блоке подвеса предусмотрено питание видео передатчика
Комплект крепления видео передатчика на раму S800
Самое главное в комплекте отсутствовали антенны на 5.8 !!! Использовать без антенн нельзя , буду выяснять причину отсутствие , скорее всего они продаются отдельно.
AVL58 VideoLink Receiver
Комплектация
Основной блок приемника
Провода питания и видео подключения
И опять же в комплект не входит антенна
kir850
Я правильно понимаю, что родной OSD от DJI использует уже имеющиеся в WKM датчики и GPS, а значит должен быть экномичнее и легче чем OSD других производителей, сходных по функционалу?
Vladimir_Volkovich
правильно , но на счет легче неуверен так как джидаи любят все делать в метале
мар
А есть какая-нибудь бумажка к OSD,что и как подсоединять со сторонним видеолинком?
Vladimir_Volkovich
с другой стороны блока все подписано , инструкций не кладут , ждем официоза на сайте
меня мучает всеже вопрос антенн для видео линков , странно что их нет в упаковке , а отдельно смысл их давать , короче узнаем причину
kir850
Меня очень смущает отсутствие индикатора потребления mAh (текущего и накопленного).
Возможно я и переоцениваю значимость этого параметра, но ведь именно он нужен для того, чтобы экспериментально подобрать максимально эффективную комбинацию батарея+мотор+пропеллер, именно он нужен, чтобы контролировать расход заряда если лететь далеко…
Как же это джедаи пропустили такого слона?
Или я напрасно расстраиваюсь и mAhи все-таки считаются?
Monster=
мар:
Тут гдето в теме или в s800й проскакивала видеоинструкция:
www.youtube.com/watch?v=xeK5hER1oDg
Andrey_Ch
Vladimir_Volkovich:
Еще как мучает. А что же получается, взял комплект, а без антенн ничего не работает. И не понятно заработает ли, если другие антенны накрутить. Володя, ты уж постарайся, вытрясти пожалуйста с китайцев антенны, ждем с нетерпением.
Piranha
Вов, а правда что они помимо антен для видеолинка, еще и датчик тока забыли в ОСД впендюрить???
Vladimir_Volkovich
внешне его нет , также как и куда он должен подключатся
глянул видео , там тоже нет ни датчика , ни инфы на экране
мар
Vladimir_Volkovich:
А может он все-таки внутри есть…?
mitmit
мар:
датчик тока предполагает пропускание через себя плюса от силовой батарейки перед потребителем.
исходя из этого нетрудно догадаться что его там нет)
DVE
Да чего там, его просто будут продавать в виде отдельного модуля еще за 170$ 😁
Andrey_Ch
Vladimir_Volkovich:
Там в комплекте шнур дополнительный есть. А на самой OSD еще два не задействованных разъема. Так что еще не вечер, DJI похоже нас еще удивит.
DVE:
Запросто 😃
kir850
Andrey_Ch:
Меня уже удивил…
Раз тема про OSD пошла, поделитесь пожалуйста удачным опытом-выбором OSD, который с WKM хорошо себя показал.
Собственно, задача такая: Есть гекса (3…4S, WKM, Futaba T8FG 2.4GHz), нужно приспособить на нее FPV и OSD. Темы про OSD читаю уже неделю, но пока не складывается картинка - все время какие-то вопросы остаются по совместимости компонентов (частоты, питание всего, лишний функционал).
Думаю, задача выбора OSD уже многократно решалась и есть пара-тройка выверенных вариантов.
Piranha
kir850:
Раз тема про OSD пошла, поделитесь пожалуйста удачным опытом-выбором OSD, который с WKM хорошо себя зареклмендовал
Дык а вукунг собственнопофигу с какой осдэшкой работать да и осдэшки пофиг, как себя зарекомендовать с вукунгом! Это какбы два независимых, самодостаточных устройства!
Но однозначноудобнее и безгиморнее юзать родную оэсдишку
Vladimir_Volkovich
Появилась инфа по антеннам , палки входят в комплект но до нас они еще не доехали , но мне кажется при размере палок стоит задуматься за клевера
Piranha
Вов, а размер палок это то что в ролике какомто на столе у них лежит??? Тогда, палки прям Царь-палки 😃
