Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Появилась инфа по антеннам , палки входят в комплект но до нас они еще не доехали , но мне кажется при размере палок стоит задуматься за клевера
Влад, а когда общее поступление хотябы OSD?
Похоже, сегодня:
Раз тема про OSD пошла, поделитесь пожалуйста удачным опытом-выбором OSD, который с WKM хорошо себя показал.
Вроде большинство ОСД используют “самолетный” режим, т.е. расчитывают направление в движении, как следствие, в висении работать будут фигово. Есть ли осд с собственным компасом, не знаю, действительно интересно.
Так что можно согласиться с уважаемым Piranha, самое безгеморройное это собственный осд, берущий данные с датчиков контроллера.
О об управлении ОСД. На заметку.
На предыдущей странице видеониструкции от Джидаев (место 3.08) указано, что с приемника надо получать сигнал от трехпозиционного переключателя. Этим переключателем выбирается как одна из двух возможных на передачу камер, так и устанавливается канал передатчика.
(Ясный пень, можно обойтись и двухпозиционником но уже при соответствюущих настройках)
Это проблема всех ОСД, потому что, как правило, используется датчик GPS и для определения положения места и как компас. Специфика GPS 😉.
Каналы передатчика и приемника устанавливаются кнопками на приемнике и передатчике соответственно и синхронизируются перед полетом. Зачем тумблер на аппаратуре задействовать для такой процедуры?
Видео удалено Джидаями, но только что выложена инструкция. Давайте читать: www.dji-innovations.com/products/iosd/downloads/
И на странице 5 инструкции об этом говорится. Зачем они это сделали… МаоЦзедун их знает…
Что еще понятно. Основное положение трехпозиционника - среднее. Проброс и выдержка 1,5 с в одну сторону меняет канал передатчика, а в другую - видеовход.
Не выдает ОСД видео на землю
Всмысле?
Всмысле?
Сейчас видео на ютуб грузится, покажу, 20% залилось пока.
И хорошую картинку передает видеолинк, Жаль только что при втыкании шнурка в фотоаппарат запись на карту прерывается, и идет сигнал на монитор. Так что не удалось мне вам его показать. Картинка действительно достойная, поверьте на слово.
А во второй вход если воткнуть камеру?
А ей по барабану, что первый Av что второй. Самое хреновое, что сигнал то с камеры в OSD приходит. Но вредные нанокитайци обратно его на передатчик не отдают!!! Кино наверно смотреть любят, скучно им там в темной коробочке с надписью IOSD DJI.
Какие еще варианты могут быть? Как сигнал у осд забрать? (коробку расковыривать не собираюсь, пусть производитель этим занимается)
А камерка какая?
Может косорылые просто в проводах чего напутали?
А камерка какая? Может косорылые просто в проводах чего напутали?
Да самая обычная камера, без затей вот такая
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
А про " напутали в проводах", Дим может ты и прав, я уже второй день ее тестором тру. Скоро дырки появятся. Ничего не нашел пока, чтоб Эврика кричать. Наверно проще аналогичную коробку воткнуть и посмотреть будет работать или нет.
косорылые
Дим, перестань уже называть китайцев косорылыми. Раздражает, да и тебя это не красит.
Мужики, давайте по делу!!! Что с ОСД делать то? Без картинки, она только для колки мелких орехов годится.
Георгий, ну я же со всей нежностью и трепетом на самом деле!!! На самом деле я их (китайцев) люблю и уважаю!
А по ОСД - должна работать!!! А есть гоупрошка под руками к примеру или какая другая камерка, попробуйте видеосигнал другой
Я сначала тоже думал, что сигнала не хватает от маленькой камеры. Давал сигнал и от фотоаппарата и от гоупрошки результат одинаковый. Картинки НЕТ. Где то она в коробке ОСД помирает.
Картинки НЕТ.
Оба-на!!! Прикольно.
Собственно и Орлоглаз нехило рулит. Но как-то хотелось да и хочется еще и штатной как бы для сравнения( и пусть даже без датчика силы тока) .
Сейчас под Уфой… Всех уфимцев с праздником национальным …с прошедшим (вчерашним)!!! 😉
А может это просто дефект конкретного образца, Андрей?
Из последних новостей. Началась отзывная компания по ОСД. Так то возможно это и есть проблема как у Андрея. ХЗ короче узнаем причину.
Походу народ на групсах пишет что комуто не те провода положили в комплект!
Хз Димон, отзывают все вроде.
Но ведь оножж работает у большинства?!
А у кого работает-то?
как удалось выяснить что это именно та проблема как у Андрея. Она проявляется с некоторыми камерами и как я понял у большенства работает все.
