Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
хм… так этот косяк проявляется только на S800 раме или вообще на любом самопале?
. Until users of large multi-rotors (S800 size and larger) fitted with post-June 15th compasses complete the GPS/compass recall, DJI highly recommends not flying to eliminate the potential of system failure.
пипец блин обратно отправлять придется. Ну китайцы блин… убить мало
Мда, интересные дела. Слава богу посчастливилось купить вуконг со старым компасом.
Надо отдать должное джидаям что признали брак и объявили отзыв. А ведь могли бы и промолчать, нехай свежекупленные вуконги падают.
Интересно теперь как с назовским компасом обстоят дела 😃 Он ведь у них появился летом, когда вуконг как оказалось вовсю комплектовался проблемным компасом.
На данный момент есть такая инфа.
Баг сам не называют-- типа если вы летаете в ATT то все нормально, а вот с GPS может быть будут проблемы а может и не будут, но лучше обновиться!
Система обновления такая-- Снимаем антенну и отдаем дилеру где покупали, ну или сами отправляете а Китай. Дальше диллер их отправляет в тоже в китай-- там их перепрошивают-- и отправляют назад.
Более подробная информация будет в понедельник.
Система обновления такая …
Артем, так к назовскому компасу это тоже относится и лучше обновиться, или с ним все изначально ок?
Я хоть и не Артем, но при чем тут назовский компас??? это два разных (по железу) девайса, народ, ну негоните паникуто
Дим, если их внутрянку смотрел и знаешь разницу - верю твоему мнению. А там чем черт не шутит. Вроде про про назы с ГПС не было схожих сообщений о глюках и крашах.
Судя по цене понятно,что внутрянка разная.
яж тут даже гдето фотки от таймкопа транслировал разых внутрянок факунга и назы
Подкажите пожайлуста что делать если DJI быстро мигает красным? Я понял что программное обеспечение установлено неверно. Есть ли там какой нибудь горячий перезапуск. Например ткнуть в какую нибуть дырочку ,как у почти всех электронных приборов,что бы востоновить заводские настройки?
надо подключить к компу и в проге посмотреть, что пишет в ошибках. Сегодня наступил в точности на такое же - запитал от 3S и долго не мог понять, отчего моргание. В проге поглядел - ругается на ошибку вольтметра, и тут понял, что он просто пытается мне сказать, что я неправ, подключив его к 3S, когда он отстроен на 4S.
ну на калибровку аппаратуры ругается и на все вытекающие от сюда.
А как откалибровать есть какой нибудь мануал (инструкция)?
Ринат, сами и ответили - мануал и инструкция в одном лице, или читаем FAQ Wookong - читаем до просветления. 😉 Успехов.
Доброе время суток.
Сегодня получил свой комплект WooKong так вот, в инструкции скаченной с инета говорится о неком Warranty Information Card который якобы входит в комплект и отправляется производителям в заполненном виде. У меня в коробке его нет. Как выглядит этот гарантийник и точно ли он должен быть в коробке?
это обычный кусок (листик ) бумаги глянцевой с мелким шрифтом. Должен лежать в коробке на дне
Долго часал репу мучиясь с размерами и весом ноута, …надоело. Как итог взял сие чудо под наземку Samsung Series 7 Business Slate XE700T1A 128GB. Яблочный спас естественно просто игрушка поюзать и поиграться. Посему и выбор пал на первого. И это должно потянуть и видеозахват в полном объеме. Об удобствах и недостатках отпишимся в последствии. Но крайне удобен
Доброе время суток.
С талоном разобрался. Точнее продавец не ответил. А производитель хоть и высказал фи что купил товар не у дилера но обещал с гарантией не обидеть.
То есть с этим понятно.
Но вопросы остались.
Пробовал поиском но ответа не нашёл, поэтому по порядку.
Сегодня третий день потихоньку тестил “Джидая” и выскочил непонятный режим. Одиночные красные мигания. Чаще чем когда показывает малое количество спутников, но реже чем критическое напряжение. Мигание по появлялись, то исчезали. На полёт не каких влияний вроде не оказывали. Но неприятный осадок остался.
Кто знает что-б это значило?
А при таком мигании что коптер делал? висел? летел? крутился вокруг оси? Тут только 2 варианта. Либо спутники пропадали, либо кратковременная просадка батареи ниже выставленных вами значений. Я когда на свой коптер 2 кг железа вешал для теста, при взлете но мне тоже красным проморгал. Потом нормально, успокоился. Отлетал положенное время. Проверьте силовые соединения на предмет хорошего контакта ( разъемы батареи, пайка кабеля, разводка на контроллеры и тд) при больших токах именно в этих местах вольтаж теряется. По температуре проще всего определить, где горячо, там просадка и идет.
А какое вообще имеет значение где и у кого покупал? Товар изначально у изготовителя купили - купили, прибыль он свою получил.
Гарантия ведь распространяется на продукцию не зависимо от того кто ей пользуется, первый покупатель или уже сынотцабратаженысвекра.
Если-б был гарантийный талон наверное-б не имело значение у кого покупал. Но я-то приобрёл товар без такового и обратился к производителю. Вот они и намекнули мол надо было брать у официального дилера а к данному продавцу они отношения не имеют и почему тот без гарантийки продаёт не знают. Но все равно обещали гарантийные претензии принимать.
Я с двумя стандартными вариантами знаком. Уже сказал что по интервалам мигания не на один из них не похоже.
А мигал когда и просто стоял на месте, и летал в ручном режиме, и на удержании.
Кстати тестил около дома и там очень хороша можно выбрать место в котором будет или два, или одно, или вообще не будет мигания показывающего найденные спутники. Так вот мои моргушки происходят там где ловит больше 7 спутников.
Я покупал воконга официально-тоже никаких карточек нигде не было:)
Тогда снимите на видео, как и что моргает. Может на мои сигналы и не похоже совсем.
Сегодня шёл в моделку, точно такая идея появилась. 😃
Но только я квадрик на котором проводил тесты уже разобрал. Теперь продолжение будет только после сборки гексы, а это думаю недельки через две будет. Тогда и сниму то что там мигает если оно повторится.
это вариант связанный с колличеством захваченных спутников. Летать можно, но точность захода на позицию уменьшится и дрейф в точке зависания по ГПС возврастет. Причина - гдето помехи создаются для навигации. Выход и решение - доп меры по экранировке или просто поднять выше модуль ГПС. Но есть еще вариант проблем - касается 2-4 месячной партии ГПС. Там проблема в прошивке модуля
