Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Друзья, а как обстоят дела с покупкой БУ контроллера? Перерегистрировать на себя даст? Врядли продавец продаст и свой почтовый аккаунт.))
Присоединяюсь к вопросу.
Вот сегодня непонятная история была.
Взял коптер, 4 батареи. 2 штуки по 6000ма вот такие hobbyking.com/…/__11940__Turnigy_nano_tech_6000mah… одна батарея на 6200ма вот такая megakopter.ru/index.php?route=product/product&path… и еще одна на 11000 вот такая megakopter.ru/index.php?route=product/product&path…
отлетал сначала те, что поменьше 6000+6000+6200. Моторы запускались комбинацией - стики вниз, внутрь. Поставил 11000. Запускаю моторы привычной комбинацией стиков. А они не запускаются. Оказывается комбинация для запуска поменялась. Моторы запустились - стики вниз,наружу.
Что за глюк такой? кто сталкивался?
Моторы запускались комбинацией - стики вниз, внутрь. Поставил 11000. Запускаю моторы привычной комбинацией стиков. А они не запускаются. Оказывается комбинация для запуска поменялась. Моторы запустились - стики вниз,наружу. Что за глюк такой? кто сталкивался?
У меня было после падения с 10 метров а потом почемуто всё встало на место.Сам понять не могу.
Самое интересное, что коптер не падал. Поведение его ничем не отличалось ( в плане полета). Все произошло как то само по себе. Ох не нравится мне эта непредсказуемость.
И мне тоже.Опять же не стово не сего стал долго ловить спутники а то и вообще перестал(со старым GPS) Мне кажется нужно создать таблицу возможных неисправностей и как с этим бороться:)Как и во всех инструкциях.
Если провод питания основной проходит в плотную с проводом жпс антенны то спутники может вообще не поймать , будет моргать 3 вспышки постоянно (проверенно)
И еще совет , хоб небыло глюков используйте при подаче питания лампочку
Ну имелось в виду - через резистор, чтоб ток зарядки кондеров не был сразу пиковым. Такой всплеск действительно может вызывать клинч мозгов.
Аналогичная ситуация произошла 4 ноября. В течении 10 минут не мог поймать ни одного спутника, хотя перед этим было несколько полетов. Другим аппаратом в этом месте и в это время принималось 9 спутников. После отключения питания и при повторном включении принял спутники через 10 секунд. Еще одна проблема возникает хаотически, но с завидным постоянством - это раскручивание самопроизвольное по спирали с увеличивающейся амплитудой и кренением в режиме GPS. Раскручивание всегда происходит против часовой стрелки. И в это время стабилизация подвеса эти крены не отрабатывает.
это уже что-то из разряда полного зависания
А как с этим бороться?
Тоже самое:(
А кто знает тот молчит.😈 Как меня один мастер спросил, когда припаевал регулятор на коптере.Ты где это купил?Я ответил -в Китаи. А он мне-тогда тебе нужно ещё китаец что бы тебе всё расказать и показать.
Я пожалуй еще больше вопросов наставлю. ???
Что за лампочку советуете?
И с какими параметрами он должен быть?
На такое похоже? rcopen.com/forum/f123/topic248804/2534
На такое похоже? hi-end полетный контролер dji wookong wk-m autopilot wkm
Нет, Андрей, немного по-другому. Даже в режиме висения в точке начинается эта раскрутка, а особенно её провоцирует полет по прямой с последующей остановкой. И я предполагаю, если её (раскрутку) не остановить, то это приведёт к крашу, просто до такого не доводил.
Сообщение от paratozor
вот тут я подробно описывал
вот тут я подробно
Уважаемые господа, если вы в 3 голоса утверждаете, что при подключении новой батареи может возникнуть глюк полетного контроллера ( изменение комбинации стиков для запуска двигателей как в моем случае) что тогда еще можно от него ждать? Может ли поменяться реверс газа например?
я на своем вуконге делаю так:
Подключая батарею замыкаю минус с минусом.
Потом буквально на доли секунды соединяю плюсы , размыках, и снова втыкаю плюсовой контакт.
Глюков описанных выше - не разу не наблюдал.
В качестве разъемов использую 5.5мм бананы
неочень правильно так как все равно сильно пробивает, сопротивление или лампочку лучше использовать
пофиг какой батареи новой или неочень , при любом подключении лучше зарядить кондеры регов
У меня вопрос. Могут ли производители DJI контролировать и управлять работу / исправность ,не исправность/ своей продукции по GPS или по интернету/soft/? В целях по больше заработать. Они же знают стремление потребителя к чему небудь новенькому.
Конечно могут!!! и инопланетяне тоже есть как и зубная фея и санта клаус 😉
Да ЕСЛИ на это смотреть гипотетически😒
www.centuryheli.com/products/…/forDJI.html Может кому будет интересно.Поставить другие моторчики или увеличить раму.
Вот тут еще вариант удлиннителей. Утверждают, что их вариант размера - результат многочисленных экспериментов и от этого лучше.
Если для 550, то выброшенные деньги, при увеличении луча, возрастает нагрузка, не хватает жесткости, результат не стабильная работа. Опять же все зависит какие движки вы будете ставить и для каких целей.
По мне так лучше новую раму, чем этот колхоз.
Проверено на личном опыте
Двигатели от XAircraft 650 они побольше там крепёж другой ,регули на 40А ТУРНИГУ КРАСНЫЕ.Наверное и венты побольше нужны.Цель одна повысить грузоподьёмность.
