Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
В винде-8 все пашет без проблем и без танцев с бубном, что естественно радует.
Поспешил с виндой 8 . Что то пропал конект модема на третий перезагрузке. Так что поспешил с выводом. Бубен брать нет желания. Может кто еще пробовал 8-ку.
После переустановки все опять конектится, но как то напрягло такое
Разобрались с финдой 8. Проблема была в том , что винда-8 подхватывала не тот драйвер. Типичная ошибка. Может такое только на нашем компе. После принудительной установки из списка драйверов более старого от 2009 года все вошло в норму. Нужный драйвер обведен синим. Это если вдруг модем наземки повис
Может кому понадобится. Win7x64 Ultimate, после обновления GCS до 4.0.7 постоянно запускалось обновление плагина Гугл, но у них, вероятно, был перегруз, потому, что даже Гугл Планета только через полчаса скачалась и установилась. Потом запускаем Гугл Планета, запускаем GCS и рвем Интернет примерно на минуту, чтобы перестали появляться окна. Запускаем Интернет и, вуаля- загружается и устанавливается плагин Гугл и все работает.
Гугл новый под замену. Пусть обновляется. Только на пользу. Все же старый надстройщик устарел. Он проблем не вызовет. А вот появившийся доп.конект вызывает мысли о его принудительной блокировки, что бы вдруг аппараты в китай сами не с того не с сего сами не полетели;) Все может быть, кто знает…
а резон им в китай лететь?
Ну не знаю как насчет Китая, но все же улетали на первых порах. Причины до сих пор спорные.
И, к примеру, гоняю панацею в режиме симуляции в GS последней версии. Все хорошо. Но вот на каком то этапе при принудительном снятии с маршрутной траектории стала наблюдаться картина снижения к домашней точке на скорости во всем диапазоне высот в районе 4 м/с. Вопрос, почему и куда пропала посадка с распределением скорости снижения по высотам? Конечно, неопасно, так как можно остановить автопосадку и взять управление на себя. Но все же напрягает. И такое теперь в симе постоянно. Ранее все было Ок. В общем, чужие мысли это потемки и что бы все понять, нужно тестить по полной и пробовать, перепрошивать, переустанавливать.
Пока же в симуляции до выяснения …и как бы холодно на улице.
error
error
Вот разобраться бы откуда этот эрор выползает, где он спит и почему просыпается, кто или что его будет
Он не страшен, но все же.
Люди подскажите! Купил wookong-м с GPS который по описанию подходит как подлежащий отзывной компании, кто-нибудь летал на этих бракованных GPS модулях, или мне его всё-таки придётся отсылать его в Китай?
отсылать
У меня был такой модуль. При команде “Go-home” шустренько так пошёл в прямо противоположенную сторону. От полного “Улёта” спасли деревья и провода, попавшиеся по дороге в Китай. 😵 Не знаю с прошивкой это было связано или ещё с чем, но после замены модуля по команде “Go-home” летит в точку взлёта а не в противоположенную.
да это я не применительно к сабжу, просто темой ошибся 😃 Сообщение же удалить нельзя, вот и исправил на error 😃
У меня был такой модуль. При команде “Go-home” шустренько так пошёл в прямо противоположенную сторону. От полного “Улёта” спасли деревья и провода, попавшиеся по дороге в Китай. Не знаю с прошивкой это было связано или ещё с чем, но после замены модуля по команде “Go-home” летит в точку взлёта а не в противоположенную.
Сергей, а как Вы его (модуль GPS) отправляли в Китай?
Да отправлял в Китай. Обошлось ЕМС в1550р. Была долгая эпопея с потерей посылки, руганью у нас, в Москве… в итоге что-то около 2 месяцев она попала к ним. А уже через неделю мне вернули другой модуль. 😃
За то в тему 😃😃😃
А где его вообще продают и почем? Не могу найти отдельно.
На Ёбае есть и разницу между назоским почти в 100 баксов
Летаю на старом GPS. Очень страшно после того как узнал, что нужно менять, но не летать не могу.
Все работает, глюков не наблюдаю (наверное везет).
Гекса, 3.8кг.
Менять собираюсь, в связи с чем поддерживаю вопрос о процедуре - как это делать правильно?
Летаю на старом GPS
не совсем понятно, о чем вы. Старый GPS менять не надо. Менять надо как раз новый GPS да и тот, только если он находится в перечне на замену.
Подскажите кто знает?, поставил вуконг на гексу при взлете в ати ее тянет в право и назад, переставляю блок иму на 180º в асиствете меняю направления блока иму и ее в ати при взлете тянет в перед и лево
В режиме жпс на месте удерживается
В мануале при взлете отрыввется без кренов! С разным положением иму
(Направление моторов проверил, регуля калибровал, рама шестерка симетричная)
Могу сказать как отправлял свой YS-X4 - просто пришел на почту, заполнил 2 бланка и все, цена вопроса 300р, дошло за 3,5 недели. Трек дали, по нему отследил получение.
Не знаю зачем 1500 за ЕМС платить.
затем, что вероятность что вообще не дойдет у обычной ПР выше чем у EMS. в идеале FeDex или что то аналогично стабильное.
Ну, ЕМС отправлял по той простой причине что так было сказано нашим дилером, мол им слать только ЕМС.
Обратно вернулось ФеДексом.
А зачем менять? Можно было откалибровать.
Я не видел такой процедуры в руководстве, как это делать?
