Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
delfin000
mataor:
родное DJI c II прошивкой
Чет не припомню что бы ОНО логи писало. Правда в руках сие не держал. Но и не слышал об этом. Да и измерителя тока (очень важная деталь) там нет и пока не предвидется.
Вот АPM-оская система - это контроль всех параметров, включая центральный мозг. Серьезная вещь для дальнейшего осмысления что и где не так.
EagleTree частично может контролировать все главные параметры и выдовать их в удобной сравнительной форме - чисто как автономный самописец + конкретное широкодиаппазонное OSD. Может и какие нибудь другие приблудки это умеют. Сейчас много чего появляется нового
Но DJI - ???😃
ОСД без измерителя тока - это непонятно что. Это как бы если с нас за свет выставляли счет за вольты 😁 …вот за ватты , да за время - это уже конкретно и понятно. Так что вольт * сила тока - это уже параметр конкретно характеризующий процесс , энергию и т.д. Но по рознь , они мало о чем говорят;)
Blues
delfin000:
Есть Maytech 45 A уже прошитые, да и наменьший ток анологично . И если размер Вашей рамы меньше чем 700-750, Пока регуляторы относительно слабое звено в работе всей системы.
Моя рама 800. Слышал, что регули Maytech сильно греются…
delfin000
Blues:
Не греются. Просто перегружать ненужно. Но, а если перегружаем, то на ключи никто ведь не мешает мягкий теплоотвод прилепить. Помогает. Паста теплопроводная в каждом компьютерном магазине есть. Тоже с ней можно, если грамотно. Да и микровинтеляторов сейчас на любую напругу …хоть пруд с карасями ими засыпать можно любой 😁
К примеру.(еще немного об измерителе тока потребления) к верхним постам и проблемам
Если хорошо отстроен и сбалансирован аппарат в конечном виде, и мы летаем на АКБ не самой первой свежести (что частенько бывает) и выставлены пороги под средней вшивости АКБ, то все как бы хорошо. Просаживается напруга под нагрузкой и аппарат на это реагирует как надо.
Но как только мы поставим хороший АКБ…то нарваться на краш дело простейшее. Причина в том, что просадка АКБ по напруге минимальная и порою даже в конце разряда по уровню напруги все ОК. И вот баночку мы, высасывая …и падаем. Скачек провала в конце сильного разряда очень шустрый. Потом меряем вольтаж на банках и широко раскрытыми глазами видим, сто напруга в норме. Вот эта песня вновь об измерители тока и нахрена он нужен.
Lazy-bones
И так очередной тест закончился совсем печально. 😢
Для проверки зафиксел подвес чтобы камера не стабилизировалась. Болтание 5-7; 30-33 сек. это я проверочно подергивал аппарат. Потом включив F/S. Аппарат вернулся домой, я отключил F/S. но управление не восстановилось… Аппарат повисел 10 сек над местом старта и рухнул в низ. Не моторы остановились, а он просто кувыркнулся…
Там на 44 секунде мелькает падающая деталь. Это не Гексик рассыпается это я не вытащил из лучей тренировочные ограничители, вот один самостоятельно покинул Гексу.
Рама гексы, акки, подвес, 4 винта в утиль. Мозг снят, переставлен на квадрик, но пока не проверялся. Моторы реги исправны.
swat0russia
Lazy-bones:
Жесть ( сочувствую
delfin000
А деталь отвалившиеся не могла лопасть повредить?
Просто был у меня случай…не закрепил “шапку”, в полете сорвало естественно на лопасти… не айс “шапке” и не айс лопастям.
Вообще не хорошая статистика… совсем недавно на Каспии один аппарат ущел под воду в бреющем срыве и ваш тоже замутил. А на борту чер.ящика не было? Хоть анализу подтать происшествие
Тоже сочувствую.
А акб не сильно было разряжено… качка один из симтомов просадки напруги и провала регуля
Lazy-bones
delfin000:
Нет, она внутри луча стояла, под винтами. Это звено от удочки. Я их вставляю в лучи когда около земли приходиться ёрзать. Чтобы аппарат не кувыркнулся с высоких ножек. Точнее они не дают винтам зацепить землю если аппарат спотыкаться.
Я их обычно не вставляю во время нормальных полётов. Или задвигаю далеко в лучи. А тут позабыл. И они как раз торчали чуть-чуть держась. Вот одна и выпала.
А падение подобное уже второе. Правда, в первый раз аппарат остался совершенно целый.
delfin000:
Акки 4 банки 5000. После падения, не смотря на то что были побиты, казали по 3.8 –3.9 на банку. Я их первыми проверил. Телеметрию не ставил. И как на зло запись лога Граупнеровского тоже забыл включить. Теперь перенастроил Граупнера на запуск записи лога при включении моторов.
Я тут спрашивал про откат на предыдущею прошивку. Когда на ней летал при просадки напруги аппарат просто начинал снижаться, ничего с регами не происходило. Летал минут по 10 без проблем. А на этой через 2 –2,5 минуты начинаются свистопляски.
Gurdzhy
Lazy-bones:
Дружище, может я не в тему, но интересно, что заставляет пользовать копеешные винты на апарате, с мозгами за 40 штук?
Lazy-bones
Gurdzhy:
Так почта которая по два месяца не может привести то что надо…
Вот и приходиться пользовать то что есть.
Кстати копеечные винты в первый раз остались живы, а вот угляшки во второй разлетелись не задумавшись.
Хотя… там разлетелось всё. 😢
delfin000
Lazy-bones:
но когда без нагрузки это не показатель. На старых акб напруга проседает жестоко даже порой в середине цикла разряда. Это надо учитывать при анализе краша. Раскачка очень похожа именно на просадку по напряжению.
А регули с отсечкой или нет? И если да, то на каком уровне отсекают? Да и какие регули стояли очень интересно
Lazy-bones
delfin000:
Акки новые. Работали второй цикл, один пробный после покупки и вот полёт.
Моторы - TIGER MOTOR MT4006-740
Реги - MAYTECH MT40A-OPTO-V1
Винты - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Я вижу только две возможные причины. Худший вариант это глюк мозгов… Тут я не знаю что делать только в мусорку. И второй это все-таки неадекватная работа связки акки - реги. Но это станет ясно на квадрике. Там рабочие токи в разы меньше так что неожиданных просадок быть не должно.
delfin000
Lazy-bones:
на многополюсных блинах не все прошивки хороши от Симона, есть такое. И особенно под хорошей нагрузкой…
На втором цикле акб еще как правило не полностью проснулся. Но это не кретично. А разьемы силовые о чем говорят, особенно места спайки.
И конечно полный полетный вес интересен аппарата , это что бы понять в каком режиме 4006-е работали.
Пропы конечно не лучший айс. Под эти моторы тесты дали лучший результат с 12х3.8 АРС на 4S
Lazy-bones
delfin000:
По массе сказать не могу, я его конечно взвешивал, но сейчас не помню. Между 2-3 кг. Я понимаю что мой комплект далёк от идеала. Но меня здесь смущает то что всё это замечательно летало до последней прошивки… И во время последнего краша аппарат вернулся в точку взлёта, но он меня уже не слушал… Висит у меня над головой и всё. Я когда понял что он сам по себе весит, отошёл в сторонку решив что он повесит 30 сек и сам садит… А хрен там, упал.
delfin000
Вот и мы репу чешим , аж лбы красные. Перевариваем.
Тут у нас еще один аппарат рухнул…упустил это. Как бы три уже в сумме. Но там скорее на 95% чел.фактор.
Пока две непонятки , ваш и с Каспия. Нужно посмотреть какая ситуация за бугром.
Lazy-bones:
тут нужно было тумблером режимов подергать. Бывает что и тумблеры косячат. Не первый случай. Сам с таким сталкивался и на футабах. За этим тоже нужно следить.
Lazy-bones
delfin000:
Режим F/S. у меня включается тумблером без фиксации, его раз несколько щёлкнул. Тут говорили что надо было переключиться из режима “GPS Atti.” в “Atti.” или “ручной”… Вот этого конечно не делал. Но раньше этого и не надо было. Просто отпускал тумблер режима F/S. и управление возвращалось.
delfin000
Сергей, ту и вправду не понять. Толи “мозги” съхали у аппарата, толи ещ что. Все как бы 50 на 50
al_lih
Теряюсь в догадках: у меня есть модем DJI Data Link 2,4GHz и 5 waypoints, если я куплю DJI Data Link 900 MHz мне снова придется 5 waypoints покупать?
VadimVG
Нет. Модем тут не при чем. Возможность летать по точкам и их количество активируется с самом полетном контроллере.
Вячеслав
Привет всем! Вот значит ситуация такая! Летал на средне-маленькой шестерке через модемчик и по точкам и за точкой и сам садился и взлетал!
Переставил на большую 8ку всю электронику и теперь значит автоматическики взлетает и по точкам летает! Но не может ни с клавы управлятьсь ни за тоточкой лететь не хочет, ни садиться самостоятельно! Тоесть пишет когда я кликэндгоу нажимаю что мол ‘Время вышло, попробуйте еще раз’ и хоть ты тресни ничего с этими моментами не выходит! наземка 4.0.7! Всеже работало и по точкам он летает также бодро, все 50штук! Так и где рыться в программе!?)
Bluebird
mataor:
www.dji-innovations.com/featu...i-features/#a9
вот про какие логи говорил…
Сергей, будьте добры, бросьте в меня любым логом который пишет сия железяка 😉 Уж оченно интересно как оно и что - поглядеть охота… Хоть в личку, хоть в скайп.
Спасибо заранее 😉
aerocraft
Всем привет! У меня вопрос, что измениться если в асистенте в таблице моторов поменять схему моторов I На V (гескакоптер), при схеме I у меня греются синии моторы(левого вращения), я проверил и понял что они основные или тяговые а другие три как вспомогательные или ещё какие, вся нагрузка на три мотора при этой раскладке.
Lazy-bones
Доброго всем времени суток.
Китайцы выпустили свой подвесик на БК, dji-innovations.com/the-introduction-of-zenmuse-gi… - видел его кто в продаже дешевле $700? Наверное неплохой подвесик, сделан аккуратно… но 700… – это сильно .
swat0russia
Lazy-bones:
700 еще куда ни шло
а то что они хотят 3000 за Z15 - это сильнее))
Lazy-bones
swat0russia:
700 еще куда ни шло
Ну, так и Z15 не под прошку рассчитан. 😃
