Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Как всегда инструкция читается в самом конце 😁
+1 😉 Ну ведь иначе и не можем мы Русские. Посему и рельсы иногда ломаем
От геометрического центра рамы— там же все нарисовано и написано
От центра масс в инструкции.
Сообщение от Alex27111972
улетает в неизвестном направлении
Мне кажется, что больше человеческий фактор, нежели косяки электроники в этом виноваты…ИМХО
С удовольствием приму Ваши советы, что было чделано неправильно, чтобы мой человеческий фактор не запулил новый аппарат с Джедаем в неизвестность.
Или, хотя бы предположите последовательность действий приводящих к описываемым реакциям.
Думаю, что многие уже это видели. Но что за материал??? Я бы так и карбонувую не рискнул бы покидать.
Армированный пластик, думаю стекловолокном (оно дешевле).
Пусть он ее загруженную попинает, точки крепления моторов разрушатся,
да и на саму конструкцию локальные нагрузки сразу резко возрастут.
фигасе!!!😃 хочу!
Игорь прав, с установлеными мозгами, двигателями и всем остальным - после первого же подобного серьезного удара пипец бы этой раме. И мне еще кажется, что это рекламный экземпляр рамы, так сказать попрочнее, специально для ролика. ИМХО.
40мГц
Вот ему по ходу надоело уже все, рама попалась под горячую руку)))
40мГц
И каким образом это объясняет ВСЕ описываемые реакции?
Скоро представлю отчет по анализу происшедшего.
Ну что, подлетнули… понравилось не на шутку. И как говорят из коробки согласно инструкции. Далее пробуем, жаль что погода уже не в кайф. Но интересная цаца. Единственный уточняющий вопрос. Z для модуля датчиков мерить относительно центра коробки или по нижний образующей? Это что бы не заморачиваться пробами, расстояние ведь плёвое, ну все же. Кто знает и кто как это учитывал? Истинное растояние по Z не совсем точно можно замерить 😉, так что мне кажется здесь и шаманить нужно в большей степени с Z. Знак, естественно совпадет в 100 случаях из 100. Но вот вычислить цент по вертикали - это совсем не просто и где собственно точка замера на коробке для высоты. Под Х,У все понятно 😁.
Под Х,У все понятно
Да там же:), ведь оси координат выходят из одной точки;)
При настройках по умолчанию и висении разницы в 1-2 см указания положения замечено не было.
На глаз такое заметить трудно и не поймешь насколько влияет. Но это вносит отклонения в измерении датчиками отклонений. Гирам похрен , а вот для аксилей появляется плечо (рычаг, так сказать) и как следствие величина ускорения не так меряется. Это если быть дотошным 😉
Господа, а всё-таки, кто какие регули на DJI ставит?
Пока обычные, вот эти himodel.com/…/HiModel_Professional_Series_30A_40A_…
и himodel.com/…/HiModel_Professional_Series_18A_22A_… Тот же авионикс, только в профель 😉
На последних пока эксперементирую.
Конечно хотелось бы на более шустрых на 400 гц, есть такие на 30 А montorc.com/MT30ABEC.aspx
Но ждем выхода ихних, диджеевских. Главное что бы ценой не пуганули народ , сидящий в томном ожидании и страдании.
В общем ждем чЁ будет дальше, чем порадуют или наоборот… 😃
Это у них кстати комната отдыха! там еще груша за билиардным столом весит:) видно начальство достает и тогда можно оторваться
Обычный АБС их которого бампера делают
Летаю на таких, в ближайшее время ребята из рстима обещали привести в москву такие , единственный минус – это не удобное программирование, он пиликает на каждый параметр своей мелодией и притом длинной и поэтому на 6 параметр ваша кукушка уже отъезжает от этой музыки:)
Саш они будут или 14 или 18 не помню – бля больших коптеров не подойдет:(
Кто нибудь выводил гейн на отдельный канал регулирования?
Что за гейн?
Жаль.
Будем брать
Что за гейн?
Вход Х3 - регулеровка чувствительности. Но можно и в Х2
Поставил Plush 40A работают нормально без перепрограммирования.
А как они на морозе запускаются? Без заморочек? Просто у меня в свое время была проблема с 12 амперными плюшами. Уже при +5 начинали пиликать долго и упорно при входе в полетный режим при подключении питания. Конечно летали, но такое их поведение выводило меня из спокойного состояния.
А как они на морозе запускаются? Без заморочек? …
Сегодня на улице где-то -2С Запускались нормально.
Сегодня облетал аппарат на улице. Впечатление пока двоякое.
С одной стороны после увеличения Pitch Gain & Roll Gain до 185% раскачивания значительно уменьшились, хотя и не пропали совсем. И был еще эпизодик тревожный - в режиме удержания высоты (без GPS!) - в какой то момент аппарат полетел вперед, я ему даю Pitch “на себя” а он отреагировал ну так вяло, что я даже сперва решил, что теряю контроль. При этом, по расходам ручек - ему достаточно было дать четверть хода, чтобы назад пошел, а тут до упора почти отклонил ручку, и только тогда он соизволил медленно начать возвращаться. Расстояние до него было метров 12, аппаратура - Futaba 12FG, на 2.4, так что думаю о потере связи говорить не стоит.
В режиме удержания по GPS, летает по эллипсу размером 3 на 5 метров примерно, хотя спутников ему вроде достаточно - красный не мигает. И непонятно С ЭТИМ что делать? GPS Gain там не предусмотрен, так что чем настраивать - не понятно совсем. Единственное что в голову приходит - компас перикалибровать. Несовпадение GPS курса и магнитного курса могут в принципе влиять на стабильность удержания.
В целом пока скорее разочарован чем очарован. Надеюсь, все это от недостаточного знания особенностей аппарата. Но пока немецкий MK у меня ведет себя лучше, хотя его проблемы с I2C никто не отменял 😃
Именно так. Там даже в иструкции выделен этот пункт о калибровки компаса (предупреждение) А вход в этот режим производится очень просто перед полетом. Это тоже не просто так сделано. Так что нет проблем для калибровки перед полетом.
А вот это действительно странная и неоднозначно понимаемая вещь… Дело в том что один квадрик но с другими мозгами так же себя повел необъяснимо вчера… в ветке об ХА 650. Поведения прямо похоже. И так же временно. Надо посмотреть как активно наше СОЛНЫШКО было 2-5 дней назад…Светильце каку может подбросить легко. И главное не поймешь . О мощных направленных точках вайфай тоже можно такое сказать и главное сложно нам эти точки предупреждать и выявлять, но в их направленный лучик попасть можно. Правда у вас дальность малая. Но когда что то лупит узким лучов в 2-3 ватта , тут чего угодно можно получить и не всегда двойное, тройное и т.д. преобразование поможет. И избирательность также заткнется вместе с шифрованием и скольжением по диапазону. Это называется РЭБ 😉
странная пока статистика на форуме по DJI получается: 4-е летают нормально, 1 летает с глюками, 1 улетел домой.
Всегда уважал людей которые покупают самолеты (слово красивое, не принципиально что ) за 1000$ и в него ставят сервы за 10$ с хобби сити.
Продолжая свои испытания, перекалибровал компас на месте полетов. После этого полеты по эллипсу прекратились, аппарат стал висеть вполне предсказуемо, с небольшими дрейфами в приделах пары метров. На мой взгляд, большего ожидать от GPS сегодня смысла нет.
Теперь попробую сравнить впечатление о полета с DJI и МК.
Понравилось в DJI:
- Хороший режим удержания высоты. Управляется предсказуемо и приятно. Высоту держит стабильно. Не рвет двигатели при улете вверх и не проваливает обороты при снижении как у МК. На режиме удержания высоты посадить МК очень тяжело. Я так один аппарат чуть не грохнул, забыв на посадке отключить удержание по высоте.
- Удержание позиции по GPS совершенно сопоставимо с МК. Дрейф небольшой, и по кругу перестал летать после калибровки компаса.
- Очень простая процедура инициализации. Нет плясок с выравниванием аппарата в горизонт по пузырьковому уровню, чтобы прокалибровать акселерометры. Не нужно выполнять специальное действие для калибровки гироскопов.
- Очень порадовал режим запуска двигателей. Все моторы стартовали одновременно, плавно, без дерганий и рывков, а самое главное без риска сжечь мотор или контроллер добавляя газ когда мотор еще не раскрутился и только подергивается. Меня это у МК раздражает безумно!
Не понравилось в DJI:
- Нельзя мгновенно остановить моторы в экстренной ситуации - они еще секунд 5 крутятся после перевода ручки газа до конца вниз. Это с одной стороны хранит от остановки моторов в полете, а с другой - я подстригал траву на земле после посадки, не имея возможности быстро выключить моторы.
- Маловразумительная система цветовой сигнализации. Иногда понять каким цветом оно моргает и сколько раз, и что это значит очень тяжело, а в критической ситуации просто не реально. Иногда выдавало совсем непонятные сигналы - после включения и инициализации аппарата вдруг непрерывно горит белый. Пока не перезагрузил аппарат так и светил белым непрерывно. В документации такого сигнала нет.
- Зачем нужен режим полностью ручного управления? Система вроде как позицианируется как мегастабильная платформа для видео и фотосъемки, и вдруг такое… Мне совсем не понятно. В этом режиме аппарат по-моему даже не автовыравнивается в горизонт. Какой-то ненужный экстрим! Случайно в полете в этот режим включил, и капец!
В целом, пока впечатления в пользу DJI в сравнении с МК. Недостатки есть у обеих систем, но если DJI хотя бы не будет делать время от времени “автофлип” как делает МК - уже за одно это я ее буду любить!
Ну и ещё один пока что доводится до ума, разок запустил с Максимом (V8Max), т.к. сам не решался сделать запуск. до этого 4 раза шваркнул коптер о землю. (причина неадекватного поведения проста, перепутал сигнальные провода на регули 4 с 5-м) После сам хотел запустить но выявился отказ 1 мотора. Слишком длинный винт вкрутил в его корпус, который коротнул обмотку. Завтра получу мотор, заменю и потестю скорее всего на выходных
Вот в том-то ещё и проблема, что единственный из более или менее известных регулей с частотой больше 50 - 30-и долларовая китайская поделка.
Стрёмно как-то… при паре тысяч баксов на борту.
