Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Всю головушку уже издумал.
Единственное, что поможет на первых парах - выставить флажок, в самое правое положение, во вкладке " режим запуска моторов", Скорее всего у вашей Frsky смещен уровень сигнала, в большую сторону, чем у JR вот оно и крутится сразу. Вы в JR кривую газа выкручивать не пробовали?
Сдвиньте нижнюю точку газа до -125, через Y-адаптеры подключите все регули сразу и откалибруйте заново. Не забудьте отключить трим по стику газа.
точку газа в аппе? трипы отключены, калибрую через адаптер.
флажок результата не дал
Да, в аппе.
Да, в аппе.
в настройках JR это Конечные точки [LIMIT ADJUST] я так понял? сейчас они стоят H100 L100, то есть надо L сделать 125?
или Расходы [TRAVEL ADJUST] крутить? больше похоже на лимиты, утром попробую.
да этот рецепт помог, спасибо
Подскажите пожалуйста, достал завалящий вуконг (покупал б-у), продавец говорил, что в нем БЕК ерундит… я так понимаю это PMU модуль, разобрал его, оторвал герметик с проводов аккуратно, а в нем провода торчат полунадломаные, возможно что то коротило даже!
вот фото: www.dropbox.com/s/bk6x3zdjawjp9ze/DSC06632.JPG?dl=…
Продавец говорил, что питал от внешнего бека… так вот, померил напряжение на выходе V-SEN (в Х1 который идет), на нем написано 3А 5В, а выдает около 12.5В почему то! Ему хана!? Может кто может замерить на своем?
Да не нужно ничего мерить, хана ему.
о как. это потому что дает 12в на выходе V-SEN?
Да, ибо там должно быть 5в.
ясно, хлам значит…
Там ничего сложного нет - отдай в ремонт.
Некому отдать, мастеров в глухомани нет, а мастера по ремонту сотовых по ходу зажрались, делать отказываются, им бы экран заменить на айфоне или тач на какой нибудь балалайке + динамик и срубить по быстрому…
В общем в нем меняли смотрю микруху, на ней написано 9815x mic2951 но стояла ли с завода такая - не известно, какая там микруха должна быть? Припаяна, контакты на месте, рядом с ней следы жженого, видать прошлая выгорела, спиртом не отмылось, сфотал так как есть. Чуть выше, слева 2 диода без маркировки, может они сдохли!? По плате более черных нет паленых запчастей, на обратной стороне катушки какие то, даже не знаю, проверяются ли они как то… в общем может кто подскажет куда копать? На выходе V-SEN 11.6В вместо 5В.
фото ниже.
www.dropbox.com/s/jcn1a4zecjegw4j/DSC06657.JPG?dl=…
www.dropbox.com/s/wcw95wtc74dzycl/DSC06658.JPG?dl=…
www.dropbox.com/s/vtttqk8g1tcjdcf/DSC06659.JPG?dl=…
если отремонтировать не получается за вменяемые деньги, то можно купить новый или запитать от внешнего бека, либо взять питание с любого регуля, в случае если питаете от регуля то ни о каком доп оборудовании типа ретракторы, речь идти не может
Ок, т.е просто беру любой DC-DC например Пололу на 5в и питаю им мозг? А как быть с проводом сигнальным, белым, который все с того же выхода V-SEN идет?
да, именно так, белый провод на полёт никак не влияет, но контроль напряжения работать не будет
р.s. хотя проверь его может он и живой (белый провод)
а с белого провода по идее какое напряжение должно быть, то же что и на акуме!?
Ну и т.к. ГПС модуль в него же втыкается, соответственно на ГПС он должен нварно около 5В давать, не в курсе?
СПАСИБО!
Друзья, какая последняя стабильная версия прошивки? Летаю на v5.26 - не нравится.
тоже не нравится…кто то советовал 5,22
Ребята с kopterworx в свое время рекомендовали летать на 5.16 (версия софта 1.34), как самой стабильной из прошивок.
Летайте на 5-22 - 5-24. Остальное не знаю… На 5-26 вообще есть риск аппарат потерять, там сделано, что если от компаса идет некоторое время нестабильный поток данных, то контроллер просто переходит в АТТ режим с комментарием bad compass data и больше к опросу компаса не возвращается даже если поток данных от него налаживается. Когда аппарат над оператором - это фигня, а вот если в 500-х метрах, то усе…
А есть ссылка? Может это было тогда, когда 5.22 еще не выпустили?
Нет уже была данная версия. Вот ссылка на софт wiki.dji.com/en/…/WooKong-M_Release_History#WooKon…
Друзья! Подскажите пожалуйста почему могут перегреваться двигатели только по часовой стрелке а при долгих висениях начинает крутиться вправо (примеры в нуле). Даже не знаю куда смотреть 😦
Октокоптер tarot t18, wookong-m, multistar 40a esc, t-motor U5 моторы, 2x5000mAh 6S Turnigy.
Смотрите и повнимательнее на геометрию установки движков. Если один из них криво стоит, то закручивает всю систему относительно центральной оси коптера.
(примеры в нуле)
Это что означает?
интенсивнее крутятся выравнивая момент инерции. Поставте под уклон и все будет ок
