Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Не, ну правда, все цены на DJI, моторы, киты, подвесы, есть на cnchelicopter.com, foxtechfpv.com и ряде других, все не вспомню. Достаточно 5 минут с блокнотом и калькулятором.
Чисто прикидка “на глаз” дает сумму в 100тыс за комплект, что для любителя действительно несколько избыточно, ну у профи тут свои критерии.
Думаю что если добавить кучу необходимых аксессуаров типа “под себя и поставленных целей”, ценник начнётся от 200тыров, по моему такие траты можно оправдать проф.задачами, но это уже далеко от хобби.
Василий, ну ебушки воробушки.
Все, что дальше написано накипело у многих, но напишу я.
ТЕМА СОЗДАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБЗОРА И НАСТРОЙКИ WKM, а не как не как уж не про финансовое положение Василия Сырникова.
99 и 9 в периоде% людей насрать на ваше материальное положение, это ваши личные проблемы и не надо (и самое главное никому не интересно) это слушать.
Я вас уже не раз осекал за флуд, но вы не понимаете! приходиться грубить! если есть вопросы личного характера задайте через личку и все.
Артем, ну ебушки воробушки.)) Тут дело несколько тоньше. Надеюсь, ты понимаешь о чем я.)) А флуд да, надоел. Только тут Не Василия заслуга.
Нытье Василия Сырникова уже порядком тут надоело.
Дааа, погорячился я, “со свиным рылом - да в калашный ряд”
Хобби это когда для души, от затраченной суммы оно не перестает быть хобби))))
Летая по ФПВ , решил дополнить пипилаца телеметрией. Пробовалось три варианта.
- Орлоглаз
- АР-117
- SmallTim OSD Mini
Первый вариант - хорошо. Но не хватает бародатчиков.
Второй очень удобен, но тяжелое меню (давит на глаза и мозги).
Третий - приятный интерфейс и дополнительно кроме ГПС данных скорости и высоты, есть и барометрические.
Веса добавило 50 грамм со всеми датчиками
Всех с праздником и всем крепкого здоровья!!!
Не совсем понятно почему не хватает. Вы их не покупали?
Только датчик скорости. Но и это не главное. Неудобство в том, что в логире стоит датчик тока,
как итог много шлейфов тащить в силу примененной компоновки. Тимовская намного лучше укладывается. Просто был выбор под рукой и было что пробовать.
Орлоглаз - мощная телеметрия, этого никто не отрицает. Просто личное мнение о том что Тимофеевская удобнее в данном случае в силу того что датчик тока отдельно. И именно его то и приходится подальше от всего, вместе с силовыми уводить.
Кроме того силовые линии близкорасположенные к бародатчикам нехило вносят им проблемы и валят показания.
Высота очень нужна для фпв под вертолетки. На глаз как то сложно оценивать ситуацию по высоте
Может кто подскажет (в соответствующей ветки спросил) можно ли от одного датчика тока растащить две телеметрии. Просто нет желания убирать вот эту hobbyking.com/…/__392__172__Telemetry_FPV-Quanum_T… (очень удобна для визуальных полетушек) и добавляется Тимовская . А два датчика тока, это и нагромождение и вес лишний. Желание од одного работать. Выход датчика потянет, если примитивно запаралелить, или нужно повторители ставить?
опыты ставить не хочется
Конечно жаль что DJI WK имея на своем борту все необходимое (все нужные датчики и причем крайне точные) не сделал еще и свое дополнение для вывода видео OSD. Мелочь, а не хватает. Не всегда ведь по точкам с ноутом летать приходится. Иногда задачи проще стоят , да и просто полетать хочется в удовольствие с минимальным набором оборудования и высокой наглядностью полетных данных
Александр, не запутаетесь в количестве данных от двух телеметрий одновременно? 😉
А как вы подключаете 8 моторов на 6 входов электроники ? Или я что то пропустил 😦
Инструкцию
- Орлоглаз
- АР-117
- SmallTim OSD Mini
На какой частоте летаете VRX/VTX? А зачем вам бародатчик для низких полетов или камера не позволяет оценить высоту?
МК в этом плане выигрывает даже без осд
А чем выигрывает? Кроме того что под МК есть готовые ОСД, берущих данные с основым датчиков.
осд использовать совсем не обязательно, достаточно купить пульт от Граупнера, на его дисплее будут отображаться все необходимые полетные данные.
А если я летаю в очках и на другой частоте. И пульт не показывает направление домой 😃
Осмелюсь предположить, что для DJI подобные фичи - всего лишь вопрос времени.
Уже сейчас есть информация по поводу будущего OSD
Да и аппаратура с отображением телеметрии тоже засветилась
Так что…
Инструкцию
Может подскажи на какой страницы ( цитатой ) ?
Уже сейчас есть
Блин а как переводить кроме хрома, но он так переведёт что пепец.
Вопрос не мне адресован, но…
Сори. нет такого в моей инст. и нет в меню настройки 😦(( инст. взята с ветки 😦(
Блин да чтож такое , на кой болт мы вообще работаем я не понимаю , инструкция на русском лежит уже несколько месяцев на форуме в данной теме - www.djirus.ru/files/WooKong_M_User_Manual_ru.pdf ну не ужели действительно трудно пробежаться по теме , много тонкостей найдете интересных .
Блин да чтож такое
Извините, если все видят такой скрин на русс., а я нет, буду вазиться с компом. Но всё же спс.
вот это не понял , у вас не отображается ?
