Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
delfin000
alexandr_t:
Брал у нас (не люблю ждать), вес на сайте не указан, не утерпел, ручки сами как то вскрыли оба регуля, на 18А две дорожки ключей, на 30А три, а разница как раз 1г, т.ч. менять ничего не буду, кому регули по дешёвке 6шт. пол цены продавца.
На таких регулях отпаял разьемы и подпоял напрямую провода к двигателю. Все же на 6-8 регуляторов после этого похудание суммарное можно сказать ощутимое
PolBog
delfin000:
опробовал и перешел на полеты под управлением с компа (наземка) через гамепад Genius (MaxFire Grandians 12V).
www.ulmart.ru/goods/168453/?head=1
А конфигурация оборудования ? DJI или что то другое ?
ReGet
PolBog:
Логично предположить, что Dji wookong-m, тема ведь про него 😃
Управление с клавиатуры из наземки мне очень понравилось, пульт в последнее время даже не трогаю, сажаю кнопками. Однозначно надо попробовать джойстик по совету Александра.
Не очень понял, как выполнить авто-посадку с наземки. В инструкции сказано, что надо нажать паузу миссии, затем управление с клавы включить и появится чудо-кнопка посадки. Не появляется, либо не там смотрю… Так же пробовал лететь домой с наземки - тоже неактивна кнопка, может надо дом запомнить или еще как-то. Хотя он запоминает его самостоятельно, при назком напряжении летит домой и садится где надо
mitmit
аттансьон месье-дам! заграничные люди крайне не советуют последнюю прощивку. чтото там совсем плохо, правда не вникал что именно 😉
вобщем киты в своем репертуаре
РИН
Подскажите пожайлуста, как перепрошить DJI WookongM Assistant 1.28 на DJI WookongM Assistant.У меня что то непонятное творится с гексой в режиме GPS- становится неуправляемым.
Airman
енто ж не прошивка, а вообще помогает переставлением антены жпс или блока imu
IgorKKK
Коллеги! В связи с тем, что появилась PPM Receiver Supported, ткните носом, пожалуйста, в более подробную информацию на тему, если это имеет отношение к спектрумовским сателлитам!
delfin000
ReGet:
есть кнопка Home Point. кликнуть по ней когда схвачены спутники перед взлетом. Появится в месте привязки значек посадочный вертолетный. Далее Set Home Point … и полетели используя клаву, но лучше джойстик 😃. Теперь если влом управлять и самому сажать, кликаем паузу, далее кликаем по кнопке Go Home и потягивая благородные напитки смотрим как он возвращается и садится в точку старта 😃
Аналогично точкой дома можно назначить любое место где он находится в данный момент времени и одним кликом посадить туда
Облет по кругу(нововведение в 1.30) и даром не нужен…опасная штукенция, разве в чистом поле полетать по этой фишке для самоприкола и для удивления зевак. А так по кругу с видеоприцелом на объект лучше самому летать. Надежнее будет;)
Igor001
Всем доброго времени суток.
Вопросов несколько.
  1. У кого нибудь сгорал сверх яркий светодиод?
    У меня до вылетов тупо пропал синий, разобрал, напруги поступают, подрубил временно простой, все пашет.
  2. Дома запускаю в режиме АТТ, но такого эффекта как на роликах в ютюбе чтоб завис и висел нет, приходится его ловить и выводить стиками.
    Что это может быть, должен он висеть или я что то пропустил?
    Компас калибруется без проблем.
    Рама DJI550 IMU ровно по центру в графе выставил все ноли, GPS сместил на 10см назад на доп площадку, по Х выставил -10 а по Z -13.
    Замер нужно производить от нижней пластины где стоит IMU или от верхней, куда крепится GPS?
    В автопилоте гейны все по дефолту т.е. 100%.
    Заранее благодарен.
paratozor
Igor001:
дома и не будет. Думаю, что от потоков, отраженных от пола и стен у баро-датчика крышу сносит. Может и в потолок пульнуть, кстати.
delfin000
Хорошая рамма S800 от DJI, но все же крупновата и не так быстро собирается, да и цена кусается. Слепил чего хотел по подобию- дорожный вариант.В основе, как всегда уневерсальные комплектующие от рам ХА (крайне удобно). Размах по центрам моторов 720мм , пропы до 13 дюймов, вес в полном комплекте включая Гопро+ подвес на две оси + OSD EagleEyes со всеми дополнительными датчикам, так же прожекторами и прочими дополнениями 2400 грамм. (без акб). Акб от 10000 до 16000 3S и от 8000 до 11000 4S.
Дополнительно наземка с системой наведения от орлоглаза для дальних полетов.
Получился вот такой легко перевозимый комплект.
В кейс с аппаратом легко поместить ЗИП и прочие необходимое в дороге. Можно и багажем отправлять.
в готовности
в сложенном виде.
В первой нише кейса.
Установленна вторая ниша. Места для ЗИП и прочего полно
Практически полный базовый комплекс на основе DJI WK (как нибудь об этом в деталях и подробнее…, есть интересные решения для удобства, компактности, дешевизны и универсальности и т.д. и т.п.)😉
на аппарате легко устанавливаются лучи и другой длинны как большей так и меньшей , сечением от 10 до 14мм. В комплекте присутствуют. Заменяются быстро и просто. Это для универсальности и удобства в зависимости от нагрузки и задач.
Видеоканалы 1.2, 2.4, и 5.8Ггц с мощностями от 0.2 до 1.5 ватта. В полете можно работать сразу на двух частотах или по выбору на одной из двух установленных. Хорошо показал себя при управлении с ноута видеоканал на 2.4 Ггц. Модем DJI WK на 900 Мгц очень хорошо подходит для этого. В общем для такого веса много что запихнул туда. При необходимости все фишки быстро снимаются и начинаем резко худеть для продолжительных дальних полетов.
И главное , напомню - полеты с ноута по гейпаду или джостика одно удовольствие
Всем счастливых полетов, хорошего настроения и больших достижений на поприще многороторостроения;)
al_lih
У кого-нибудь было такое? Купил на Flying-Hobby Wookong+Data Link 2,4GHz, гарантийной карты не было, модем не активируется. Прошу у дилера новый серийник, а они_ “У вас не правильный Hardware ID”, нужен восьмизначный, а у меня одна буква и семь цифр. Что делать?
paratozor
al_lih:
нужен восьмизначный
ну восьмизначный же, а не восьмициферный. Что мешает послать им с буквой?
Igor001
delfin000:
Подвес от Aeroxcraft?
Вопрос к Вам Александр, какая реальная дальность модема на 900, в условиях города и на прямой.
Думаю прикупить, но вот не решил какой, на 2.4 или 900, цена в 300 баксов однако.
Андрей_Курылев
Коллеги,Жду wookong с S800, подскажите пжлста на каком видеолинке остановиться, чтоб ничего не плющило по РУ 2,4 футаба ???
cstrike
у меня futaba t10cp , lamwate 1watt на 8 канале, на коптере улетал на 2 км, дальше боялся. Видео было чистое, управление не терялось.
Igor001:
это тоже неплохо, но не далеко, на нем хоть и 500 мватт, но 5.8 только для прямой видимости
Олег#
не думаю что S800
нужна для полетов на 1 км
Bluebird
Андрей_Курылев:
Поддержу Александра, 5.8 ГГц боится препятствий. А вот 1.2 с лоупас фильтром - очень даже хорошо. Антенки только купите Vee и патч, и будет супер 😉
cstrike
Олег#:
не думаю что S800
вы наверно не знаете Андрея Курылева ?
rcopen.com/forum/f90/topic265592/132
он небесный страж порядка в Нижнем Новгороде )))
alexandr_t
cstrike:
Как такое у всех получается, имею два лавмейта по 1Вт (без антены питание не подпвал, знаю) максимум с удлинённой антеной на коптере и клевером на приёмнике 200м, купил BEV 1.3G 1500mW - 150м дальше снег, а у всех 2-5км, КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО.
Андрей_Курылев
Олег#:
не думаю что S800
Это верно,500 ну 700метров самый край и то под вопросом и только в прямой видимости.Главное чтоб вуконку и футабе не мешало.
Недавно погонял на крыле с футабой 2,4G Такой ВОТ ЛИНК на 1,5G слегка полосит при работе мотора, даже на отдельном питании, но вполне терпимо. Зато приемник ловит без антены чистую картинку сквозь две панельные стены на 10 метрах. Дальность еще не пробывал и частота пока не понятная кто на ней еще сидит…
Или Вот Еще 2,5G Х на 2,5W
Igor001
Андрей_Курылев:
120 грамм для передатчика, я думаю это многовато, да и 2.5 вата на этой частоте, могут быть проблемы с футабой.
Если вам не нужна дальность, берите 5.8 ну и клевер прикупите и будет вам счастье.
Ну а вообще, есть для этого отдельная тема, переход на 5.8, тут вроде бы вуконг обсуждают.
Андрей_Курылев
Igor001:
Вот именно здесь про вуконг, здесь и спрашиваю потому как у кого то уже улетело 5,8 с клевером с вуконгом при влючении удержания. Вот и приходится курить все темы и перекрестно задавать вопросы. Уверяю Вас, я тут не поболтать, а найти ответ. За Ваш ответ спасибо большое:)
Bluebird
Братцы, у клевера своя диаграмма направленности, клевер с другими антеннками смешивать не комильфо, по паре дБ падение. 😉
Лучше уж Вии на коптере и сосиска штатная на приеме, тогда не будет темных зон.
А располагать передатчик лучше на выносной штанге - тогда и проблем не будет с вуконгом. Даже 20 см штанга и уже оч сильно ослабление влияния видеопередатчика.
