Хочу мелкий квадро (гексалет)...
А что за крепление моторов?
Моторы не слишком мощные? Те которые 2000kV с ХС?
И сколько банок питание?
А такой вам как?
Супер.Конструкция рамы и способ крепления моторов,особенно к сервоприводу заслуживают внимания.
Что за розовый материал? Пенопласт? Крепление моторов как я понимаю уже с виброразвязкой?
Уложиться в 55гр будет крайне тяжело.
Корпуса от электрозажимов
Как всегда 1S
Поближе это выглядит так:
Это упаковочный пенопропилен, очень мелкие поры, лёгкий и достаточно жёсткий.
Как всегда 1S
Большая ошибка. Скорее всего на 1 S они работать нормально не будут. В параметрах прописано 2S питание.
Для 1S моторы нужны от 5000 до 9000kV. в зависимости от веса. В Вашем варианте думаю в районе 6000kV.
У меня на 100 граммовом квадре с этими же винтами моторы 2900kV на 2 банках - чуть маловато оборотов.
3500 было бы в самый раз.
А идея с креплениями моторов хорошая.
Во, ещё немного для затравы…
Ну я ж старался…
Как всегда 1S
Двигатель 2000кv + батарея 1S = не полетит. Kv двигателя маловат.
Нужно повышать напряжение.
У меня получилось: проп. 3х2 + бат. 2S + двиг. 2100kv = 35 грамм тяги.
😉😉😉 Вскрытие покажет…
А на предмет kv - чем он выше, тем более дёрганый квад, я правильно понимаю?
все зависит от сочетания мотора (кв) и стоящего на нем пропеллера… больше кв - меньше проп, больше проп - меньше кв.
Не совсем. В первую очередь, чем больше Kv, тем больше обороты двигателя при одинаковом напряжении. Так вот, в данном случае, даже при полном напряжении от 1S, винту с шагом 2" оборотов явно хватать не будет для создания нужной тяги.
А дерганность, в основном, зависит от настроек системы регулирования.
Это для горизонтального летания. А когда мотор дует вниз и постоянно вмешивается мозг, давая импульсы коррекции (китайский мозг, кстати сказать), во избежание переруливания меньший кв - лучше есть. ИМХО, опять же…
Сергей правильно написал, что
какое уж тут переруливание будет. Поэтому и говорю про грамотное сочетание кв и пропеллера, для 12x3.8 ставят 700кв, 10x4.7 обычно ставят 800-900кв, для 9"x3.8 1000кв и так далее, в итоге и 2000кв на каком то размере пропеллера будет в самый раз.
А Вы что нибудь уже делали на 1S из мелколётов?
А при каком напряжении (колличестве банок) всё это ставят?
А если не 3? А может 5 или 2? kV такой же?
Не-а, первенца родил…
Хе-хе-хе, а квад летает… Ребята, давайте не будем заси**ть топик человека, который хочет купить готовое и наслаждаться. Дайте мне месяцок времени, я потом всплыву и доложу о результатах, ОК?
Гады, вот…тоже захотел мелочь, только наверное не микро а чуток поменьше что есть, на пенопластовой раме.
и чтоб трикоптер чтобы с винтами не морочиться.
А при каком напряжении (колличестве банок) всё это ставят? А если не 3? А может 5 или 2? kV такой же?
Все значения верны только для 3 банок конечно же, для других банок в мотокалке можно глянуть.
Хочу сделать квадрик для полёта в помешении
Вот выбрал компоненты
1 Мозги KKmulticontroller V5.5
goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-… Двигатели Turnigy 1811 Brushless Motor 2000kv
hobbyking.com/…/__8613__Turnigy_1811_Brushless_Mot… Регуляторы TowerPro 9g w12A Brushless Speed Controller
hobbyking.com/…/__659__TowerPro_9g_w12A_Brushless_… Батарея Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack
hobbyking.com/…/__9164__Turnigy_1000mAh_3S_25C_Lip… Винты 6x3 Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)
hobbyking.com/…/__11329__6x3_Propellers_Standard_a…
Что посоветуете изменить, добавить ?
Движки под две банки,а батарейку берете 3S.
Просто вот здесь человек тоже ставит 3 банки под эти движки
rcopen.com/blogs/47203/12268 если конечто это эти движки
…с моторами в полтора раза бОльшим Kv и пропеллерами с бОльшим шагом?
Удачного всплытия! 😉
Маленький квадро…Используется тот же супер пенопропилен?
Жаль,такого мелкопористого как на фото не нашел,нашел туристический коврик, материал правда немного не тот.
Больше всего понравилась потолочная плитка,не знаю что за материал,вроде пено-поли-стироло-какой-то.
Попробую из него в сочетании с бальзой или карбоном для прочности.
Да,еще можно “голубой-рыжый” пеноплатст попробовать.
Фёдор, я соврал… Но я имел ввиду бескрылые микро. А так есть вот такой малышок
Размах 240мм, вес 20.3г, питание- Вы будете сильно смеяться! - 1S !!!
Угадали. Миша, бросьте Вы париться насчёт пены… Ну попался мне этот кусок пропилена, ну и что? Мог бы взять с таким же успехом брусок бальзы или приклеить в центре две фанерки 0.8 сверху и снизу. Потолочка и другие полистиролы не восстанавливают свою форму после деформации(краша). Турковрик слишком эластичен, это пенополиэтилен. Распахните фатазию, творите!!!
Да ничего смешного. Но я всё таки думаю в самолёте мотор не 2000kV стоит.
а я все думаю кто вандал ? www.odintsovo.info/news/?id=34022
Да признаться перепробовал практически все известные, доступные и пригодные ля таких целей материалы,разве что из бумаги не делал,хочется чего нибудь нового,креативного так сказать. А тут Вы с чудо материалом…
Вообщем из потолочки я уже попробовал.Если грамотно продумать получится очень легкая и относительно прочная конструкция.Для прочности можно или облепить скочем или усилить карбоном.
У меня получилась рама весом всего 8гр,учитывая то,что все жутко переупрочнено и cклеено термоклеем.Теоретически можно уложиться в 4-5гр.Делается очень быстро,листа потолочки хватит на очень много коптеров.
Единственное,очень не удобно крепить батарейку и мозг.Так что пока придумываю более менее легко изготовляемую и относительно прочную конструкцию.За идею большое спасибо.
Вот винты для совсем мелких квадриков и гексиков 2,5/1 hobbyking.com/…/__18778__2.5x1_Combo_2.5x1_%26_2.5…, думаю, отлично подойдут для таких моторов hobbyking.com/…/__9666__HobbyKing_AP_02_7000kv_Bru…
Вот только мозги им нужны максимально легкие. Как-то показывали мне мозги для мультивия (атмега 328, итг3200 и бма020) из магазина форсаж, мозги без коннекторов весили 5гр. Жалко, что магазин все еще не начал работать после остановки в прошлом году.
