Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
от копеечных амортизаторов эффект будет такой же-копеечный
Я больше скажу, вообще не могу найти в продаже подвеса до 500уе, который был бы всем хорош 😃
“Всем хорош” - понятие резиновое.
Для вас за 500 уе может быть и три оси - предел мечтаний.
А для меня 501 уе - это чтоб сам ещё и за пивом бегал. 😃
Друзья, кто выносил потенциометр из ХАшного подвеса на ось, можете показать реализацию? Как я понимаю, малой кровью на стороне сервы его не поставить. Артем мне в общих чертах рассказал о сложностях выпаивания платы. Есть еще какие-либо засады?
И еще. Все выносят потенциометр только по оси тангажа. А разве нет необходимости сделать тоже самое и по оси крена?
По крену углов предостаточно и невынося потециометр! А какие сложности с выпаиванием трех ножек???😉
Пожалуй, добавим в список бюджетных рам: X468 FlameGear для Naza, цена 99$.
www.x468.com/…/x468_flamegear_diagrams.php
Спасибо pnm за информацию.
Нашел подвесик, правда с в бюджетную категорию он влазит с трудом (220евро)
www.ebay.de/itm/…/310363822434?pt=RC_Modellbau&has…
Выглядит ничетак!
Вот описание, переведенное гуглом с немецкого:
Offered here is a new cnc machined camera holder with belt (belt drives) for quadrocopter, or Hexakopter OktoKopter.
The design was (rocker is made of 2.5 mm GRP) from 1.5 mm black fiberglass material milled, this fits in with all Quadro, and hexa OktoKopter!
The camera mount has a size of W 25 cm H: 16 cm Depth: 15 cm and a weight of ca.398 g (including the digital servos).
All axes of the camera mount ball bearings are (sixfold)!
In the photo / video mount DSLR cameras can fit up to a width of 15.5 cm and height of 10.5 cm pure.
The aileron and elevator control the camera via two 50g digital servo with toothed belt drive!
The assembly is bolted to the original Mikrokopter (a matching plate included).
Supplied ready to fly a camera mount including servo is fully assembled!
The information on the photos to be seen EOS 550D and video camera as an example (of course, are not included here).
Не описано какие машинки стоят, кроме того что дигитал, но это можно выяснить в переписке.
Вес 400грамм конечно дохрена, в остальное выглядит вполне съедобно, как считаете?
Нашел вот пару видосов с этого подвеса (сняты на стоковый Xaircraft v8 с пропами graupner 11x5):
Второе видео понятно стабилизировано софтом, но в целом вроде ничетак!
Правда продавец отправляет только по германии, но с этим можно ченить придумать имхо
Он отправляет хоть на луну но его надо попросить об этом в переписке;)
Что-то знаешь интересного по подвесу? Или просто по немецки читать умеешь? Я вот вообще не в зуб ногой))
Не, читать не умею просто уже встречал обсуждение гдето на пендосских просторах, там и выяснилось что чел сговорчивый;)
А еще 2 ножки мотора просто выломать?))
Бвахахаха! Все видели ролик как курица свою голову стабилизирует чотко?! Идеальная стабилизация? Нифига, технологии не стоят на месте, есть стаб и покруче:) Встречайте-Гиростабилизированая СОВА, Новые передовые технологии стабилизации 😃
Я ошибся, чел летает на более дешевом подвесе с прямым приводом
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19287258&po…
роу видео
www.ebay.de/itm/…/310343943235?pt=RC_Modellbau&has…
подвес
145 евро
Вот наконец то выдалось время затестить мой самопал под гоупрошу!
Видео не стабилизировал выкладываю как есть!
Жаль погода говно и солнца нету, гоупрошная картинка(цвета) к сюициду подталкивает 😃
Проверьте настройки видео - уж очень сильный строб, похоже на ошибку в конвертировании фрейм рейта (или это только у меня так?). Из-за него толком работу подвеса не видно.
Ну незнаю, у меня стробит но яб не сказал что прям сильно
www.ebay.de/itm/Kamerahalteru...#ht_879wt_1110
а этот вариант по идее получше - т.к. на “колесиках” по идее плавнее должен быть, чем рычаги, или это ошибочное мнение?
по идее надо вместо рычагов пружинки или от моделей машинок - тогда будет плавнее
ссылка битая
значит уже продали, вчера ночью смотрел.
Вот подвес от чувака с рцгруппс ggoodrum
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1582036,
а вот и видео (не в полете)
500уе уже не слишком бюджетно
а где там было про 500 у.е.?
всю ветку не перечитывал, но до создания этой ветки ГГудрум писал про цифру в 200 с чем-то долларов.
На второй странице
The F450 GoPro gimbal/nose-mount is just about ready-to-go, and it will be available first, ready for shipping in around two weeks. Price for this version will be $375. I’m just getting ready to test the first version of this slightly larger NEX/GH2 gimbal, with the integrated landing gear, that will mount on the F550 Hex. Pricing isn’t final, but it should be around $500. There will also be a version that includes the GoPro yoke on the same F550 LG mount setup. Again, pricing isn’t finalized but it should be around $475.
– Gary
На первый взгляд, за такой подвес 375-500уе жЫрновато будет, а там посмотрим.
Зис пост сакс визаут видео ин флайт!!! 😉
