Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
Wanderlust
GocMAN:
Может кто что-нибудь сказать о ТАКОМ подвесе. 3х осевой storm32, 70$. Заказа, думаю теперь, может лажа…
Это походу тот же самый, о котором писал я. Как придёт - отпишитесь, пожалуйста) сам планирую такой брать.
16 days later
Denison
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какой подвес нужен под такую камеру, вес 240 грамм.
vik991
наверно такой -же как под сони некс-только переделывать прийдется
7 days later
GocMAN
Кто имел дело с storm32 с загрузчиком v21?
Пришел кит подвеса 3x storm32 gbc v1.4. При подключении не могу прошить, пишет что бутлоудер не совместим(((
Bazilio
Господа приобрёл такой подвес banggood.com/FY-MiNi2D-2-Axis-Brushless-Gimbal-For… реклама). Работает изумительно. Но не хочет управляться с пульта. подключаю как на картинке(один провод управления в приёмник где назначена крутилка) и не хочет. Может ему ещё что то надо подключить?
Serjio_S
Bazilio:
У Вас NAZA?
Думаю его надо в нее подключить…
Канал X1 или X2.
И настроить…
Bazilio
Подвес feiyu tech mini2d. Брал на бангуде. Да наза но до этого подключал тарот в приёмник и всё работало. Да и в инструкции указано втыкать в канал приёмника.
Serjio_S
Bazilio:
Думаю через NAZA будет правильней.
Плюс там настройки управлением есть.
Bazilio
Serjio_S:
Ох ещё бы вспомнить как подключать подвес к назе. На приёмнике один канал свободный(куда раньше тарот втыкал). Будем лопатить всемирную
А оказывается к лайтовой версии на безколекторных не поддерживается, только на сервах. вот.
А подскажите если один провод управления( питч или ролл не важно) его нужно втыкать в приёмнике в разъём кторый как “П”? Чёй то я запарил совсем.
Bazilio
Вобщем разобрался я с этим фейю. Может кому пригодится. Там на подключение управлением(питч или ролл не важно) идёт по одному проводу, а нужен второй который земля. Его взял с разъёма управлением режимами(он нужен только для 3-х осевого). Вынул проводок из разъёма управления взоткнул в разъём управлением питч. Нужно в крайний из трёх т.к. средний это 5в(ну да вы в курсе). Втыкаем в канал на приёмнике который назначен на крутилку. И вуаля всё работает плавно и красиво. Спасибо всем за подсказки и попытки помочь.
Пысы. А подвес просто абалденный. Компактный, лёгкий и отрабатывает как по писаному. Моя Eken H9 встала в крепление как родная. Брал тут banggood.com/FY-MiNi2D-2-Axis-Brushless-Gimbal-For…
gosha57
Вообще-то как-то странно там ось камеры и мотора расходятся (на рисунке) …
Bazilio
gosha57:
Так не с видео выхода а с разъёма управления режимами. В разъём Piching control втыкаем чёрный провод от разъёма Mode swith. У 3-х осевого этот разъём втыкается в приёмник и поэтому масса берётся с него.
gosha57
gosha57:
Я … про оп-тические оси : если они не совпадают, кадррр получает дополнительное линейное (“паразитнае”) движение при работе самого подвеса. Там на рисунке, похоже, так сделано. Странно…
Bazilio
gosha57:
Так вроде на всех подвесах под гоупро ось камеры(объектива) не совпадает с осью мотора(ролл если я правильно понял) т.к. объектив у камеры смещён к одной стороне. Вот у мобиуса там да ось камеры и мотора по одной линии. Если Вы об этом. Но несмотря на эти как говорится странности подвес работает отлично. Смотрел видео снятое с этого подвеса. Качество отличное. У меня от них есть стедик ручной так бегаю и прыгаю с ним и картинка стабильная.
gosha57
Эт тот “идеал” в конструкции, к которому надо стремиться при выборе. (как, например, возможность питания регулей не только от 3S) А сам коптер итак “болтает”.
8 days later
DmitryK
У Тарота появился такой подвес: banggood.com/Tarot-GOPRO-3D-Metal-CNC-3-Axis-Brush… Кто-нибудь владеет информацией по нему? Пишут, что сделан на базе Т4Д. Отпишитесь пожалуйста, у кого уже есть - стоит брать?
FrostNova
Ребят, простите за глупость если уже где то было… хочу подвес взять двух осевой. Не дорогой. камера будет Хаюми Юи. Думаю взять этот. Цена нормальная такая. Есть какие-то за-против? Поделитесь опытом хотябы не личным. ru.aliexpress.com/item/…/32604049217.html
(НЕ РЕКЛАМА!!!)
deviator2x
FrostNova:
Сам щас жду точно такой же только от Readytosky, ну а так в плюсах цена, в минусах отсутсвие третьей оси, так что сверхплавной картинки не выйдет. Но при цене этого подвеса можно простить. За то на TBS Discovery можно с доработакми притулить не вниз а спереди, так что не понадобятся высокие ноги.
FrostNova
deviator2x:
Я вот тоже подумал, что цена очень даже ничего для любительских сьемок, что называется для себя. А по подключению не знаете? Сложно? Я просто в первые с этим столкнулся…
vik991
FrostNova:
был у меня такой подвес–стоит какой то клон алексмос кажется 2.2 -но точно не помню–скажу одно после покупки двух осевого через полчаса понимаешь что нужно трех осевой-вернее не через полчаса а немного раньше–и начинаешь думать как бы его продать–мое мнение (и наверно многих других) если нужно более менее нормальное видео -купите дешевый трех осевой подвес если нужно нормальное купите хороший трех осевой подвес–или сделайте сами. так вот добавить на этот подвес третью ось можно но выйдет дороже чем покупать сразу трех осевой–тем более сейчас есть много не дорогих и более менее по качеству–хотя бы тарот. так что покупка двух осевого целесообразна в том случае -когда видео приемлемого качества вам не нужно-а вот для фото подойдет вполне. да если заменить этот контроллер на шторм трехосевой +мотор в принципе выйдет как готовый трех осевой-но мороки меньше при покупке готового
FrostNova
vik991:
был у меня такой подвес–стоит какой то клон алексмос кажется 2.2 -но точно не помню–скажу одно после покупки двух осевого через полчаса понимаешь что нужно трех осевой…
а если можно тыкните меня носом в трех осевой не дорогой подвес пожалуйста… желательно ссылкой. Что бы на х525 раму подошел…
vik991
FrostNova:
так подвесу все равно какая рама -главное чтоб мощности хватило возить.
www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… как вариант-посмотрите на хоббикинг, банге .или али–там этого добра -есть что выбрать-но таротовский мне кажется лучше(у меня dys но он дороже так как контроллер вроде как оригинал-во всяком случае обновляется )
