Смартфон на Андроиде как система мозг для коптера.
iBat
А что есть кроссплатформенность в данном случае?
Razek
То что полетная программа сможет работать на том устройстве где ява рабртает. кстати на дидронсах уже есть такая плата для андроида без датчиков стоит 99$ Осталось дождаться софта
woddy
в этом смысле код под ARM куда более кроссплатформенный. т.к. запустится на том же процессоре из вашего мобильного телефона без всяких андроидов. тогда разумнее в сторону linux уже смотреть. за 50 баксов берешь роутер, прошиваешь, вместо светодиодов подключаешь сервы 😃
virtex
кстати в роутерах неплохие процессоры на mini linux … но опятьже это не realtime OS будут проблемы
Gurdzhy
В роутере нет гиров и серв, а также компаса, ЖПС и камеры.
Razek:
А где именно это есть? Можно линк?
На счет дороговизны решений, о коорых многие тут пишут. Думаю, я не один такой богатей)), у которого дома валяется старый телефон на Андроиде. Давайте исходить из такой ситуации. НИкто не говорит о покупке нового, навороченного телефона в Евросети. И сама операционка в прнинципе тоже не при чем. Просто у гуглофонов всегда есть требуемый набор датчиков. А что на нем запускать, не так важно - главное что бы работало.
woddy
virtex:
а андроид как будто реалтайм ага
woddy
это плата для подключения к телефону на андроид. т.е. к цене телефона еще плюс 100 баксов. не дорого ли?
Razek
woddy:
Это на пару $$ дороже чем покупать отдельно мегу и юсб хост шелд для нее
meln1k
woddy:
дорого, но взлетит или нет?
upd: на arduino mega 2560 пират работает. эта плата совместима с ардуиной 2560, следовательно больших трудностей при запуске пирата не должно возникнуть.
woddy
а зачем тогда телефон? в качестве датчика?
meln1k
woddy:
на андроид есть портированная библиотека OpenCV (машинное зрение), телефон на андроиде мог бы распознавать объекты через камеру и посылать ардуине управляющие сигналы. например для того, чтобы следовать за объектом.
alexmos
Вешать на андроид весь управляющий софт не стоит - как я выше, два больших ограничения - гир нет, и не риалтайм. Но вот если взять ардуино с гирами и выдать ему самую ответсвенную работу - управлять движками и рассчитывать IMU, то телефону останется передавать только управляющие команды и доп. телеметрию, а самому обрабатывать гораздо более “медленные” датчики (компас, GPS, аксели). Тут действительно сгодится самый дешевый телефон.
К ардуине можно и другое железо подключать, и про передатчик не забыть, так что нужен нормальный быстрый обмен с телефоном. Самое бюджетное и универсальное (будет работать со старыми телефонами) - bluetoth. Но вот насчет надежности есть сомнения.
В общем, запустить в космос андроид - смысл есть, но вот работы на программинг дофига. Так что надо opensource мутить.
funtik26
у меня вилдфайр, самый дешевый из HTC гуглофонов- в нем есть и аксели и гиры.
если кто то сможет написать программку , выводящую sumppm через аудио кабель попробую оттестировать.
кстати камеру можно так же задействовать как в ардронах для определения скольжения.
а используя мегафон навигатор- можно отслеживать положение телефона по картам)))))))
AlcoNaft43
Я вижу использование смартфонов на ведроиде только в одном - аналог паррота для айфона. Те управление коптером.
funtik26
так в чем вопрос, скачивайте приложение, управляйте
virtex
полная дрянь это … реальный джойстик ещё куда нешло но это уже вообще …
funtik26
так делайте реальный джойстик ардрона
11 months later
6 months later
petekol
у меня подобная идея тоже родилась, вот нашел эту ветку
современные смарты с квадами думаю вполне почти реал-тайм
в них же стоят как правило хорошие гиро-аксели
что еще радует, в андройде 4.1 реализован на с++ калман фильтр для сенсоров гиро-аксель-компас
USB-I2C конвертор я уже подкупил - 10баков с ебая и могу управлять с андройда через USB Host смарта моторами
в общем выглядит пока не так все плохо -))) сейчас пишу управление через WiFI
кто-нить в этом направлении копает?
Vadimus_ca
Если нужно тестировать - готов поучавствовать. Есть лишний HTC Amaze 4G и Google Nexus One.
mahowik
petekol:
оч .сильно сомневаюсь что настолько хороши что для вибро-платформ сойдут…
petekol:
исходник я так понимаю в прямом доступе… прямой ссылкой поделитсь плз…
petekol
во многих стоит MPU-6050 - чем вам не нравится?
code.metager.de/source/xref/android/…/Fusion.cpp - самому интересно, на сколько он хорош в коптер применении
до реального теста пока далеко, времени мало на это хобби -( но медлеено и уверенно буду двигаться в этом направлении -)))
пока лабаю udp-wifi управление
