mikrokopter или просто немцы
NaviCtrl есть? Если есть - все в лог-файле на карте.
Нави поставлю на днях, попробую повторить эксперимент. Спасибо за подсказку! Очень уж любопытно узнать точно.
На здоровье 😃
Анализировать полученное на сегодняшний день удобнее всего этим:
www.mdtweb.de/index.php?option=com_content&view=ar…
Блин, а как вам в полете удается услышать это попискивание??
Конфигурация окто, моторы акси, винты 12х3,8 АРС летает почти пустой (оборудование ФПВ - 130г) в этой конфигурации работает очень тихо и на расстоянии до 5-8м всё отчётливо слышно.
Это ключевая фраза)
Звук от хорошей пищалки и слышен хорошо, к тому же - передается по аудиоканалу видеопередатчика. 😃
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите?
собрал квадро как написано на этом сайте www.multicopter.ru/technical/software, но комп пишет следующее, вот скриншот:
fotki.yandex.ru/users/pioner600/view/493759/
В чем может быть проблема?
Hardware Error 1:32
Problems with the sensor: ACC Z
Если готовый сет 6-коптер заказать с этого сайта, пошлина будет и сколько в процентах?. Вроде бы в ВТО уже вступили должны понизить пошлину)).
Рановато, сэр - только договорились. Ратификация в июле, в силу вступит в августе.
С регуляторами разобрался, а вот ошибка 1:32 “- Hardware: Acc Z error (FlightCtrl installed upside down ?)” осталась((
как ее исправить?
как ее исправить?
А кто ж может дистанционно в этом помочь?
Готового совета нет - процессор не видит акселерометр, причем только один из 3-х - а они все в одном корпусе.
Проверь пайки, попробуй калибровки, посмотри на линии/кривые на экране - что кажет?
Если не кажет - брак пайки, ИМХО и попадание на RMA - www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=page&i… , то надо с ними связатся и получить номер этого самого RMA.
Это все что мне приходит в голову.
Может, кто больше?
Спасибо большое!
буду проверять, надеюсь до RMA не дойдет.
ничего не помогло, отправляю на замену((
то есть кривые ACC X и Y есть, а Z - нету?
соболезнования.
у немцев нет выходного контроля за такие деньги? шок 😦
Есть. Но нет и не может быть контроля за почтой и грузчиками…
Евгений, а причем тут почта и грузчики, вы знаете какие перегрузки должен держать акселерометр?
Мы год назад дискутировали на форуме на эту тему, он расчитан на огромные перегрузки, а вас послушать то один нормальный такой краш, на фоне которого грузчики будут работниками спа салона, и акселерометр в помойку… Видимо контроля всетаки нет…
хорош спорить!
лучше спросите какая версия платы и где ее Илья купил?
в магазине и версии 2.1 одно дело, а если с рук и старую 2.0 то совсем другое.
Сергей, я не акционер микрокоптера, если что 😃
И, как легко догадаться, про RMA знаю из собственного опыта.
Не отметая возможного брака со сотороны МК, таки замечу, что получал поломанные платы из Люфтганзы (!) и EMS. И если вторая проплатила покупку нового товара, умудрившись поломать плату 80х80, то Люфтганза вылатила только страховку, и то после письма адвоката - там дорогой скоростной принтер за 12000 долларов. В хлам.
И еще - аксерометр ВНУТРИ корпуса и твердокристаллический. Ему удары по барабану. А вот SMD пайкам корпуса низкотемрпературным припоем - нет.
Защиты от краша МК не дает.
Акселерометр это ясно дело не два китайченка на лавочке, у него тоже есть порог, но очень большой)) Все написано в даташитах. Тема не пропая на микрокоптере не первый раз поднимается, может быть тогда прогреть феном чип, без фанатизма конечно.
Логично. Нагреть до 275, убедиться что потекло и прижать.
Да вот беда-то может быть не в пайке корпуса микрушки, а, допустим, в металлизации отверстия в четырехслойке.
Короче - чего гадать. Человек, полагаю, разберется - паять ли, высылать ли.
Мы версии высказали. И соболезнования…
Может, кто больше?
графики-то покажите чтоль… ставим ровно аппарат балкой вперёд. наклон от себя - к себе. влево - вправо.
интересно что показывают цифры по ACC и по Angle
кстати, вы случайно платку ультразвуком не мыли? 😃
как совет: проще перепаять аксель, чем ждать 2 месяца на туда-сюда почту…
в терре тут в мск стоит он до 200р
в москве мог бы помочь с перепайкой
вот вот выйдет новая прошивка 0.88
1.Waypoints:
1.1 progammable Speed between Waypoints in 0,1m/sec
1.2 Camera-Nick selectable between waypoints
1.3 The Waypoint-Event is active for at least 2 seconds. That allows to trigger the camera even if the Waypoint-Time is set to zero
1.4 Up to 200 Waypoints can be placed in the Map
1.5 Multiple POIs are possible
1.6 You can choose a set of waypoints (i.e. WP40-WP60) instead of using them all
1.7 Saved Waypoint lists can be loaded as templates and can be placed anywhere on the map
1.8 The NC with commercial License can handle 100 Waypoints
1.9 Using F9 on the Keyboard sets a Waypoint on the actual poistion of the MK
1.10 start value of the Panorama-direction can be the actual MK-direction
1.11 In the field “Speed” you can enter
* ‘POTI1’ - ‘POTI8’ to change the speed by the transmitter during flight
* ‘–’ (or 0). Then it is the maximum speed (basically it is like the old mode)
1.12 the values of the waypoint will be shown if you go with the mouse over that point
1.13 the state of the FC-Outputs (Out1 & Out2) can be displayed in the Waypoint-Tool
- Failsafe:
2.1 can be set to 60seconds in the free version and to 255 seconds with the commercial license
2.2 In the first 5 seconds, only the altitude changes
2.3 On the Home-Position the MK does a landing - sequence
2.4 Checkbox: use Vario-Altitude -> uses vario-Alt for landing. After the failsafe-time, the MK uses a percentage [%] of hoover gas. You can set it up to 99%
(if the CH-time is zero or no CH_Altitude is used, the MK will only use the percentage of hoovergas)
2.5 A Failsafe-Channel can be selected. That can also be used to try the Failsafe-feature
3 SETTINGS.INI new parameters:
MAX_FLYING_ALT = 25 -> if the MK goes above this altitude, it will bring an error message “Max Altitude” (A NC with a only commercial license: the MK will use the “emergency gas” to bring the MK back under the limited value) (Default is ‘0’)
MAX_FLYING_RANGE = 200 -> if the MK goes out of this range, GPS will be activated, the MK tries to fly back to that range and there will come an error-message on Jeti/Hott (Default is ‘0’)
DESCEND_RANGE = 300 -> (only commercial license) if the MK goes out of this range, it will descend automatically with the emergency gas - mo matter if Altitude control is on or off (Default is ‘0’)
All three will be deactivated if they are set to zero or not present
Please delete the old Settings.ini and let the NC create a new one if you want to use them.
GPS_SBAS_DGPS_ON = 1 -> you can disable SBAS (DGPS) in the GPS-Receiver by writing ‘0’ as value here. (Default is ‘1’)
- Others
4.1 selectable: “No start without SD-card”
4.2 New Error-Codes: “No SD-Card”, “Flying range!” and “Error SD-Logging”
4.3 The altitude messurement is calibrated now - the showed value was appr. 10% too high
4.4 Fixed: Removed a ’ ’ in the KML-Log
4.5 Support for Futaba S.Bus (Signal inverter required)
4.6 Servo3 & Servo4 can be used for mechanical camera-trigger -> you can link the servos to the blinking outputs
4.7 A output-Filter can be applied for the Nick and Roll-servo signals.
4.8 The Current and the Temperature of the BL-Controllers can be displayed in the OSD-MAP. Mouse-Over shows the I2C-Errors
4.9 The Channel-Data is displayed in the 3D-Data if the KopterTool is connected with the NC
да, кое-что приятное будет.
только вот это
из переписки с МК (с Робертом) означает +900 евро за возможность.
и это справедливо для многих заявленных апгрейдов.
Ну мне вэйпоинты както пока до лампочки ибо руками рулить сподручнее;)
