ESC (ликбез)
Slider235
Други, немного не в тему, но считаю нужным доложить: прошивка с бинарным файлом dlu40a.hex для регулятора оборотов Turnigy MultiStar 40A with BEC ( на самом деле это HobbyKing p/n 9351000005) абсолютно не подходит для аналогичного регулятора на 45А, но без BEC и с опторазвязкой ( HK p/n 9351000009). Регулятор мертв. Заказал себе уже с прошивкой СаймонК 4 штуки, 30-амперные. Так сказать, в копилочку. Теперь у меня регуляторов - жонглировать можно.
dima29
Здравствуйте, подскажите по регулятору store.dji.com/product/e600-20a-esc какой диаметр булет конектеров? И по поводу питания, там вроде провод коаксиальный, как разделывать?
Janis
Добрый день !
Прошу совет :
моторы : rctimer 5010/14 360 kw
пропеллеры 15х5,5
батарея 3s 5000 30c
подходят ли к этому комплекту регулятор hobbywing Quattro 20ax4 ???
SovGVD
Пришли мне наконец то мелкие регули, которые хотел поставить под мотор (уж очень они там идеально влезают и становятся защищены при падении), но внезапно мне подказали что если от батареи идут длинные провода, то надо навешивать конденсаторы ближе к контроллеру по линии питания, судя по буржуйскому форуму на каждые лишние 10см по одному 220мкФ кондеру:
for every 4inch/10cm extra length/distance between battery and ESC, add an 220uF extra capacitance near the controller (electrolytic condensators…)
В моем случае выйдет около 30-40 см провода, т.е. 3-4 дополнительных конденсатора на каждый регуль. Вот сижу и думаю расположить как хотел и напаять конденсаторов вокруг или как и всегда расположить контроллеры на лучах или рядом с аккумом (не очень красиво выйдет, да и на круглом карбоновом луче крутится будут)?
тигромух
SovGVD:
Может и одного-двух хватит. Сколько банок батарею планируете и какой диаметр трубок?
SovGVD
тигромух:
4S 5.5-5.8Ah, у трубки внтуренний диаметр 10мм (кондеры 220мкФ 25в (как на регулях), примерно 8мм, под провода маловато место остается), регули 20А, моторы с 12" пропами около 20А в пике (понимаю что опасно, но на максимум никогда не раскручивал их, только спокойный плавный полет для фото съемки).
тигромух
SovGVD:
Можете поискать на 560мкФ, может и одним обойдетесь. Размер будет 8x20.
Жалко, что у вас не 3s, тогда бы точно одного на 820 хватило…
Тут табличка: mircond.com/elc/jamicon_wl.html
SovGVD
А 18awg при 30-40см от батареи 4S до регуля (токи врядли больше 15А будут) не слишком тонко? Просто сейчас еще обнаружил что 14 или 16awg провода не хватит на всё, придется разные везде ставить.
Maxim_Droy
Скажите, как калибровать афро регули? Плата aiop + megapirate.
Включаю аппу. Газ на полную. Включаю плату. Выключав плату. Снова включаю. И ничего. В чем ошибка?
SovGVD
Maxim_Droy:
я думаю что это в другую тему надо, но предположительно после включения платы надо газ вниз до характерного писка регулей и уже потом выключать + надо чтобы регули запитывались при этом.
Yras
Привет всем. Подскажите , хочу проверить регулятор, какое напряжение max. можно подавать для управления?
hotoj
Yras:
Не совсем понятен вопрос. По сервокабелю подавать питание не нужно. Входное напряжение подавайте то, какое указано на регуляторе
Yras
hotoj:
Есть 2 силовых это понятно на аккум. 3 на двигатель. 2 проводка которые в назу подлючаются, разве питание туда не идет?
hotoj
Yras:
Регулятору не нужно питание на сигнальном проводе. Только минус и сигнал. Регулятор берет питание для своих нужд от силового аккумулятора
Yras
hotoj:
Ничего не понял.
hotoj
Yras:
Ничего не понял.
Так понятнее? Сигнальный в приемник, сервотестер, назу или куда вы там его хотели подключить. В общем подключайте к источнику сигнала PWM))
Yras
А можно, сигнальный провод не подлючать в приемник, а просто подлючить к внешниму источнику регулир. питания?
mataor
можно… мотор пропиликает и все. крутится не будет
Yras
Так и есть, уже попробывал.
Maxim_Droy
SovGVD:
Не получается 😦 подскажите куда написать
mataor
Maxim_Droy:
Не получается
  1. подключаеш к приемнику к каналу газа
  2. на пульте выставляеш макс газ
  3. включаеш батарейку, моторы пиликают стандартно, потом долго
  4. сразу после этого убираеш газ в 0 и ждеш пика от мотора
  5. отключаеш батарейку
либо намного проще и удобней - через виевскую прошивку - там надо раскомментировать дефайн калибровки в конце config.h - оч удобно тем, что калибруются одновременно все моторы и одинаково и именно на заданные значения
GrafSher
Yras:
Ну что работать не будет это ты уже сам убедился. 8)
Вдогонку расскажу почему: для ESC управляющим сигналом является не уровень напряжения, а импульсный сигнал. Где ширина импульса задает скорость вращения двигателя.
2 months later
bernie
Перехожу с квадра на гексу. Есть четыре регуля Afro 30А. Однако прочитал много нехороших отзывов про их поведение на 4S. Посоветуйте что делать? Докупить Afro или взять что-то более достойное.
