ESC (ликбез)
TheTERMINATOR
Andrey_Ch:
Полученным результатам несколько удивился.
Это все здорово, но без значений емкости и еср каждого тестируемого конденсатора вывод не сделаешь.
Vyborjanin
KBV:
Никто их вообще не ставит 😉 Видел несколько раз- и только в рекламе, типа покупайте а не то… мы незнаем что случится, но все равно покупайте😁
Так все таки ставить или нет 😃 У меня с одной пары регуляторов провод получился 50см , с другой где то 70см. На фото\видео дорогих больших коптеров, где регули установлены возле моторов я никаких дополнительных кондеров не видел 😃
Andrey_Ch
TheTERMINATOR:
Емкость, у всех конденсаторов, которые проверял, одинаковая, судя по маркировке 470uf. ECR только у Panasonic - low ESR .
Может кто расскажет популярно, про ECR , как это расшифровывается точно? и чем это показатель можно замерить?
GrafSher
Andrey_Ch:
Это по маркировке. В реальности емкость электролитов может очень сильно отличаться от номинала.
Andrey_Ch:
ESR - Equivalent Series Resistance - один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока. В эквиваленте его можно представить, как включенный последовательно с конденсатором резистор, сопротивление которого определяется, главным образом, диэлектрическими потерями, а так же сопротивлением обкладок, внутренних контактных соединений и выводов конденсатора.
Подробнее: tel-spb.ru/esr_t.html
Frianik
Andrey_Ch:
Вот тут electrospectre.ru/blog/esr все подробно разжевано + таблица типовых esr. Чем мерить ищи в моих сообщениях на этой странице, вроде еще можно сделать пред заказ по старой цене(1750р). Немецкий аналог который отличается только тем что еще умеет разряжать несильно заряженные кондеры стоит 117евро. “ESR tester buy” в гугле.
UPD Чуть не забыл. У дядюшки Ляо на али тоже куча разных есрметров, можно найти и баксов за 15, но это скорее всего будет бескорпусный DIY кит, и я ничего не нарыл про возможность измерения ими еср не выпаивая детали из платы, все что я видел там с разъемами. Наш и немец меряют прямо на плате щупами - материнки ремонтировать самое то.
Andrey_Ch
Frianik:
Штука хорошая, когда гонорар получу, обязательно обзаведусь такой. Но пока задача простая, заменить конденсатор со сломанной ногой на регуляторе. Хорошим, работоспособным аналогом.
Пока выбор остановился на JAMICON серии TK voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=539567247
Он в работе, мне показался, лучше , чем Panasonic voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=428070055
TheTERMINATOR
Andrey_Ch:
На заборе тоже пишут…
Надо измерять каждый конкретный экземпляр. Специальные приборы стоят не дорого.
Vyborjanin
Frianik:
Если бы TK был Low esr я бы не ждал свои панасы неделю из Китая. У нас их в магазинах валом. Серии Low esr джамиконов - WL, MZ, WG, TL
Можно ли вот эти кондеры JAMICOM отнести к low ESR и использовать в качестве дополнительных? h t t p://www.chipdip.ru/product1/8221958934/
Frianik
Vyborjanin:
Подойдут. Номинал только побольше подберите. 100мф на ваш 70см кабель надо 14 шт из расчета 220мф на 10см провода. Я поставил по 2 330мф 35v на 330мм луч 690 тарота. Они 8мм в диаметре. В термоусадке + 14awg + управляющий + светодиодный провода впритык влезли в 16мм трубку.
Vyborjanin
Ребята, еще один вопрос остался- можно ли покрывать регули цапонлаком или Plastic 71 в несколько слоев, не вызовет ли такая защита лишнего нагрева регулятора. Регули будут стоять на мотормацнтах возле двигателей . Маунты от Tarota 680.
Hyperion
Vyborjanin:
афро 20А. Крыл в слоев 8. Не перегреваются
mataor
покрывайте конечно, со снятыми радиаторами, а потом сверху полевиков сдираете слой лака и сажаете радиатор на место
Frianik
Jamiсon TK vs WL. Попались в руки 2 новых джамикона, одинаковые емкости, одинаковые напряжения, разные серии - результат налицо.
Andrey_Ch
Frianik:
результат налицо.
Синий на второй фото я так понимаю серии TK ? Очень на мои похожи.
Придется наверно за зелеными в поход отправляться.
Frianik
Andrey_Ch:
Да. Зеленый 2200мф 16v WL, черный 2200мф 16v TK.
CCD_like
Сделал я вот так: чтобы совсем хорошо было поставил тантал, с завода там стояли 2 маленьких керамических. Хотелось бы узнать, какая прошивка лучше симонк, бл хели или вий? Для мелколета c моторами ZMR 1804, регуляторы афро 12 ампер. И еще вопрос немного не в тему, мои моторы намотаны очень некачественно, витки внавал, есть ли смысл перематывать аккуратно виток к витку, можно ли так увеличить эффективность моторов?
15 days later
kak-dela007
Друзья, один регуль почему-то стал пищать тише других. Провода - целы. И при включении издает дополнительную серию коротких звуков. Что это может быть?
Vyborjanin
Коллеги, подскажите вот такие регули ZTW Spider Series 30A OPTO ESC идут сразу с прошивкой от Симонка ? Вот например тут продавец ни слова не говорит о Симонк www.ebay.com/itm/…/111511795218
(не реклама). Как выяснить Simonk или нет? Если нет, то кто ни будь шил такие ESC? Спасибо за внимание.
AirBot
Vyborjanin:
Написать продавцу.
ВладимирВл
Vyborjanin:
Эти регули насколько я знаю существуют в 2х версиях. Первая была с нормальной прошивкой, наверное даже SimonK. Вторая версия грешит некорректной работой. Недавно стал обладателем регулей второй версии и убедился в истинности выше написанного. Перешил прошивой bs_nfet и стало все отлично. Пятачки для прошивки на плате имеются, припаиваться удобно. Версии контроллеров обозначаются на наклеечке, у меня там мелко написано v2.
Vyborjanin
ВладимирВл:
А в чем выражается некорректная работа? Конкретно какие симптомы?
