ESC (ликбез)
ВладимирВл
Даже без нагрузки пропом синхра срывается на газе более половины на обычных и многополюсных моторах разных размеров. Прошивка все исправляет. А так регули просто отличные по-моему. Радует наличие N-fet и поддержка до 6S(насколько это правда, проверить не могу-какие феты и конденсаторы…не разбираюсь в этом). Вопрос к обществу-есть в них BEMF(или как их там зовут) конденсаторы, которые нужно удалять?
Эти регули очень похожи по разводке платы на HK BlueSeries 30A(вторая картинка сверху справа), только без LDO на выходе 5В.
Kapoon
Какие регули у нас сейчас считаются высококачественными и с отличной работой ?
пытаюсь выбрать под Tmotor 4014-400
на данный момент смотрю на
Hobbywing XRotor 50A-OPTO ESC (APAC Edition) ПОКА ЧТО МОЙ ФАВОРИТ
Hobbywing XRotor 40A-OPTO
DualSky XC-401-MR ESC
Tmotor 40A ESC
Foxtech Multi-Pal 60A OPTO
какие сейчас вообще считаются хорошими?
Vyborjanin
Ребята подскажите какой лучше купить USBasp USBISP 3,3 5V ? Если можно укажите на продавца у кого уже покупали нормальный USBasp , который не надо прошивать аурдиной? :0 Как то напрягло видео: сначала надо прошить прошивальщик нормальной прошивкой 😃 ю А без прошивки можно сразу купить нормальный ? 😃
GrafSher
Vyborjanin:
Если не найдешь - купи 2 обычных. Потом один другим прошьешь. (Если другой Ардуины нет). А вообще там делов на 2 минуты.
Andrey_Ch
Kapoon:
Kapoon:
Tmotor 40A ESC
Берите с приставкой Pro ( в белой термоусадке) они на много легче, так как сделаны на одной плате. Но стоят дороже. А простые на 40А из двух плат.
sp_link
Vyborjanin:
Простой и емкий совет - возьми ардуину клон нано. Из нее можешь хоть что сделать, хоть прошивальщик, хоть любую штуку какая в голову взбредет. Вот как сделать прошивальщик, по функционалу тот же юэсбиаэспэ и никаких прошивок прошивки на прошивальщике.😃
Kapoon
Andrey_Ch:
собсна таких не видел, видел только черные с белой наклейкой и AIR серию но она никак не профессиональная, сейчас что то смотрю на hobbywing x-rotor 50a пишут что прямо таки шикарная вещь не греются удобны в работе, никаких срывов синхры как не дергай газ
pilot258
Подскажите пожалуйста, реги мультистары 20А прошиты симонк, немного не лезут в бутер рамы, мешаются конденсаторы, чем их можно заменить и вообще возможно ли это?
GrafSher
pilot258:
Не лезут по толщине? Можно поискать более компактные конденсаторы. Можно меньшей емкости. Просто спаять несколько параллельно. Конденсаторы на меньшее напряжение брать нельзя.
Entrprise
ВладимирВл:
Эти регули насколько я знаю существуют в 2х версиях. Первая была с нормальной прошивкой, наверное даже SimonK. Вторая версия грешит некорректной работой.
а что скажете на счет small версии (banggood.com/…/ZTW-Spider-Series-30A-OPTO-Small-Br…) ?
И на счет HobbyWing X-Rotor 20A OPTO ESC ?
Какие регули заказать для назы и моторов санни скай х2212, пропы 10*45 - 10*50, вес квадра 1600 ? хочется надежности, из трех моих падений, два были по вине регулей… И не хотелось бы брать дороже 15-20уе за штуку. смотрю в сторону 30А, без бека, хотелось бы с бананами на регуле (но могу и припаять сам), прошивка симонк (или BLHeli ?).
pilot258
Я как раз на таком же конфиге, проблем не наблюдается.
Кондеры 25v 330mF ZLH
kirill92
Добрый день, возможна ли установка разлных регуляторов, у меня 4 RCTimer 20A opto, один из них сломался, я его заменил на hk multistar 30a opto, заводил двигатели вроде стартуют одновременно. Насколько опасно так использовать пока не придет новый регуль? И взлетит ли вообще аппарат? Спасибо
mvpolushin
Подскажите пожалуйста как определить какие регуляторы с кварцем а как без кварца?
mataor
по наличию кварца возле процессора
iwizard7
Вот кстати тут продавец пишет что регули с кварцем (ru.aliexpress.com/…/727847_32225789649.html) хочу их взять, либо продавец врет либо фотка не их? Хотя говорят продавец хороший, люди неоднократно заказывали у него разные запчасти. И еще коли уж написал, никто не в курсе как эти регули по качеству и как в работе ?
parahawk
Kapoon:
Какие пропы?
Если 17-18", то может лучше посмотреть на двигатели 5208 или 5212?
Использую. Работают.
По опыту работы я заметил, что если на регах написано 3-6S 30А, то на основании его нагрева, получается 30А - это при 3S. При 6S уже не больше 15А надо грузить, а то перегрев возможен. Поэтому, если у нас 6S вмг кушает ~30А в пределе, то брать надо рег, который не менее 60A 3-6S. Но если всегда блинчиком летать в спокойную погоду - то реги греться сильно не будут. Но лично я - за надёжность, даже если она тяжелее грамм на 20-30.
mataor
iwizard7:
чего-чего, а вот кварца в упор на фотках не наблюдаю
mvpolushin
bond62:
на фотках кварца нет
Кварцевых резонаторов множество видов и модификации, не так то просто не знающему определить.
TheTERMINATOR
mvpolushin:
По фото в лоте, знающему - просто.
iwizard7
TheTERMINATOR:
Не стоит брать? как думаете ?
