ESC (ликбез)
KBB
RTemka:
F-30A с кинга перепрошитые работают года полтора 😃
Так то странно, моторы точно 700 kv ?
Может 380
TRAHOMOTO:
Sunrise BLHELI Multi Series 40A - 20 грамм счастья с кварцевым резонатором работают с x4108 600kv на 3s “из коробки”
После покупки обязательно промыть и желательно покрыть лаком plastik 71
Эти?
banggood.com/Sunrise-BLHELI-Multi-Series-20A-30A-4…
ctakah
X_man:
обычные светодиоды
Рассмешил))) Молодец, пять баллов за находчивость))
ssilk
X_man:
обычные светодиоды)))))) Работает!!!
Светятся? Перемигиваются? )
X_man
Светятся, не сильно но в сумерках заметно. За габариты сгодятся. Даже при не крутящемся моторе всеравно светятся, при крутящемся - ярче становятся.
TRAHOMOTO
KBB:
Они самые … пока не отписывался т.к. налет около 5 часов. На стенде срыв не смог получить никак. После посадки холодные, мой квадрик потребляет 12А на мотор максимум
KBB
TRAHOMOTO:
Уже хотел заказывать, да прочитал на himodel отзывы об этих регулях плохие.
Кто летает на SannySky X3508/700kv, поделитесь информацией по используемым регуляторам. Нужно срочно заказывать, а что заказать не знаю. Про Afro много хорошего говорилось, а вот с 3508 не работают. И не только у меня. Может DJI попробывать? Бренд всётаки.
RTemka:
F-30A? Что то не нахожу таких на кинге.
Echelon
Опытные коллеги, подскажите, были у кого-нибудь случаи неисправности ESC по причине выхода из строя одного из внутренних ключей MOSFET?
От перегрева (перегрузки), перенапряжения по питанию или какой другой причине. Что происходит в таком случае, какие симптомы.
djdron
бабах, если силовой мосфет сгорает. Что значит внутренних ключей и какие у вас симптомы?
Echelon
djdron:
бабах, если силовой мосфет сгораетю
Неужели неизменно с бабахом 😃
djdron:
В ESC ключи на мосфетах стоят в плечах парами, по паре на каждую из трех “фаз”.
Симптомов нет. Просто интересуюсь. Если один из ключей в плече выходит из строя, то как ведет себя питаемый мотор - останавливается полностью или продолжает работать неравномерно, с потерей мощности?
djdron
Допустим сгорел верхний ключ в одной из фаз, наступит такой момент когда откроется нижний ключ в этой фазе и произойдет КЗ, а дальше бабах))). обычно мотор останавливается.
student06
Коллеги, может кто знает. Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) - прошит последней прошивкой. Без пропеллера никаких проблем нет. При установке пропеллера, если резко не газовать, то тоже все ОК. Если резко изменять газ, то к какой то момент двигатель останавливается, загорается красный светодиод. Что бы оживить, нужно включить и выключить питание. Далее все повторяется. Замена двигателя ничего не дает. Куда копать?
Fumo
student06:
А мотор какой?
RTemka
Я бы еще добавил 😃 Сколько банок батарея.
На срыв синхры похоже.
Ins
student06:
Afro Slim 20Amp
student06:
SunnySky V2216-12 KV800, 3 банки
На родной прошивке (год назад покупал) такой комплект налетал без вопросов уже более 10-ти часов… Отпишитесь, как/когда решите, - интересно! И, удачи 😃
student06
Ins:
У меня с четырьмя проблем нет. Описанная проблема только с одним.
19 days later
mamuka2006
Установил на квадрик релули Platinum-30A-OPTO-PRO (прошивка родная) какие настройки регулятора ставить для назы 2 ? моторы tarot 4006/620kv
zptr
ztw opto 12a после перполюсовки (предположитиельно) или перегрева паяльником, движок не крутится а двигается на месте рывками, при этом рег нагревается сильно, визуально всё целое. можно ли что-то сделать и куда копать?
ufk
Echelon:
У меня было, в полете прогорел один ключ, коптер(квадр) начал западать на этот луч, как бы дергатся, успел посадить.
andgor
Всем добрый вечер!
Необходима ваша помощь.Регули:Rctimer 30A SimonK.Мозги Naza-M V2.Квадрик.Сегодня добрался до этапа настройки первоначальной настройки назы и проверки работы моторов и правильности их вращения.Подключил к компу.Законектился к ассистанту.Начал тест моторов.Два отработало нормально.Два даже не дёрнулись.Переподключил управление рабочих к другим выводам Назы.Всё ОК.Перепаял рабочие регули к неработающим моторам.Моторы отработали.Вывод прост-проблема в регулях.У меня был один запасной(покупал пять).Припаял его.Он оказался рабочим.Теперь отрабатывают три мотора.Из двух нерабочих регулей один сильно греется.Даже когда отпаял его от двигателя.То есть просто сам по себе.
Подскажите,плиз,что делать.Или это нормальная практика 2 из 5 нерабочих?Заказал,сегодня,ещё два.Но их ждать три недели.Может пока с этими поковырятся попробовать?
ctakah
Насчет дергается не дергается, я бы напрямую прицепил регуль с мотором к приемнику и погазовал ( все равно их надо обязательно калибровать) А в ассистанте иногда глючит этот тест.
SSergo
Обновил прошивки HK BlueSeries 12А сначала до самого свежего SimonK’а, а потом попробовал BLHeli 13.2, которая, кстати, понравилась больше. Её и оставил. И случайно обнаружил, что на обеих прошивках регули квадра в покое стали потреблять 160мА, по 40мА каждый. Для сравнения, BS 12A со стоковой “самолетной” прошивкой кушает 10мА. Вроде бы и мелочь на фоне рабочих токов, но жалко терять 120мА непонятно на что. К слову, в купе с другими потребителями (AIOP, GPS, OSD, FPV-оборудование, LED-подсветка) постоянное потребление достигает почти 0,8А!
Чем же таким “мозги” регулей заняты, когда не коммутируют обмотки движков?😃
RTemka
При работе все токи идут куда надо 😃
Так, что если в полете не глушить моторы все нормально будет.
