ESC (ликбез)
Чем же таким “мозги” регулей заняты, когда не коммутируют обмотки движков?
Уверен, что не коммутируют?
Потому и спросил, что не знаю, чем они там заняты. Двигло, естественно, не крутится. Потребление не меняется независимо от того подключен движок к выходам рега или нет. Из чего делаю вывод, что не коммутируют.
Просто подумал, что может ещё кого-то это удивило. Ну или гуру, посвященные в тайну, доходчиво ответят… Дело в том, что мой квадр акков по 10Ач не таскает. Летаю 15-20 минут на акках 1,5-2,2Ач и потому стараюсь без нужды лишнего из них не тянуть. 😃
Просто держат мотор на тормозе.
Как вариант, что бы проще было синхру поймать на старте.
Тут надо пытать программера 😃
Вот в общих чертах описана логика работы www.avmodels.ru/engines/electric/esc.html
Если сильно интересно, есть где то статейка как народ на коленке разрабатывал первые регуляторы.
Всем привет. Дайте адрес - если видели, где есть данные по испытаниям регуляторов. Столкнулся с проблемой - далеко не все одинаково эффективны. Работать они работают но данные на стенде не впечатлили. Брал зеленые - Мультистары 20А и там же Серия- синяя 20А. На стенде Синие заметно обошли Зеленые. Грамм на 30-40 тяги во всем диапазоне больше при одинаковой потребляемой мощности.
Подскажите, как определить какую прошивку шить в регуляторы Multipal 60a (BLHeli или SimonK)? Завод по производству этих регов пока что молчит.
Вот здесь их гнездо foxtechfpv.com/foxtech-multipal-60a-opto-escsimonk…
Есть фото стороны рега с процом - атмел.
Слева от него прямоугольный плоский кварц, так?
Фото силовых ключей - пока нет. Свой рег не хочу пока от термоусадки освобождать, вдруг всё получится через сервокабель свистком прошить.
Свисток кстати подходит Turnigy USB Linker. В BLHeli 13.2 коннектится к регу.
Но пока не прошивал - не понимаю какой прошивкой в BLHeli шить? Помогите плиз.
PS. И каким софтом можно считать текущие настройки симонк прошивки внутри этого регуля? BLHeli сразу предлагает шится в свою прошивку.
Коллеги, может кто знает. Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) - прошит последней прошивкой. Без пропеллера никаких проблем нет. При установке пропеллера, если резко не газовать, то тоже все ОК. Если резко изменять газ, то к какой то момент двигатель останавливается, загорается красный светодиод. Что бы оживить, нужно включить и выключить питание. Далее все повторяется. Замена двигателя ничего не дает. Куда копать?
такая же проблемма. из-за этого 2 падения и убитые карбоновые пропелеры.
но я еще заметил ранее что раз у меня красный светодиод загорелся немного спустя после включения пока я ждал спутники . я этот регулятор заменил посчитал что регулятор барахлит, но ,как оказалось, проблемма осталась. к стати в двух случаях отказывали разные регуляторы.
Вот нашел тесты новой версии (NEW Hobbywing Platinum Pro V3)
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112916
может кому полезно будет
Может кто знает где такой достать? Storm ESC (11.1V 14.8V 3S-4S Li-Po)
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня такой вопрос по ESC. Приобретаю коптер DJI S1000+ в комплекте с коптером ESC. Изучив мануал от коптера, негде не указано о необходимости настройки регулятора, правильно ли я понимаю, что по умолчанию он уже запрограммирован правильно? Больше всего интересует параметр отсечки: При просадке акб главное что бы снизились обороты, а не отключились полностью моторы. Требуется ли настройка ESC?
Нет, в стоковых регуляторах ничего не надо настраивать и калиброввать… Я так понимаю, там что-то типа Е-1200 или Е-600?
Я не смог найти подробное описание регуляторов. Везде указывается 40 ампер.
Посмотрите вот здесь: store.dji.com/tuned-propulsion-system
Если найдете регули похожие на ваши, то значит, что все уже настроено.
Добрый день!
Помогите советом. После неудачной посадки вырвало кондей из ESC. Припаял на место, но двигатель только пищит, подергивается и не запускается. Регули такие . Спасибо
Проверить пропай проводов и целостность подводящих дорожек, идущих к движку.
Мож у кого было-летал на мелкоквадре,при старте иногда притормаживали двиги то один то два,как правило в хаотичном порядке.
Вроде порезче газку и он летает нормально,вчера клюнул мордой вниз сломал передние пропы.При тщательной инспекции обнаружен перегрев пер.правого движка и его явно ненормальный нагрев.
Дома при разборе нашел на этом моторе погоревшую обмотку.
Как новые регули могут выжигать моторы?Ясен пень,что этот комплект в топку,но что это было?
Регули “Мультистары”(нешитые)10 А,моторы Мультистары 1704,покупалось все год-полтора назад.
Проверил, пропаял. Все осталось по прежнему. Что могло произойти с подключенным регулем без кондея, когда дал газу?
Регули такие
Таких регулей можно было и пару комплектов купить…) Ну и
могло вырвать и провод из мотора, тоже проверьте…
Моторы не регули выжигают, а нагрузка(в Вашем случае вес квадра на 1 проп), для 1704 максимальный проп 5х3, и то с оговорками, а Вы наверняка, на 5х45 отжигали…
Кстати о птичках, косвенно в этом может быть виноват CC3D, если Вы на нем летаете. У меня был такой случай, вот на этом пепелаце моторы 2204 и пропы 8х45, ставил я на него разные контроллеры, от КК2.0 до назы-лайт, все летало нормально. Поставил CC3D - в первом же полете сгорел мотор…)
В принципе ничего, у меня целый квадр летал с отпаяными кондерами и ничего не происходило… Правда регули в 3 раза дороже…)Кондей там только для сглаживания просадок по питанию.
Нет,5x3 все время стояли.
Мотор проверил, работает. Получается, что проблема в регуле. Что может означать, когда при выводе ручки газа из нулевого положения, регуль(мотор) пищит “тар-ри-раа”? При этом, мотор почему то не работает. При возвращении стика в ноль, звучит просто “таа-а”.😃
при прошивке Afro slim 20a при помощи Afro USB ESC обязательно отключать двигатель ?
регуляторы в лучах запаяны, уж больно хлопотно провода доставать и термоусадку резать.
после падения на поле с высоким овсом гекса зависла в траве и пыталась молотить в автопосадке (3 пропа в воздухе, 3 в овсе) около 10 минут. в результате 3 регулятора видимо на выброс. признаки неисправностей регулей у всех разные - срыв синхры, не подает признаков жизни с горящим диодом, не горит диод выход со стабилизатора вместо 5в-8,7в.
вопрос - могли ли регули сгореть при молочении травы в упор.
движки 3508 - 580 саннискай.
спасибо ответившим !
незнаю где спросить,спрошу тут. собираю первый коптер, турниговский thorax. движки мультистар элит 2204. пропы 5030 или 5040. контроллер кк2.1.5. собственно вопрос-какие регули взять из тех что есть на хк,чтобы поставил и полетел,без плясок с перепрошивками?
Друзья! Горят регули! Один за другим. Замаялся уже ключи перепаивать. Да и не надежно это как-то. Есть подозрение (большое) что я конечно купил самое г…
banggood.com/4X-XXD-HW30A-30A-Brushless-Motor-ESC-…
но может быть можно с ними что-нибудь сделать? Прошить, например?
А про такие вот кто-нибудь слышал? Где можно отзывы про них почитать?
Моторы у меня Sunnisky 2216, 880 Кв.
Не написали как горят-в полете, при включении ( если так-плюс-минус поменять 😃 ) при сильных нагрузках, при повышении напряжения-6 S нельзя на них подавать)). Еще посмотреть тестером моторы на раму не звенят?
Ссылку на такие моторы можно? И если купить нормальные регули, может и проблемы уйдут, скупой то платит дважды!
Простите, что влезаю…) buddyrc.com/sunnysky-x2216-880kv-short-shaft.html
