ESC (ликбез)
Всем привет
перепрошил EMAX40A+UBEC. стояла симонк с завода
через ардуинку перепрошил в BLHeli 14.1
Через контакты на плате все видится и прошивается. через сигнальный провод ни в какую не хочет
ни через ардуину ни через clinflight
что такое может быть?
На Рцгрупсах есть тема по относительно новой серии EMAX Нано , так там оказалось что китайские додики впаяли сопротивление и конденсатор в сигнальную линию для уменьшения помех и теперь прошивать и настраивать регули можно только ардуинкой или другим программатором через контакты. Для прошивки по сигнальному проводу надо выпаять или выломать резистор и конденсатор.
Может у вас аналогичная проблема?
Добрый день всем.
Есть проблема срегуляторами hobbywing platinum pro 30a. Купил вот такой комплект: ru.aliexpress.com/item/…/32391828782.html
Собрал и вот уже несколько недель пытаюсь взлететь - не получается. При добавлении газа аппарат отрывается от земли и почти сразу переворачивается. Думал дело в контроллере, но заметил странную вещь: если подключить регулятор напрямую к выходу 3го канала приемника и начать увеличивать газ, то обороты растут примерно до середины затем падают примерно на 30% и начинают снова расти примерно с 75% газа. Точно так же регуляторы себя ведут если управляющий сигнал брать с сервотестера. Все 6 ведут себя одинаково. Процедура калибровки на всех была выполнена по инструкции.
При программировании прогой убери калибровку с пульта. Выставь значения длительности импульса 1000-2020.
Gain=1
Startup Power=1
Startup RPM=0.67
Startup Acceleration=2.3
Low voltaj limit=off
Если при включении не играет музыка , меняй немного длит. начального импульса.
И запускать коптер можно спокойно с рук. Держим в правой руке( можно надеть для безопасности куртку)
и добавляем левой рукой плавно газ. Коптер должен держать горизонт и сопротивлятся наклонам по осям.
И когда газ доводим до висения чувствуем что он сам спокойно может висеть. Если его заваливает , то мозги у него не того. И в регулятор надо пробовать ставить старые прошивки если есть.
Gain=1
Startup Power=1
Startup RPM=0.67
Большое спасибо за ответ. Но не могли бы вы пояснить в какой именно программе убирать эту самую калибровку с пульта? У меня кроме Mission Planner ничего нет. И все перечисленные установки тоже там же?
что очень неплохи регули “flycolor”.
Нормальные регули уровня SN20, тормоза и тяга немного хуже чем у LittleBee
Это настройки в BLHeli , программа для заливки новых прошивок в регулятор и изменении параметров в нем. Попробуй калибровать серво-тестером. Дай макс. газ , включи питание на регулятор и кода он пикнет сбрось газ до минимума. Если после этого не будет нормальной работы мотора то ищи как прошить твои регули.
Скачал BLHeliSuite , но там есть только Startup Power и Low voltaj limit остальные параметры отсутствуют.
Ты считал данные из своего регулятора с помощью переходника или ардуины ?
Для разных регулей BLHeliSuite выводит параметры только поддерживаемые данным регулятором.
Переходник заказал, пока не получил. Программу запускал без железа. Спасибо за консультации дальше надеюсь разберусь сам. Остался один вопрос: То как сейчас ведут себя регуляторы со стоковой прошивкой это нормально? И может ли это быть причиной того что коптер не может взлететь?
Нет не нормально . И с такой работой регуляторов взлет не возможен. Должна быть линейная зависимость тяги от газа. И можно проверить осцилом выход серво-тестера , заполнение шим должно быть линейным от газа.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по регуляторам Hobbywing Xrotor 20A. Никак не могу запустить двигатели при подключении через полетный контроллер Pixhawk. Издают звук включения регулятора, армлюсь и при даче газа двигатель не стартует. При этом они иногда издают тройной писк сами по себе, даже если ничего не делаю. Если подключить напрямую к приемнику, то работают. С регуляторами multistar все путем, а эти не хотят. Спрашивал в теме про APM, ничего не помогло. Прикладываю картинки настроек Blheli и Mission Planer.
Попробуйте перкалибровать через пикс.
Так что, надо было брать вместо флайколоров литлбии?
И ещё, forum.banggood.com/forum-topic-63840.html
В описании написано что регули для 160-330 рам.
Можно ли использовать эти регули на рамах большего размера? Чем чревато если нет?
С ув.,!
Я думаю тут зависит от уровня пилота, кому то эти тормоза просто необходимы, я особой разницы не заметил, про большой сетап не знаю, летаю на 250 и меньше), но впринципе разницы быть не должно, лишь бы по токам уложиться.
С ув.,!
Использую DYS SN20A на 450 раме с моторами 2212 920, в режиме висения коптер потребляет 15А, при быстрых полетах, до 30А. Выжимать максимум не собираюсь, так что вполне хватает по мощности. После покупки припаял по конденсатору на 470 мкФ и посадил на радиаторы, т.к. разместил их внутри дюралевых лучей, побоялся, что без обдува будут греться.
Мультистары калибруются, а Xrotor не хотят. Пикс входит в режим калибровки, но регуляторы не издают никаких звуков.
А вообще какие проблемы с DJI 30A opto? Почему их не любят? Они реально с t-моторами не дружат?
Решил тут их поставить - да задумался…
Их может прошить можно?
Такой 4 in 1 уже тут появлялся?!
shop.myairbot.com/…/typhoon4x20a4in1esc.html
Есть у него какие минусы?!
Народ подскажите плз, собираю первый квадрокоптер, регуляторы dys 20a opto, прошил, после этого откалибровал, получил 3 регулятора с параметрами ppm min throttle 1.100 ppm max throtle 1.880, а один регулятор калибруется 1.104 ppm max throtle 1.880, нужно ли вручную выставить как и на трех других, или оставить как есть?
banggood.com/4X-FVT-LittleBee-30A-ESC-2-6S-BLHeli-…
По ссылке LittleBee-30A. Будут ли дружить регули такого класса с моторами 480-500КВ-? Насколько критично отсутствие “нормальных” кондёров на выходе? Паять самому? Какие провода рекомендуете делать короче - питания или управления?
С ув.,!
Почему нет? Ну может придется тайминг чуть изменить в программе настройки.
На “входе”… Для спокойных полетов(судя по моторам) и хорошей батарейки - некритично, но можно и припаять… Не ниже 480 мкФ и 25 вольт с низким внутренним сопротивлением. В обозначении должна присутствовать буква Z…
Питания, особенно, если без кондеров.
Господа подскажите порядок калибровки www.banggood.com/Sunrise-Blhe...-p-937867.html Классический способ вызывает какофоническую полифонию …
Если там блхели, то так и должно быть… Газ в максимум, и моторы пиликают трели. Нужно дослушать до конца, потом, когда полифиния смолкнет, газ в минимум. При измениении газа с максимума до минимума,опять будет пиликать. И после этого, при мин газе, моторы пиликнут и замолчат. Вот это и будет конец калибровки.
Но в приципе можно и просто вести значения мин и макс газа через программку настройки…
Ок спасибо !
Ребят, нужна помощь. Кто нибудь пользовался такими регуляторами как T-MOTOR S45A (600Hz) прошивка Саймонк, очень сильно греются.
Конфиг такой: TAROT 5008/340KV, Проп 18х5.5, Аккум 8000mAh 6S 25~50C
Предполагаю что тут надо тайминги занижать… У меня не получается войти в меню настроек. Кто знает как это сделать?
