ESC (ликбез)
Nailhunter
ну все уже из 4s сделал 3, завтра тесты… На офф сайте написано что регули поддерживают, не дкмаю что они зимой перегреваются, теплые но не кипяток что держать нельзя…
Nailhunter
На том акуме все равно летать не хочет даже на 3с все равно через секунд 20 проседает уже другая банка и краш… Ладно купил другой уже…
Скажите еще пожалуйста, думаю пересобратся на f550, у меня всего 5 регулей, регули такие(HiModel Professional Series 18A / 22A)
Не могу найти еще хотя бы один… Что мне делать все на замену или можно 6ым другой поставить? и какой подобрать?
ArniLand
Здравствуйте. При включение коптера регуляторы пищат. Один повторяющийся сигнал. Здесь можете скачать файл со звуком dropmefiles.com/xuu47. Двигатели не запускаются. Пробовал перебиндить аппаратуру, не помогло. Откалибровать регуляторы тоже не выходит, не реагируют они на калиброку. Пробовал откалибровать когда регуляторы подключенные к контроллеру. Регуляторы ESC ZTW Spider 30A Simonk.
Конфиг гексакоптера
  • ESC ZTW Spider 30A Simonk
  • SunnySky 2212-980kv
  • Naza lite gps прошитая под v2
  • Аппаратура FlySky FS-TH9X
  • Приёмник FS-R8B
Подскажите, как сделать чтобы двигатели запускались и почему так пищат регуляторы?
ssilk
Разъемы в назу правильно воткнуты? Должно быть черным проводом вверх…
ArniLand
ssilk:
Черным вниз втыкнул
dion72
Посоветуйте 6s регуляторы микро серии взамен хротор 40а,для многополюсных моторов,интересуют только реально проверенные.
Spartak1245
Кто нибудь знает во второй версии назы не стартуют моторы или стартуют только два. Сведение стиков во внутрь не работает только на ружу срабатывает. Тест моторов не проходит в Асистенте. Регули стояли на Лайт версии все было гуд правда другие моторы были, потом прошил под v2 тоже все отлично было. А с другой назой, что-то не заладилось. Калибровки делали, моторы пищат при подаче питания к назе. С другой назой та же проблема.
Spartak1245
Spartak1245:
Решил проблему калибровкой регулей по мин>макс газу.
ecco3
если я перепутал контакты местами регулей что может произойти??? + -
Yden
пыхнуло чего нибудь ? пробовал по нормальному включать ?
ecco3
Yden:
kогда регули подсоединяешь к батарейке без мозгов должен издаваться какой-то звук как тo Должен реагировать???
Yden
если собрана связка аккумулятор---->регуль----> мотор и на регуль приходит управляющий сигнал с приёмника то в момент включения если откалиброван будет пикать
Bortsov
У меня самые дешёвые esc из Китая. Греются именно центральных 3 мосфета. Значит они открываются не вовремя. Кто сталкивался что сделать можно прошивку поменять или резисторы попробовать впаять. Мосфеты сами по себе не причём прибывал полностью менять на d408, d412, изначально установленны d208 -разницы нет.
Yden
Bortsov:
наверное регули … колхозить дороже выйдет
Kamov
Господа помогите ! ссылкой , добрым словом … Проблема в том что двигателЯ T-Motor MN3110-26 470kv без пропов , адекватно реагируют на газ , как ставлю пропы обороты становятся минимальными с какими-то пощёлкиваниями , на газ реакции нет …Могу только завести и заглушить двиги. Объясню комплект : -квадр -T-Motor MN3110-26 470kv -реги DJI 30a OPTO белые- NAZA- батарея 4s . всё в процессе сборки , но на этом этапе уже грабли , кстати при прямом подключении т,е ESC непосредственно в приёмник ровно таже самая ситуация . момент такой в прошлом сезоне летал на этих же регуляторах но с движками T-motor MT2216-12 KV800 на гексе с батареей 3S . так вот результат не радовал , очень слабая тяга была почти на максимуме газа и малое время полёта … DJI 30A OPTO не дружат с T-Motor ? Посоветуйте , помогите ?
Kamov
Попробовал другие регуляторы , hobbyWING FLYFUN 30A bec и hobbyKING 20A bec -движки закрутились как надо ,работают отлично . Учитывая ту скупую информацию с аналогичной проблемой как у меня по регулям DJI 30A OPTO , хочу от них отказаться в пользу описанных выше .Учитывая информацию описанную в 1182 посте и ниже , полагаю регулей на 20A мне должно хватить ? Движки T-Motor MN3110-26 470kv , 4s , вес коптера примерно 2-2,5кг будет … И ещё , хоббикинги программируемые , шить обязательно или желательно… или же всё таки после тестов на реакцию стика газа и температуры двига и регуля ?
Yden
шить по необходимости, dji нафиг продавайте, 20 А вполне хватит
Kamov
Yden:
Спасибо большое !
almazini
всем привет!
вчера после жесткого приземления (не падения я именно сел жестковато без повреждений) нормально взлетел и через несколько минут коптер перевернулся - перестал работать один из движков.
дома выяснил что перестал работать один из регуляторов (китайский flysky simonk 30A)
теперь при холостом ходу мотор дрожит на нём вместо того чтобы крутится
и он начал греться - vimeo.com/160574095
проверил тестером выходные провода. с подключенной батарейкой но без упровляющего сигнала между двумя проводами всегда есть 10 вольт. т.е. видимо он вопринимает что постоянно полный газ на нём
какие есть способы починки или на замену?
Yden
от удара могло что то отвалится, срезай термоусадку и пропаивай всё подозрительное
almazini
Yden:
уже срезал - но ничего подозрительного не увидел … я могу пропаять только входные/выходные провода питания
не думаю что если б они отвалились то регуль был бы в режими максимального газа постоянно 😃
а все остальные элементы слишком мелкие для этого
Yden
ну вот они обычно и отваливаются иногд даже часть мелких элементов совсем улетает
LampGraph
almazini:
Самая большая беда этих регулей - плохое качество пайки. При краше или жестком приземлении или просто так отваливаются элементы или трескаются дорожки. Не совсем отваливаются, но контакт теряется (даже микротрещины которую очень сложно найти достаточно). После этого очень быстро сгорают мосфеты. Дело в том, что если у мосфета затвор оставить свободно болтаться то он накапливает статику и ведет себя хаотично, соответственно открывается не вовремя и сгорает. Часто, если вовремя не отключить, они тянут за собой моторы.
Способы починки - отпаяй все мосфеты, проверь их, запаяй обратно целые и замени сгоревшие и летай до следующего краша или попадания влаги.
almazini
LampGraph:
уже договорился с китайцами что поменяют по гарантии. уже выслали даже.
только хорошая погода началась и на тебе - надо ждать почти месяц
а есть какой-то опыт какие регуляторы самые надежные? что-то можете посоветовать из 30 амперных
Greyukrck
almazini:
Тоже хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
Встречал некую информацию в сети и в том числе слышал несколько мнений уважаемых завсегдатаев этого форума о том, что очень неплохи регули “flycolor”.
Сейчас занимаюсь постройкой среднелёта и выбор пал(по совету конечно же) на 30А - banggood.com/Flycolor-RAPTOR-BLHeli-12A15A20A30A-E…
Но вот засада, я так понимаю сайт производитель - www.flycolor.net как бы сказать, не знает таких… или я плохо ищу… Кто то может что то сказать по этому поводу.
С ув., Сергей!
