ESC (ликбез)
через сервотестер
А через аппу с приемником? Может сервотестер косячит…
Пробовал, менял и мотор и приемник, регуль точно, завтра буду пытаться проникнуть в прошивку))
Пардон за может и наивный вопрос новичка “в этом деле” - почему все пытаются прошить регуляторы через внешние “фенечки”, а не пользуют самый удобный инструмент - собственно полетный контроллер? Он ведь есть по определению у любого коптеровода? Старенькая NAZE32 с каким-то “левым” китайским клоном USB-SERIAL CH340 прекрасно обновила прошивку у 4 регуляторов ZTW прямо на месте, не разбирая коптер, подцепилась безо всяких “танцев с бубнами” …
Не в курсе, а полётный контроллер Tarot ZYX-M-Mini обладает такими возможностями ? У меня не получается изменить настройки регуляторов Spider 30A HV PRO ( 2 – 6S), вернее я понятия не имею как их изменить. Нигде никакой информации не удаётся найти.
Здравствуйте!
Некоторое время назад при падении пропеллер воткнулся в землю, в результате чего (имхо) перестал работать Afro 30A.
Через Назу делает полоборота и останавливается, даже на 100% газу. Если подключаю аппу напрямую - (передатчик (Radiolink R9D) - Afro 30A - Emax 2216 ) мотор крутится, но со странными скрипами 0_О.
Сменил тогда афро, успешно летаю на других.
Но - есть свободное время, думаю попробую починить.
Вопрос как ^_^
Визуально - все отлично:
Гугл сообщил, что чаще всего горят мосфеты, но не смог найти как проверить те, что с 8 ножками (маркировка TPCA 8087)
А вы приглядитесь внимательней, ножек 8, а выходов 3 всего как и у обычных мосфетов. Там 4 с одной стороны и 3 сдругой стороны запараллелены.
Спасибо 😃
Даташит надо внимательнее смотреть.
Проверил как тут radistor.ru/blog/19.html, вроде все рабочее.
Хмм… мозг что-ли сгорел…
Решил обратится в теме про ESC.
В случае мультироторных систем.
Какой тип калибровки будет верный?
- Подключаем к приемнику аппаратуры по одному и калибурем
- Подключаем к полетному контроллеру (в моем случае АРМ) и калибруем все сразу
- Подключаем к полетному контроллеру и калибруем по одному
В случае с полетным контроллером CC3D я выпонял калибровку через него.
2 будет вернее.
Четвертый… Подключаем к приемнику через разветвитель и калибруем все сразу…
Нуегонафиг этот электронный байпасс…)
Этот вариант не самый быстрый, но точно самый надежный ИМХО 😃
Господа, кто встречал на просторах интерента регули, что бы 6 банок ( 25 вольт) держали но легкие ? грамм 20 веса?
Так вроде эти все нахваливают… banggood.com/FVT-LittleBee-30A-ESC-2-6S-BLHeli-Sup…
Товарищи, нужны регуляторы на 30а под ФПВ квадрокоптер. Не могу выбрать из LittleBee, DYS и ZTW. Что посоветуете вы? Или может быть есть еще какие-то достойные варианты? 😒
Xrotor еще есть
какая ВМГ точно надо 30А ?
вот кстати нашёл инфу что flycolor рапоторы которые на 3-4S могут до 6S работать только советуют кондёр на 220мкФ 35В впаять
dronehitech.com/flycolor-raptor-esc/
ключи в них стоят до 30В а стаб до 35В
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите какие взять регули на гексу соосную под моторы Tiger motor 3110-26 470kv
Заранее спасибо!
да кто ж по этой информации скажет(((
Есть у меня в наличии rctimer-овсике регули x-drone 20A. Хочу их использовать для 450-го коптера на моторах 2216-800кВ с 4S аккумом, но не очень мне нравиться как моторы работают на этих регулях, причем на холостую, без пропеллеров - часто срыв сихнхры, регули как-то странно калибруются, после примерно 70% газа моторы останвливаются.
Вопрос:
А на сколько вообще эти регули применимы для 450-го квадра с моторами на 700-800кВ?
И если применимы, то что можно покрутить в настройках BlHeli, чтобы они работали нормально?
Народ, помогите разобраться с проблемой. Дано: движки 3110-26 470 кв и регули Little Bee 20A Pro. Контроллер Наза 2. За последние дни несколько раз падал. Просмотр видео показал, что виноват передний левый луч. Дома привязал коптер и начал гонять его в мануале. Сначала только левым стиком (газ). Тут все было нормально. Потом правым. Достаточно резко. И вот в какой-то момент подозреваемый движок берет и останавливается, а регуль пищит. Снова он запускается только если сделать дизарм. Потом несколько раз на нем же ловил срыв синхронизации. Понятное дело, в первую очередь я подумал на регуль. Заменил его. Результат не изменился. Снова срывы. Настройки и прошивки регулей одинаковые. Damping Light on, demag compensation low, тайминг medium. В чем может быть дело? КЗ в обмотке мотора? Почему именно его срывает?
Разобрался сам. Внимательное изучение проблемного мотора показало, что там надорван провод одной из обмоток. В том месте, где они собираются вместе и в термоусадку уходят. Соответственно, часть полюсов попросту не работала. Отсюда и падения, отсюда и срывы синхры.
Это хорошо что разглядел а так можно было долго промучаться
проблемного мотора
Для страховки и остальные моторы неплохо было бы осмотреть.
не уверен поможет ли, но я использую такие настройки blheli на своём кваде с моторами 720KV (x3108s) и регулями X-Rotor 40A, 4S:
Надергано из разрозненных рекомендаций на RCGroups под blheli + “большие” моторы (большие в контексте миниквадриков)
Летает без вопросов пока тьфу-тьфу 😃
Спасибо. Сегодня удалось взлететь. Более менее все заработало после установки тайминга medium-high. Отлетал 1.5 аккума в разных режимах с резкими перегазовками - никаких проблем. Не хочется бездумно выставлять параметры в blheli, если дадите ссылки на тему на RCGroups, буду признателен.
Тема на RCgroups: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2136895
