ESC (ликбез)
Поставил экранированный провод. Проблема ушла…
Новый заказывать.
Вопрос
Emax lightning 20 a
Написано multishot ready
Это значит можно включать этот режим, или не факт?
Вообще включение этого режима, если он окажется неподдерживаемым зажарит регуль или просто не будет работать?
Пробовал прошить, но не смог подключиться конфигуратором через контроллер- порт открывает и потом ошибка.
Обязательно ли оба провода данных для прошивки или масса общая с массой питания?
Это значит сам рег поддерживает мультишот, включается в ПК.
Нет, не пожарит. Это всего лишь протокол передачи данных, работа самого рега не меняется.
От контроллера да.
Тогда понятно почему не прошилось.
Более того, контроллер встал в режим пропуска порта, а как обратно его включить я не понял и пришлось шить с бутом и полным резетом
Всем Привет! Купил для 1вого квадрика esp simonk 30a но внятно почитав про них узнал что они часто горят да и качество наклейки радиаторов оставляет желать лучшего вопрос вот в чем есть смысл срезать термо усадку снимать радиатор и переклеивать его с термо пастой ???
От контроллера да.
Не запустилось. Вообще никакой реакции на изменение газа
Не запустилось.
Что, где, что выставлялось?
В настройках полетника поставил Multishot вместо oneshot125
Влад. Крайне не рекомендую данные регуляторы вообще ставить, если хотите сохранить оставшуюся электронику и саму раму коптера. У меня была такая ситуация-плохо затянул пропеллер на коптере, в рузельтате краш метров с 7 в высокую траву. Результат два этих регуля сгорели сразу. На следующий день при подключении сгорел еще один просто так.
Мое мнение - не стоит гоняться за мультишот, все улучшения на психологическом уровне.
А по технике. Если не работает, то в настройках ПК есть не только мультишот, но и такие настройки как 32К. Попробуйте 16К.
Не поможет, то попробуйте работает ли ваншот42.
В ПК скорее всего прошит БФ, а сам ПК какой?
omnibus f4 pro
про 32к и 16к - там ничего не трогал, все по дефолту.
до этого места еще не дочитал - пока был занят аппаратными проблемами с омнибусом после того как спалил пол платы - сейчас вроде все починил
про 32к и 16к
С 32К бывают проблемы и у самого ЕСК, и у ПК.
Еще раз, не гонитесь за мультишот. Там частота на силовом ключе та же, что и на ПВМ. И поэтому силовые ключи не сгорят (там ведь ничего не меняется).
Есть изменение только сигнала с ПК на сам рег. Из-за увеличения частоты сигнала и уменьшения ширины импульса если стоит фильтр ФНЧ на входе в рег, сам сигнал начинает заваливаться (к тому же короткий импульс измерять сложнее), все это приводит к проблемам измерения входного сигнала. Что может приводить больше к проблемам чем к вау эффекту.
Если хочется мультишот, лучше перейти на дшот. Там тоже есть проблема из-за ФНЧ с чтением сигнала (не у всех работает). Но если запустить, то хоть 2000 шагов будет.
Заказал регули 30А под напряжение 6S и blheli_s, размер позволяет разместить в карбоновой трубе по два шт т.к схема соосная , вопрос в том ,не будут ли регуляторы греться в закрытом пространстве. Если спрятать в луч , то высвобождается масса места и можно снизить вес на проводах. Моторки 3110/470 кв.
Будут.
Силовые ключи без нагрева работать не могут. Без обдува они нагреваются просто быстрее.
Разница только в том, что одни реги сгорают сразу, другие сопротивляются некоторое время и выходят из строя через некоторое время.
Блхели_С позволяет мерить температуру. Поставьте ограничение 80 град, дайте газ и засеките время за которое рег включит защиту (начнет снижать обороты). 140 лучше не ставить, рег может получить тепловой удар прежде чем удастся снизить температуру без охлаждения.
а где-нибудь написано про то, что после изменения этих параметров надо калибровать регули?
А то у меня это выглядело так:
поставил 8 на 8 частоту, при включении батарейки винты дергаются (в дизарме)
Стало интересно, заармится ли он.
На потолке осталось пятнышко, видео-антенна погибла.
Не надо калибровать только с дшот.
Тестить для начала стоит на стенде или привязанным.
Будут.
Успокоили😁 В принципе ничего страшного, “кирпичи” сниму а новые очень компактные 30,5х 16 мм места займут немного. Это лучше чем думать, крякнут они в луче или нет.
Ну вот друзья я долетался. Попробовал настроить горизонт,но квадрик ветром снесло в кусты и он брякнулся и задергался как паралитик.Сгорел один регуль. Теперь в раздумье то-ли покупать новый,то-ли заказывать на али детали и паять.
Привет. Я симонков сгоревших как у тебя 3 штуки уже восстановил. Горят ключи. Тебе надо научиться прозванивать полевые транзисторы.
Эти самые мосфеты подходят от дохлых материнок.
P0603
P0903
a09n03
D522
Практически любые мосфеты с N переходом с током исток-сток от 50А.
По поводу логических - это маркетинг. Смотри в даташите характеристику Transfer. Надо чтобы при напряжении на затворе около 3В пропускаемый ток исток - сток был около 10А.
Это если надо опять взлететь сейчас 😃 А так соглашусь. 230р/шт на Алиэкспресс не те деньги, чтобы начинать эту возню.
Кто то пользовался регуляторами T-Motor F30A 4s BLHeli-S Dshot600 ? Хочу купить для Cheerson CX-20, предлагают по месту, цена Китая. Привлекает вес, 4,3 г, но что там внутри, как настраиваются (нет ли гемора). Есть еще как вариант LittleBee Spring 30A ESC, но 9 грамм… по такой же цене. Не знаю что выбрать…
После всего этого заменил на сгоревшем регуле транзисторы ,но коптер не армится хотя с МР двигатели запускаются.Что делать не знаю.По новой все перепрошил результат нулевой .
Вот не внимательность моя , реверс на газе не поменял.Все теперь ОК!!! Но двигатель на отремонтированном регуле запускается самым последним.
После прошивки наверно надо регуль калибрануть по газу.
