что за Free Flight FF Auto Balance Controller ?
А какая из последних прошивок для назе32, подходит для ФФ?
Господа и товарищи! Объясните пожалуйста на пальцах куда тыкать все провода отсюда туда?
Так, вот нашел!
b oot
v oltage
r eceive
t ransceive
g round
Соответственно TXD на t ransceive, а RXD на r eceive или наоборот?
G - земля.
V - питание модуля?
Все же подписано на плате - VCC, GND - питание, RX/TX передача.
Чтобы подконнектить Bluetooth, предварительно его надо отконфигурировать на нужную скорость.
rcopen.com/forum/f123/topic261502
Именно поэтому вопрос был про то куда подключать на плату ФФ эти RX TX. Или вы думаете я ослеп?
По ссылке которую вы дали есть ответ.
TXD на r eceive
RXD на t ransceive
VCC на V(oltage) видимо
Хоть на мой вопрос вы и не ответили, почему-то… Наверно потому что там в конце стоит вопросительный знак. Но за ссылку спасибо. 😃
Насчет RX/TX делается просто - если не работает, поменять местами, проверено многократно.
Только сначала настроить скорость Bluetooth, иначе не заработает.
Прошил наконец ФФ Таймкопом!
Как и ожидалось все замечательно заработало с первого раза. Это приятно порадовало. Я вообще не понимаю как с этой платой можно иметь проблемы.
В сравнении с мегаубогим родным ПИД софтом для ФФ, явно написанным за плошку риса местными бомжами, и невозможностью настроить никакие полетные режимы, софт для настройки Мультика и прошивка - это просто ПЕСНЯ! Надеюсь, что забуду родной ФФ как страшный сон.
Моторы у Таймкопа тоже стартуют не одновременно, но это не мешает по сути.
Изменилась последовательность подключения регуляторов. Процедура прошивки как и родным софтом.
В комнате висит очень жестко. Ждем погоды!
Какой прошивкой?
Я всегда думал, что прошивать нужно последней. А что, есть другие мнения?
Причем именно последней, а не крайней. Последней из списка. Меня такая формулировка вполне устраивает. А то с крайней прошивкой можно запутаться. С какого краю она? С правого? Или с левого? Крайне не поймешь, почему она крайняя…
Ой, что-то меня несет сегодня… Как всегда в прочем…
А настраивать виевским конфигуратором или как?
Да.
Много интересного наверно есть в ветке про Назэ32, ибо эти две платы по сути одно и тоже.
как не странно родная прошивка лучше буде т несмотря на свой отстой ZNS1002 со своими задачами справляется на 5 +++ или +100500 ,а вот pid_for_1.24 отчсой но тоже работает под настроение ))))
Родная прошивка не будет лучше потому что:
- Не имеет режима отключения акселя
- Имеет кривой акро режим не позволяющий делать перевороты по тангажу
- Не имеет раздельных настроек для обычного и акро режимов
- Ни каких больше ЖПС и т.д…
Эта прошивка хороша только для тех, кто любит медленно и уныло летать по кругу. В прочем многим большего и не нужно. Главное же как висит. Правильно? Летать вообще не обязательно.
На родных настройках я на ней чуть в машину не влетел. Разогнал, а остановить - невозможно! Наклона не хватает…
Классная прошивка!
ZNS1002 - как раз не отстой (может для вас отстой конечно, не знаю), но не имеет главной функции - настройки пидов, поэтому это недоделанная утилита
Утилита ПИДовская, что бы не сказать хуже - более чем пидовская
А можно ссылку на последнюю прошивку? А по у меня от 26 августа
Да, совершенно согласен - не только наклона не хватает, а именно прогнозируемости поведения в полете. Висит да плавно красиво - начинаешь чуть динамичнее летать, и всё - северная лисичка 😃. А еще если ветерок порывистый дунет, так коптер плавно и непредсказуемо куда нибудь норовит впечататься. Притом у меня не было таких проблем с другими мозгами коптеров (несколько КК (с акселерометром внешним, так и без него), несколько мультивиев (включая с датчиками от приставок) кролик, ).Любыми настройками я так и не смог добится, устраивающего меня, результата. В итоге решил - родная прошивка для съемки статичных пейзажей в штиль, и то с оглядкой.
Ну настроить его на бешеную отзывчивость можно элементарно одним параметром. Я раньше писал, не помню сейчас каким. И тогда он летает вполне даже бодро. Но в режиме 3Д уже делать нечего - его просто рвет на части. Просто в прошивке нет баланса между режимами и нет возможности их настроить. И настройки по умолчанию нелепые. И режим 3Д это скорее 2,5Д - позволяющий только бочки.
Я писал не про отзывчивасть, а о непредсказуемости полета (чересчур иногда стабилизация вмешивается). А реакцию на движения стиков да действительно можно настроить практически любую - есть в пид конфигураторе отвечающие за это параметры (R_P stick и YAW_stick - PD)
Я понял. По сравнению с КК принципиальной непредсказуемости не заметил. Было достаточно комфортно летать. Единственное что бросалось в глаза - на маневрах со снижением и поворотом по яву его сильно заносило на скорости, или точнее закручивало в одну сторону, так что мне не удавалось контролировать вообще. Не знаю, может это проблема моего коптера, или настроек - был довольно большой трим по яву установлен. Но это сильно напрягало.
А это разве не разница с КК 😃 ?
А если снижение в ветренную погоду, то вообще напрягает- полный контроль может наступить только когда коптер на земле (или об землю 😃). Видимо как-то не так готовим его 😃.
Помогите понять,если FF при наклоне вперед-назад отрабатывает yaw и наоборот,как это исправить?
Поменяйте местами 2й и 4й каналы…
Господа, осили первые 3 и 3 последних страницы, поиск не помог. Несколько вопросов. Этот контроллер с открытым кодом (open source)? Если нет - зачем он нужен равно как и все остальные с закрытым кодом. Если он действительно закрытый - есть ли прилично летающие замены AtMega, с которой я сталкивался с 2000-го года , на тот момент это прорыв был, но сейчас эта убогость просто смешна (сравните СТМ32Ф4 - 196 Мгц, мег флеша, 200 кил рам, сопроцессор плавающей точки, крайне дешевая фирменная отладка - после этого про АВР не хочется вспоминать)
Вам сюда - rcopen.com/forum/f123/topic287225
Еще очень похоже на AutoQuad FC fw v6.6, но чего-то все там заглохло…
А к нему диск шел?что-то на 7 не видит шнурок,и драйвера нигде нет…
Нашел,ставить вручную.Может кому пригодится wch.cn/download/down.asp?id=65
