Полетный контроллер DJI Naza M v1
StormAlex
пока все обсуждают новинку гпс, я решил, что дорос до новой ступени в освоении фпв полетов и решился на исполнение кульбитов.
не встречал упоминаний того что кто-то на назе делает 3д и видео не видел с борта, поэтому чувствовал себя отчаяным испытателем.
все получилось с первого раза. в первом же полете сделал 5 петель нестерова и две бочки. завтра попробую с гоу про. но она закреплена на штатной ноге и боюсь как бы не сделать дрова
Basil
StormAlex:
rcopen.com/forum/f123/topic258633/3452
x-tazz
StormAlex:
что это?
это наза летает НЕ блином, так называемое 3Д
SergSV
shura2000:
такая штука
Ооо! Классная штука! Как раз для таких неумех как я… И мигать будет и паять минимум. Спасибо!
Но было бы интересней, что бы диодики мигами синхронно с NAZA.
Специалисты-электронщики!!! Ау!!! Что за сигналы на выходе контроллера для диода. (ну потуплю немного…сорри).
aktsent
Вчера заказал на http://foxtechfpv.com модуль GPS для Назы -> $190 - $22 скидка по купону за предзаказ, отгрузка после 2 июня + $9 доставка = $177.
Сегодня утром пришел номер трека!!! Отгрузка раньше официального релиза???
iiibax
ещё один вариант настроить фейл-сейф на назе с использованием dx6i и передатчика 6210 (в моём случае)
  1. Режим - HELI
  2. Подключаем канал AUX1 в канал газа “Т” на назе
  3. Канал газа с приёмника подключаем в “U” на назе
  4. В настройках THRO CUR кривую положения Normal (на всех 5 стадиях) подгоняем так, чтобы указывало на Atti Mode
  5. Кривую положения STUNT - на Manual Mode (или Fail-Safe)
  6. Кривую положения HOLD - на Atti Mode
  7. В настройках PITC CUR кривую (теперь это кривая газа) положений Normal и Stunt настроить по желанию (оставил пока ровной наклонённой)
  8. Кривую положения HOLD поставил пока 50% для зависаний
  9. Забиндить приёмник с положением газа чуть ниже середины (при этом ползунок становится в режим Fail-Safe)
Пока из очевидных минусов - при включенном Throttle hold нельзя переключаться между полётными режимами. Также возможно потребуется реверснуть канал газа в асистанте.
Просьба поправить если где допущены неточности или есть сомнения в неработоспособности этой схемы.
Сергей_Вертолетов
aktsent:
Когда в “трекалке” увидите Прием (Китай) и Экспорт (Китай) - значит полетело! Трек-номер в цивилизоанных странах с развитой почтовой службой резервируется отправителем on-line, он распечатывает почтовую этикетку, наклеивает её на почтовое отправление, и идёт на почту (ради одной вашей посылки они на почту не пойдут 😃. Интересно, когда реально отправят?
олег_олег
Swooper:
У меня на Y-6 наблюдается подобное. Плюс к этому есть стремление в левом развороте подняться, а в правом - опуститься по вертикали. Думаю, это связано с типом расположения винтов, их диаметром и разницей скоростей вращения при повороте. Но это на Y-6 с NAZA.
Вот с такойже проблемкой столкнулся!!! токо рама"Н" и Контроллер ставил ив центр и не в центр особой разницы не заметил буду Экспериментировать дальше)))
Bluebird
Swooper:
Поделюсь тогда секретом - я открыл пятую комбинацию. Готов записать это на видео в деталях
Ждем!
Swooper:
Я не устанавливаю. Устанавливает калибратор монитора при нажатии на клавишу “калибровать”.
Тоесть, Наза сама нажимает на кнопку? Или все таки человек?
Swooper:
Я не дебил и читать умею.
Сожалею что я дебил, и не заметил Вашего рвения читать ветку… В которой разжевано все с периодичностью 3-5 страниц.
Swooper:
давайте не будем “кататься” по поводу “реальности пацанов” и лени читать инструкции
Нет проблем. Успехов!
rippers
у Swooper наза стоит на Y6
так как прошивка для данной системы только появилась
возможно и есть кое какие недочеты
Bluebird
Алексей прошивка под коаксиальный трикоптер появилась еще в апреле 😉 Но недочеты там чуток есть.
Надеюсь уважаемый Swooper разберется с проблемами и все будет хорошо. Чего и всем желаю, не буду мешать отгадывать собственные косяки.
Пойду писать описание установок ГПС для Назы, опубликую не тут, зачем?
За сим откланиваюсь 😉 Удачи!
Covax
Чет вы меня разочаровали своими проблемами с Y6… не буду строить
shura2000
Bluebird:
А тут тоже интересно 😃
Gurdzhy
Covax:
Сергей, я в поездке все еще, писать с телепона не очень охото, но… летаю почти каждый день на У6 - проблем нет. Строй, не бойся.
Covax
Приедешь, расскажешь 😃
У тебя то не плавает по высоте при рысканье?
lexyngton
Bluebird:
а где - а где???
x-tazz
Что-то обновление не хочет запускаться, инсталлятор выдает ошибку и орет, что надо закрыть все начатые ранее установки, пробовал на двух компах с Вин 7. У кого-нибудь получилось установить?
shura2000
у меня встало на вин7. Но доступ в инет через прокси, а как настроить асист не знаю…
aktsent
У меня нормально стало на Висте - предварительно удалил предыдущую версию.
aktsent
Очень похож на ассистант от старшего брата Вуконга - добавлена вкладка установки GPS mounting, в Motor Mixer - motor idle speed, в Control mode switch появился режим GPS , в автопилоте - настройки авто посадки - лучше самому увидеть 😃
Менять прошивку на Назе пока не приедет модуль GPS не буду.
