Полетный контроллер DJI Naza M v1
Gurdzhy
Долгое нажатие на кнопку mode, меню reverce, поставить на 3-й канал rev вместо nor. Либо реверсировать в асистансе. А зачем?
yurik999
ладно разберемся позже аккум в апе сел. Не могу понять для чего нужны Х1 и Х2 в назе?.
boombox1971
yurik999:
Грамотность Выше указанного товарища на Высоте,и его вопросы вызывают - опять вопросы.
Diego
yurik999:
Меня терзают смутные сомнения…
yurik999:
можно простой винт перевернуть чтоб обратный получить?
yurik999:
а почему у меня спутник в квартире не видит?
yurik999:
Народ гопро к видеопередатчику можно подключить?
yurik999:
Я вообшем самый последний неудачник. Седня забив на все пошел купил дуалскай на 10А. Поставил, тоже самое , далее случайно прочитав инструкцию нашел процедуру настройки диапазона газа. Настроил , двиг заработал нормально. Дайка я так на своих косячных гайковских регулях попробую сделать и бац все заработало. Теперь все 4 одинаково работают. Оказывается процедура калибровки - это настройка диапзона газа для каждого регулятора. Все доволен как слон.
Юрик, или Evgen, как уж там Вас… Вы не бот, случаем? Сорри, ежели чего…
Feedback
yurik999:
стик газа вверх движки запускаются. Надо чтоб стик газа вниз и тогда движки запускались. аппа футаба 10 с.
yurik999:
Тут ведь как:
  • Нагрубишь (по делу) - обвинят в том, что не хочешь помочь.
  • Отправишь читать мануал (хорошие люди даже уже на русский перевели) и\или FAQ - скажут, что читали, но не смогли ничего понять.
А потом гляди и Наза куда-то сама начнет улетать…
Вот даже не знаю, как лучше:
Дать прямой ответ на вопрос?
Или попытаться простимулировать человека к чтению мануала к аппаратуре, полетному контроллеру и т.д. с целью предотвратить возможные негативные последствия такого халатного отношения к делу?
DVE
Фраза “случайно прочитав инструкцию” - шедевр, однозначно 😃
C таким подходом к делу, не то что коптеры, даже модели железных дорог небезопасно запускать 😃
sprutadm
Feedback:
На “заре” инета, в бордах, конфах, а затем и на форумах был четкий “кодекс приличия”. Задавая вопросы которые есть в FAQе, мануалах и даже учебниках, человек отправлялся в баню. Так как можно с завидной периодичностью отвечать на одни и те-же вопросы. Соответственно тему становится невозможно читать. А это неуважение к тем, кто обсуждал там что-то.
yurik999
да блин яж серьезно что аккум сел(у мну около 25 ч зарязать:)). без апы не настроишь Да я и так сижу мануал читаю;).
merab2020
Только что с поля, во первых укоротил высоту ЖПС на 5 см (теперь он от АКБ на 7 см) и сразу все стало стабильно. Затем поменял пропы (Gemfan 11x4.7) на АРС 11х7, гекса стала на удивление послушной и стабильной, что самое главное оно стало опускатся с высоты 30-40 метров удивительно мягко, чуть-чуть флатеря. Опускаясь на Gemfan с той же высоты он чуть не переворачивался. Гекса весом 2100 гр (с АКБ 5800) интенсивно летал в разных режимах 11 минут.
merab2020
delfin000:
АPC и GF - это как Мерен и ЗЁпр
Не сказал бы, GF довольно таки нормальные пропы, целых полтора месяцев пользовался, не одной поломки даже при неудачных посадках, отбалансированы нормально. Но к сожалению у меня для сравнений 11х4.7 АРС нету, вот и попробовал АРС 11х7. Тут почти все жаловались (и я замечал на АРС 10х4.7) что при спуске на таких пропах сильно колбасит, ну вот на 11х7 этого эффекта почти нет.
rattis
merab2020:
Нефига себе замена! Я имею в виду шаг винта. У Вас просто до этого ВМГ была неправильно подобрана под Ваш сетап.
fess_7575
Мужики добрый день! Подскажите плиз - кто нибудь летает на регулях Maytech ? Собрал третью гексу на НАЗЕ, на регулях 20А. Колбасит сильно. Но у меня пошел непорядок с калибровкой. Делаю как раньше - программирую, потом калибрую. После калибровки, регули слетают к заводским настройкам (по отпикиванию слышно). Приходится заново программировать, но при программировании калибровка слетает, или остается в регулях? На 35А такого не было - запрограммировал, откалибровал, ничего не слетало, и гекса висит как прибитая. И еще одна проблема с этой гексой - на расстоянии примерно 3-4 метра от замли, ее резко крутит по руддеру влево. Ни выше, ни ниже этого нет (калибровку компаса делал). Кто нибудь сталкивался с таким?
Taiga
Подключил к НАЗЕ подвес. Горизонт отрабатывает хорошо, а вот насчет верх-низ интересный глюк. При задирании носа коптера вверх и опускания его вплоть до горизонтального положения, подвес отрабатывает хорошо. Но вот на опускание носа коптера вниз, от горизонтального положения, подвес никак не реагирует. Пробовал все регулировки. Что бы это могло быть?
fess_7575
Taiga:
Добавьте шаг в гейне подвеса - у меня так же было с хаировским подвесом. Там по умолчанию стоял гейн 20 - исправил не 30, все заработало.
А вообще - сервы выведены по центру? Я имею ввиду - хода хватает на движение вперед?
Makser
С хаиркрафтовским двухосевым подвесом (тот что с демпферами) наза работает фигово, слишком медленно реагирует на отклонения коптера, пробовал прилепить гироскоп, стало получше, но надо по человечески всё настроить.
Думаю про покупку контрллера подвеса, но нужен простой и недорогой, может есть какие варианты?
fess_7575
У меня на большой гексе на подвес стоят хаировские мозги - отрабатывают нормуль. Естественно с ахрс. По остальным люди ставят, но нормального отзыва еще не читал.
gsa19
Taiga:
У меня такая же беда была, пока НАЗе на вход управления каналом “Pitch” не подал сигнал с приемника. Все заработало. А до этого даже НАЗу пробовал менять.
Gurdzhy
fess_7575:
Тоже самое - летаю на назе, на подвесе мозги ХА. Ручная регулировка 90гр. с сохранением стабилизации в крайних положением
Taiga
gsa19:
Похоже и у меня то же самое. Я с НАЗОй еще не на ТЫ, не понял, куда и откуда давать сигнал? Совсем просто объяснить можно?
С приемника идут как обычно провода иут к назе. Че-то я не понял…
Diego
Назначаете на своем передатчике канал, который будет управлять наклоном камеры. Провод от приемника с этого канала - в гнездо X1 Назы. К назовскому гнезду F1 - серву Roll (горизонт) подвеса, к F2 - серву Pitch (наклон) подвеса. Все. теперь компенсация и по горизонту и по наклону так и будет управляться Назой, но дополнительно вы еще сами можете управлять наклоном камеры.
piligrim-andy
Makser:
Тоже использую FC1212 и AHRS (старые) для работы с подвесом. Получается гибко и даже в первом приближении приемлемо. Ранее показывал - rcopen.com/forum/f123/topic258633/5074
Makser
Ну это как то получается слишком, что бы полётный контроллер только подвесом рулил, он жеж летать хотит 😃
А был у кого опыт установки гироскопов на управление подвесом?
Renegat
Похоже накрылся светодиод на BECе, причем только желтый и зеленый, где должен моргать красный он есть, а желтого и зеленого нет, хотя все функции сохранились. Теперь блин толком не понять что за режим включен. Как обычно бывает дома все настроил, приехал в поле- и привет. Заказывать новый, опять месяц ждать, может у кого лишний есть?
