Полетный контроллер DJI Naza M v1
rattis
maksi1:
Выставил реверс в Ассистанте и все наладилось. Хотя по памяти в предыдушей версии реверс не стоял.
Не бывает такого. Я имею в виду, что после смены прошивки реверс ну не как не меняется. Вообще ничего не меняется.
maksi1
Тогда как обьяснить ,трех позициенный тумблер в аппе, который отлично переключал режимы,после прошивки,пришлось end point уменьшать?
rattis
maksi1:
Возможно, уменьшили диапазоны PPM для каждого из режимов.
В случае если все настроено по инструкции, а именно, ползунок в середине шкалы каждого из режимов - ничего подстраивать не нужно.
Engels
Volver:
че то никак не могу настроить.
После инициализации начинает постоянно мигать оранжевый (желтый) светодиод, что означает - потеря сигнала Тх. Хотя в ГУИ, когда подсоединен через ЮСБ аппа видна, и все каналы настраиваются нормально.
Перепрошивал - не помогает.
заработало, вся проблема была в лимитах переключателях manual- attitude (сделал по 91% с обоих сторон)
та же самая проблема, подскажите, пожалуйста, где выставить эти самые 91%? аппа - турниджи 9
ctakah
Надо бы аппу изучить-скачай инструкцию и вперед.
Jonshilov
Всем привет ктонибудь нашел как на FUTABA T7C настроить “Failsafe” на naze. Помогите кто ни будь пожалусто.
Alex-13
Jonshilov:
Сюда ходи, уже во рту пересохло в 100 раз рассказывать. Мозгами раскинь, мануал передатчика читай и все будет в порядке
rcopen.com/forum/f123/topic258633/6812
fess_7575
rattis:
А енто уже у кого глаз куда ляжет… летаем на отшибись…
Самое главное - люди видят метку в серой зоне, и все равно пытаются запуститься… Ребят - мы не в игрушки играем, каждый коптер это не машинка ползающая по дому - ЭТО ЛЕТАЮЩИЙ АППАРАТ… И ЭТО АППАРАТ СПОСОБЕН НАНЕСТИ КОМУ-ТО УРОН!!! И ПЕРЕД ТЕМ КАК ЕГО ПУСКАТЬ, СТО РАЗ ПРОВЕРЬТЕ ЧТО ОН ДЕЛАЕТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИНАЧЕ ИЗ-ЗА ВАШЕГО ПОХРЕНИТЕЛЬСТВА, ЖЕЛАНИЯ ПОВТОРИТЬ ГОЛЛИВУД, МЫ ВСЕ ОКАЖЕМСЯ В …ОПЕ… АППУ НЕ ПРОВЕРИЛИ-А ЧТО ЖЕ ОНА ТАМ ДЕЛАЕТ-НЕ ТУРНИГИ, НИ САМВА НЕ ВИНОВАТЫ - ТОЛЬКО ВЫ СВОИМ РАСПИ…ОМ БУДЕТЕ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, А С ВАМИ И ОСТАЛЬНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПИЛОТЫ!!! ОШИБКИ БЫВАЮТ У ВСЕХ - НО ТО ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ЭТО УЖЕ ПРОСТО ПИСЕЦ!!!
Jonshilov
Помогите на Futaba T7C настроить Falesafe на Naza. Нашел ли кто ни будь 100% решение этой проблемы? Так как Falesafe на Futaba T7C мертво привязан на 3 канал газа а на naza 5 или 7. Помогите кто ни будь пожалуйсто.
Alex-13
Jonshilov:
Вы читали что я Вам ответил? Там же все расписано и в рот положено…
fess_7575
Alex-13:
Да нихрена он не читал - он даже не знает на каком канале - то ли 5 то ли 7…
Jonshilov
Прошу прощение неправильно вопрос задал. У меня так и настроено, просто при потери сигнала(когда выключаю пульт) failsafe не сробатыает, вот что я имел виду . Помогите если знаете как…
Piranha
Ябы вообще некоторым не продавал опасные игрушки;)
Jonshilov
Прошу прощение неправильно вопрос задал. У меня так и настроено, просто при потери сигнала(когда выключаю пульт) failsafe не сробатыает, вот что я имел виду . Помогите если знаете как… Я уже всю голову сломал подскажите кто ни будь
Alex-13
Jonshilov:
Послал ответ в личку…
vadson
Извините за глупый вопрос! А как Вы стержень фиксировали в креплениях гпс модуля ? Спасибо за овтет? Клеем?
Alex-13
vadson:
Нарезал резьбу в вверху и в низу
milkseller
Думаю, что в копилкузнаний то добавить можно.
История с нелетающей гексойразрешилась. путём перебора комплектующих, выяснилось, что виноваты реги . на моторах 28-30 1000 кв , те же симптомы ( неадекват по высоте )
вчера поставил реги рц таймер 30А , моторы 2217-20т турниги , рама дэжэай 450, акб 5000 мах 3с , винты 10х6 gws . полетело настоковых настройка , сопротивляется ветру , держет высоту , садится , летит домой . короче доволен как слон (= полётное время без доп нагрузки до пищалки ( стояла на 3.4) 18 минут неспешных полётов . вес 1300гр.
МОРАЛЬ: похоже , что реги рц-таймер 30А с прошивкой саймона ( с завода ) несовместимы с назой . так что будте осторожны при выборе дешёвой китАйчины.
Спасибо всем , кто попытался помочь (=
Feedback
Bluebird:
Можно встряну… Калибровали как? Процедура? Нос куда указывает? Просто видел как один чел калибровал - чуть не упал. У него тоже туалетил.
Насколько я понимаю, этот человек, из-за которого ты чуть не упал - я 😃
Так вот, если ты помнишь, коптер туалетил даже после “правильной” калибровки, которую я сделал при тебе, руководствуясь твоим алгоритмом.
Причина унитазинга была не в калибровке компаса!
Я не считаю, что при калибровке компаса принципиальное значение имеет, куда указывает нос. В инструкции нет ни единого упоминания об этом!
Интересно мнение общественности, кто как калибрует компас?
ANTAL
milkseller:
Прошивал на 20А, прошивка таже, проблем нет
skylucky
Настроил на своей больной аппе turnigy режим Ioc и режим homelock. Завтра уже может и получиться приземлиться автопилотом.
Полетал пока сегодня по GPS ну это вещь. Никогда меня так не радовал коптер, летает быстро, четко и всегда можно остановиться, осмотреться и полететь дальше. Шутка ли, я вошел в это хобби 2 года назад, когда появилось желание посмотреть с высоты на свой участок, на соседей, на весь мир. Как потом оказалось, на игрушечный вертолет камеру было не поставить. Ну так появилась своя самодельная рама из алюминия и текстолита, потом xairkraft hexa, Dji 4 и 6 лучевая. И тут на TBS dickovery он полетел, как никогда хорошо. Если все будет ок завтра, повешу на него камеру от black sheep и gopro2 и осуществлю мечту. Сегодня пролетал 2 акб 5a/h так устал летать) столько времени в полете было. Завтра сделаю замер по времени.
milkseller
да фиг их знает, что они туда залили. спустя время в голове всё уложилось, и пришла мысль , что наверное старт у этих регов по сигналу ниже , чем выдаёт наза . моторы заводилсь в атт процентах на 30-40 газа.
ну и может я вообще особенный , потому что больше подобных упоминаний я не обнаружил.
Piranha
milkseller:
А вы их калибровали?
так что будте осторожны при выборе дешёвой китайчины
Ну а про это много раз предупреждали;)
В говнорегулях этих даже кварцев нету;)
milkseller
Piranha:
не,ну я конечно понимаю, что на форуме много народу разного тусуется…
и это прискорбно , что про такие вещи до сих пор нужно вспоминать …
вы не смотрите , что у меня сообщений мало, мне просто писать нечего было, вот и не регистрировался…
ndn
Извиняюсь за жууууткий , но кто-нить обратил внимание, что тема про НАЗУ стала самой жирной в ветке. 😁
ПыСы Толи наза такая цикавая?, толи флудоофтопа дофига?😁😛😁
