Полетный контроллер DJI Naza M v1
merab2020
letchik:
для подключения еще 4-х моторов))
Помню и в нашей ветке на какой то странице было видео поляка сделавшего соосное окто, кстати я и сам собираюсь попробовать, вот уж и раму Хаиркравтовскую подготавливаю.
И еще последние несколько дней почему-то мой видеолинк (Лавмате 1,2 ггц) стал мешать джипиэсу, при отключении сразу моргает зеленым, подключаю - сразу подмешивается три красных, не пойиу это что из за облаков и погодных условий? или спутники так отдалилис?😉 раньше такого не было.
ATiGeR
У меня сразу видеолинк 1.3Ггц влиял на GPS, т.к. частоты у них примерно одинаковые.
Я искал канал, на котором меньше всего помех идет. Также приемник GPS подальше от FPV-передатчика разместил, вроде помогло.
nion17
shura2000:
Вот для назовских движков пропы выпустили
А чем карбоновые лучше? Гдето видео тест было с карбоновыми винтами, кпд у них не лучше. Мне кажется эти поинтереснее
merab2020
ATiGeR:
Да у меня он работал целое лето без проблем, как только начались проблемы я увеличил растояние между GPS и FPV антеной, несколько дней работало без проблем, а вот вчера не помогло дальнейшее увеличение дистанции и пришлось его вообще отключить. Интересно 5.8 ггц передатчик тоже так влияет на GPS ?
Alex_Zharoff
nion17:
Тем, что карбоновые винты в полёте не сломаются.
РИН
nion17:
Сколько я пласмассу не ставил чуть крепление винтов перетянеш они в полёте ломались,а если недовернёш открутятся
смотреть до конца
merab2020:
Невлияет
Alex_Zharoff:
Правельно подерживаю
:thumbsup:
ctakah
Только разница в расстоянии-5.8 ггц 1.2 Вт =1200 мгц 500 мВт,а если борьба идет за каждый грамм-то выбор очевиден)))
Neobius
Товарищи! Ситуация такая. Взлетаю в почти штиль - летаю 5 минут (на улице +5) и неожиданно поднимается порывистый ветер - первые минуты спокойно борюсь - все работает отлично но через несколько минут полета коптер начинает либо резко снижать высоту (при одном положении стика просто тупо начинает снижаться) либо резко взмывает вверх и приходится дергать стиком чтоб не улетел! Сталкивался ли с таким поведением кто и есть ли решение такой проблемы?
Кстати никто модератора нашего не выцепил? Дабы шапочку создать красивую по основным вопросам!
РИН
Neobius:
В настройке питания что стоит оф или он? У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ.
Neobius
В настройке питания стоит офф - летаю с пищалкой - назовский бэк как то криво аккум 2s мериет… Сегодня 18 минут отлетал до писка а с назовским на штатных настройках 2s 8 минут и потом начинает тупить…
Ах да забыл сказать что поставил в питание кондер 16вольт 2200мкф…
Или стоит запитать саму назу от мелкого 2с аккума отдельно?
Rave
РИН:
смотреть до конца
Если я не ошибаюсь, то это гекса. Подскажите, гекса переворачивается при отключении/поломке одного из двигателей?
РИН
Rave:
ещё как переворачивается -неуспеваеш среагировать.хоть и говарят что гексу можно удержать.это только если знать в какую секунду какой винт откажет.и то наврятли.
nion17
Есть видео где гексы взлетают без двига одного и садятся, вопрос в другом когда винт сломался то одна лопасть еще остается и начинает колбасить гекс
РИН
nion17:
это совсем другое дело.но есть ещё фактор неожиданости
ctakah
Было,уменьшил размер пропов,пропало,но в ветер лучше не летать.
Сноску забыл добавить,вопрос про расколбас в ветер.
kedrikov
Ребят,а где инструкшин на русском в котором упоминается про настройку и функционал жпс,с инглиша так криво переводится.
milkseller
ctakah:
речь же вроде была про расколбас по высоте .но не суть .
по собственному опыту могу сказать , что в ветер летать можно .и даже в сильный ветер тоже можно …
Neobius
Да вот и вот- летает то нормально но вот эти резкие скачки по высоте напрягают! и все таки есть ли решение этой проблемки?
Dagger_Fire
milkseller:
Можно то можно, но походу с минимальными для моторов пропами…
На днях отбалансировал APC 13х4, поставил на Тайгеры МТ 2814 - 770kv, квадр (полётный вес 2600гр, 4S LiPo 5000Mah) стало трясти в Att и Att GPS, перевёл в manual - чудо! Всё ок! Обратно в удержание - снова расколбас… Причём тут rctigermotor.com/show.php?contentid=132 в нижней таблице указано на 4S эти пропы нормально подходят для двигателей…
Вернул 12х3.8 - att, attgps работает норм (по вышеприведённой таблице движки должны быть горячими - в реальности - даже не нагрелись) , APC 11х4.7 - наза идеально висит во всех режимах, взлетает в мануле на 50%, но по времени полёта меньше на 1-2 минуты.
Не пойму в чём косяк - то ли тяги слишком много для 13х4 (взлёт в мануале меньше чем на 40%), то ли дохлый аккум каким-то волшебным образом всю малину портит.
Забыл:) - примерно после 60% газа на 13х4 тряска становится заметно меньше, но квад улетает в небо…
ctakah
Под большИе пропы надо подстраивать пиды и уже писАлось,что на назе желательно "выводить"режим работы ВМГ в середину газа при висении.Иначе возможен расколбас и даже падения.Желательно вывести это в ФАК,жаль не умею 😉
Dagger_Fire
Спасибо! Если Вы про “Motor Idle Speed” - стоит по середине (RECOMMEND), выше задирать не стал чтоб не улетело на холостых, может что не правильно понял?
Крутил гейны по X Y с пульта - с увеличением параметров расколбас переходил в мелкую высокочастотную тряску:)
Evguenis
Не могу утверждать на 100%, но имеется такой опыт: гекса, 2650 гр… моторы 4215 (рцтаймер), пропы родные АРС 12*3.8, регуляторы Наза 30А, акк 3,3*4S,полетное время 7,5 минут до 3,7 В- сильный ветер= расколбас и провалы по высоте. Винты карбон SF 11*5- как прибитая, но время падает до 3,5 минут! Ставлю карбон 12*4,5, но не лопухи SF, все нормально- и время и стабильность. Вывод: возможно влияние веса, жесткости пропеллера и его аэродинамического сопротивления на скорость отклика ВМГ, а следовательно и на стабильность.
Neobius
Лично у меня скачки не просто по высоте мелкие колебания а явная ошибка баро- коптер планомерно уходит стрелой вверх! Ну или что реже вниз!
mtk99
videows:
Схема подключения NAZA к RGB ленте только для 2-х 3-х баночных аккумуляторов, при использовании большего числа банок необходимо понизить питание на ленту до 12 вольт
Привет. Собрал данную схемку, образовался вопрос, при подключенной схеме на ленте отрабатывают все режимы моргают красный, желтый, зеленый, а на беке работает только красный, думал спалил диод, отпаял схемку на беке все заморгало. в чем проблема.
