Полетный контроллер DJI Naza M v1
поставил я эти винты карбоновые 11х5. летает хорошо , да .но время в 2 раза срезало . вместо 20 минут отлетал 10 (на 11х4.7 сф - 20 с лишним минут ). завтра буду тестить эти винты на более шустрых моторках .судя по калку будет лучше , но блин . по тому же калку результат сф и этих одинаков почти …
Это заместо бека - бек отключаем от назы разъем LED и подключаем ленту
Я думаю, врут они, другие параметры у этих винтов. Не может так резко измениться полетное время.
Не зняю, но мне кажется, что винты SF, особенно АРС, мы эксплуатируем на запредельных оборотах. Да, они прочные,но кто проверял условия работы таких пропов на оборотах выше допустимых? Геометрия винтов для высоких оборотов другая, что и подтвердилось в моем случае, не знаю как у кого…
Привет. не понял (бек отключаем от назы) назу надо запитывать другим беком, а для настройки в асистанте сново подключать назовский бек.
Неее. Сам разъем Led из Назы вытащить а туда ленту. Верно ?
Верно!
www.youtube.com/watch?v=VRQUeBAA1Ec
Отбалансирывал тут ВМГ немного картинка и стабильность квадра стала просто айс. Проха жестко сидит на раме
Я правильно понял что до балансировки колбасило квад и это значит что вибрация плохо влияет на назу
Вибрация плохо влияет на все 😃
Вибрации это первое с чем нужно бороться на мультироторах:)
Картинка понравилась, похоже на стеди кам, какие настройки были в асистенте ?
PS
Компас и GPS работает идеально по результатам трех дневного теста(удержание,возврат).Подключил только что к асистенту и заметил, что расположение модуля в асистенте не сохранино тоесть стоит все по нулям.Точно помню ,что все настраивал ,выставлял -4 -4 -11 но наверно забыл нажать энтер.Так вот возникает справедливый вопрос-нафига эта настройка нужна?
Товарищи, Вопрос новичка как всегда! Влияет ли наличие жпс модуля на полет в ат режиме? То есть скажем удержание курса и другие - или он нужен только для удержания точки и возврата домой?
а Att режиме не влияет, но в Att GPS влияет.
ктото вроде писал уже, что пробовал эти цифры всяко разно, особо разницы не почувствовал. Может кто проверит это еще, закрепит на практике.
До покупки жпс, летал просто замечательно, а после покупки еще лучше 😃
Ок верю, кстати как т-моторы? Тягу по таблице выдают?
АТ жпс - компенсирует ветер? Или с ветром только в удержании борется? Потому что уж больно у меня коптерчик чувствительный к потокам воздушным оказался - плывет только так! А я весь в растерянности - или моторы заказать (тмоторы 750кв) или все-таки жпску…
жпску… !!!
Точно? 😃😃 Просто уж больно моторки слабоваты… Ладно, поверю! Будем перематывать эти и закажу жпску…
Как то проверял удержание позиции (Att GPS), ветер был хороший, около 5-7м/с, коптер был боком к ветру, дк картинка в этот момент с камеры была стабильно с заваленным горизонтом градусов 20-30, прикольно смотрелось.
Тут еще от весовой категории коптера зависит, тяжелым легче бороться с ветром. А легкий ветер на таких (до 2-3м/с) можно и не почувствовать. У вас по фото вроде 330 размер, такому тяжеловато будет на ветру, но GPS Att удержит.
Для себя в ветер больше 4-5 м/с стараюсь не летать, так как это не полет а уже сплошная борьба со стихией, утомляет, + еще любой коптер на ветру потряхивает, кого сильно, кого не очень.
Чесно не заморачивался на сравнение с таблицей тут я их тестил.Моторки классные не капли не жалею.
В хороший ветер пока не летл…
у вас кит 450, 550 или совсем другая рама?
Хм, тоесть независимо есть жпс или нет - в простом режиме Атт уплывать будет - а жпс работает только на удержание точки и для полетных режимов… ок, понял!Кстати а в режиме удержания точки аппарат стиков не слушается? 😃
А про коптер - да рама 330- точнее самодельная, на 8-х винтах масса аппарата 600 грамм вместе с пятиамперным аккумулятором 2с - 18 минут полета.
В принципе все хватает но вот с моторами засада - китайцы гуаняшку собирают - подшипники уже 2 полетели - хорошо моторов 8 взяли… Намотка на каждом магните разная по количеству витков - вообщем ужас! Будем перематывать…
стики в центре (стики не трогаем) - держит точку, Throttle то же в центре (газ 50%) держит еще и высоту. Двигаете стики - летите… только их отпустили (стики в центр), там где отпустили и будет точку держать, это в режиме Att GPS. Тут все сами поймете в первые полеты. Понимание само придет, не чего сложного. Если же просто режим Att (не Att GPS) и если есть ветер, будет сносить с точки по ветру, точку уже не держит.
ВОТ! Спасибо! Это мне и было интересно! Я просто думал что в ГПС режиме он только держит точку а летать нельзя! 😃 Еще раз спасибо за разъяснения!
Блин ну вы ветку хоть читали… емае ждете пока носом ткнут,ну тогда получайте flydrones.ru/faq-naza/ 😃
И какой стабильности вы от него хотите в ветер??
