Полетный контроллер DJI Naza M v1
Друзья, кто-нибудь изучал на практике вопрос влияния экранировки провода GPS модуля на наводки? Где-то было сообщение человека, который смотрел помеху осциллографом и говорил, что простой экран на проводе с заземлением существенно снижает её.
Так вроде проблем ни у кого нет с гпс. Работает и работает ( причём не плохо)
Куплю, если будет брать данные с контроллера и ненадо будет никаких дополнительных антен
А смысл? Плюс несколько грамм к конфигу не доставят неудобства. А дублирование важных систем навигации будет. Что-то случиться с ГПС назы - вернетесь домой по ОСД. Глюканет ОСД - вернетесь по РТН.
А смысл?
Ну смысл в том что все в одном флаконе, это удобнее и быстрее в осваивание, это как с планшетом, можно встроенный модем а можно внешний, преимущества и там и там
Кстати вот огромная куча фоток фантома blog.flying-hobby.com/…/dji-phantom-on-my-hand
Симпатичная штука, маленькая совсем. это не 450ка. А мне показалось ноги складываются или хотя бы отщёлкиваться должны а они на винтах.
Очередня проба в домашних условиях, но уже с подвесом, самопальной виброразвязкой, без стабилизации ГоПРО-шки и без отстроенной назы по гейнам. Как было -так и летит… Аккум 3S 8,000mAh. Висение только рамы и аккума (1,5кг) = 15-16 минут до 3,7 на банку. Висение с полной экипировкой (подвес, ГоПРО) (2,2кг) - 12-13 минут до 3,75 на банку. Один мотор (6-ка), падла, греется ощутимей других. Руку держать можно, но неприятно. Регули еле теплые. Аккум тоже. Переставил 6-ой двиг на 5-е место, завтра буду в уличном режиме дальше пробовать…
Еще раз сетап, кто забыл: f550 rctimer + HP2212 1000kv rctimer + 30A rctimer reg SimonK + NAZA (без GPS) + 10x4.5 rc timer карбон + Zippy 3S 8,000mAh 30C + x486 gimbal + 2xHiTech micro nalog servo + GoPRO Hero 2 + BevRC 5.8Ghz 200mW transm + Turnigy NanoTech 460mAh 25-40C для передатчика + FrSky приемник + телеметрия.
Отличный полет. Наиувлекательнейшее видео. Особенно с 8:30 и до конца.
Спасибо.
Спасибо.
А главное ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ! Пересмотрел 25 раз на одном дыхании!
Если серьезно - в комнате неплохо висит 😉
Настройки назы поумолчанию?
Да хорошее видео у Александра. Вот наступило время домашних полётов)))
Продолжая тему.
Спасибо.
вот и сам думаю, может сериал снять, а то уж слишком популярный фильм получился…
да. настройки изкаропки… ничего пока не менял
Хоть и про винты, но напишу сюда
Винт ТАКОЙ на DJI Brushless Motor (2212) встает с рассверловкой ступицы на 7,8мм.
НО!!!
При затяжке одного и винтов раздался щелчок, сняв винт обнаружил лопнувшую ступицу с сухими волокнами угля. Винты в принципе хорошие, легкие 9гр, прочные, тебуют минимум балансировки, но если подвергаете их рассверловке, то обязательно на всякий случай нужно пролить рассверленную ступицу жидким циакрином, он хорошо влезает в сухой уголь.
Стало быть, опять вспоминаем, что лучше нейлоновые стяжки?
… отправить производителю крупную картинку излома! сухой уголь, это явный брак . плохая пропитка. за что люди деньги платят?
скажите а регули ESC DJi OPTO 30A надо калибровать?
За готовое изделие. Рассверливание не докоментировано производителем. Вот если бы он разлетелся в полете…
Ну ёлки палки, только успокоился, что винты dji на карбон поменял, теперь переживать буду, вдруг развалятся. Я свои тоже растачивал, но я ещё выступы из цакрина делал, чтобы не провернулись на моторе.
и апс и граупнер есть под наш размер DJI F550 10 стр назад ребята давали ссылку
Смеетесь рассверливать?? Неужели экономия ста баксов того стоит?? Я ругаюсь)😃 Либо движки нормальные,либо пропы под джидаев)
Полностью поддерживаю! Ну поменяйте уже моторы на нормальные. И с нормальными адаптерами.
… не, ну рассверливание , это не гуд и так понятно, но то, что уголь внутри ступицы СУХОЙ , это должно настораживать…
Докончил подвес
[IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Общий вес с акумом и камерой получился 3350 гр.
[IMG][/IMG]
Естесно такой вес для 3S аккума оказался проблемой, он то взлетел … 😍😍 … Сразу снял камеру и при весе 2850 гр он свободно отлетал 8 минут. Затем прикрутил камеру JVC everio вес составил 3090 гр, отлетал 7 минут. В понедельник одолжат 4S акум, посмотрим какие будут результаты.
По моему опыту-с углем вообще надо поосторожнее,не любит он перегрузок. Ни разу не трескался,но при затяжке,всегда стараюсь быть предельно осторожным.Да еще и цена карбона мама не горюй…Извините за офф,как перешел на карбон,падения стали крайне редкими 😃
Граупнер E-prop? Они скоростные, не слоуфлаерные.
Докончил подвес
Сколько труда.Поздравляю,к слову наза как им управляет? Тоже использую эти моторы с назой и прошитыми регулями с рстаймера-очень хорошая связка получается.
Алексей, так скоростные даже лучше,правда на пол минуты могут меньше летать,но они крепче)😃
Извиняюсь, а что значит- крайне редкими? Карбон всё-таки ломался у вас?
