Полетный контроллер DJI Naza M v1
Как-так ? Я летаю на винтах 12.5 на 450 раме. Моторки стоят по 530кв, регули по 30А.
На батарейке 4000 летает 12 минут.
Подтверждаю, влезает. Только кажется, что маловато по времени у вас получается.
Сейчас летаю на вот таких моторах:
www.dualsky.com/pro_list_for....05TE-13&id=664
690kv, 28 полюсов. Регули DJI 18A. Пропы APC 12х3.8 На батарее 5000Ач 35С летает 18 минут. На 8400Ач 25С 33 минуты. Полный вес с батареей 8400Ач, FPV комплектом около 1,5кг.
Только сдаётся мне, что DJI рама недостаточно жёсткая. Будет плохо. У меня рама аиркрафтовская. Жёсткая и лёгкая. Единственное, что у них хорошо получилось сделать - рама.
Несколько вопросов:
Что это за 12,5 винты? Подрезанные 13х4,7 APC?
Вопрос: как коптер себя ведёт на 12,5 винтах в ветер? Сильно колбасит? Есть желание перейти на другую ВМГ или нравится на таких винтах?
Сегодня как раз летал в подмосковье при низком Солнце. Наза чётко проседала, когда была повёрнута левым боком к Солнцу и вспухала, когда была повёрнута правым боком. Заклеил левый бок контроллера изолентой - гуляния по высоте поолностью прекратились! Кажется это надо подробнее разъяснить, иначе летать становится страшно. Бародатчик может работать как фотоэлемент? Что теперь делать? Красить Назу целиком акриловой краской из баллончика?
Вовремя ваших полётов солнце низко было относительно горизонта? Какая у вас рама и как стоит сама наза? Заклеить левую сторону назы чёрной изолентой провалы по высоте при низком солнце должны прекратиться.
Вот ссылочка. translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…
ах вот оно в чем дело…))
Примите в ряды новобранца))
собрал наза с gps, все китовское рама, регули 30A, моторки 2212/920kv все правильно настроил с соблюдением всех Инструкций, факов и 260 страниц ветки про назу))
Первый акум ZIPPY 2650, отлетан на ура!) Я в восторге!
Температура -7, ветра почти нет , На втором акуме заметил вот такое чудо, отлетел на коптере метров на 100, и в верх на метров 20, и Вдруг коптер резко кубарем полетел в низ и стабилизировался метров в 5 от земли(((, подумал занесло, продолжил… Летал еще минут 5, тоже самое(( но с летальным исходом, режим был ЖПС, фиг знает что это((( эх горе мне горе(
Контакты все проверял, направление компаса тоже, калибровку компаса производил, может мне и показалось, но возможно заглох один движок на время… может гексу собрать… при отказе не грохнет…
Вот чувак покрасил кисточкой изнутри:
По-моему, самый надёжный вариант. Пойду в магазин за акриловой краской.
Интересно, сколько ещё сюрпризов нас ожидает. 😃
Сочувствую. Видно по фото, что обстоятельно к делу подошли. Кажется на вид, что исход не летален. Замените луч и повеждённые пропы. Я бы советовал вообще отказаться от DJI рамы. Скручивается она влёгкую. Отсюда ограничения по размерам пропов. Выше 10’ будет колбасить.
Берите карбон.
Я вот тоже столкнулся с глюком. У меня коптер иногда резко переворачивается в течение минуты после взлёта. И моторы смотрел и регули. Всё ok. Если глюк не проявился, то летает себе как ни в чём не бывало. Сейчас выявил один подозрительный мотор. Попробую поменять и попробовать. С 4-кой ВМГ должна быть идеальной по надёжности. Посматриваю в сторону t motors 2216 800kv. Если бы точно знал, что они дадут мне хотябы бы 30 минут полёта на 3s 8400мАч при общем весе 1600г, то взял бы не задумываясь. Сейчас нравится с 12х3,8 APC, особенно кода выкосы моторов сделал небольшие к центру рамы, но вот глюк с переворотом всю картину портит. Хорошо, что снег смягчает. Надо торопиться с отладкой. 😃
Читаю эту ветку и по тихоньку Наза начинает меня отпугивать своими спонтанными падениями. Это происходит из-за морозов или бывает такое и в теплое время?
Никаких спонтанных падений нет. Когда обвеска глючит - тогда и коптер не в адеквате. Две штуки почти год летают на высотах от 0 до 2000 м над у.м. отлично - никаких нареканий.
Это единичные случаи, да еще и это мой первый в жизни летательный аппарат!, кроме верта микро)))
по любому что-то не досмотрел…
Подобным опытом похвастаться не могу, но от назы после мультика только положительные впечатления.
Коптер разок “упал”, точнее жёстко приземлился… но как верно сказал Эдуард, из-за “обвеса” - ослаб и проворачивался один пропеллер 😃.
Кажется, что это всё же не Наза виновата, а что-то с ВМГ или с регулятором. Обвески особой нет: видеопередатчик 200мВт 5,8Ггц и курсовая камера. Сомневаюсь, что дело в обвеске. Пропы закрепил жёстко как мог: пропадаптер на эпоксидке и контровочный болтик на пропиленной надфилем лыске. Сами пропы закреплены с фиксатором резьбы. Ничего точно не проворачивается.
Хотелось бы в это поверить,т.к. следующую альтернативу рассматриваю UAV X4, но меня не устраивает размер коробки контроллера. Наза компактней. На шести винтах Наза чудит у кого или все окей?
Обвески особой нет
А много и не надо - ранее писал об обнаруженных проблемах с мелкой камерой - rcopen.com/forum/f123/topic258633/5372
Кроме того, я имел в виду все что есть электронного кроме Назы, от приемника до регулей.
Беда многих в том, что накупаем на 1000 долларов раммы, подвесы и.т.д. а моторчики - контроллеры - радио _== самые дешевые, отсюда вся гадость и лезет
А много и не надо - ранее писал об обнаруженных проблемах с мелкой камерой - NAZA, младшая сестра полетного контроллера dji wookong wk-m
А вот это интересно. У меня простая аналоговая курсовая мини камера 12V:
ru.aliexpress.com/item/…/536164039.html
Там нечему фонить. Спутники находит быстро. Проблем в управляемости нет. Буду копать в сторону регуляторов и моторов.
Здравствуйте, уважаемые! Позвольте, я задвину идею, а вы скажете, насколько я неправ. Итак. У меня соосная схема коптера Y6. Вычитал, что хорошо бы - верхние пропеллеры ставить побольше диаметром, но поменьше шагом, а нижние- наоборот. Я столкнулся с тем, что толкающих пропеллеров номенклатура заметно меньше, чем тянущих. В дефолтной схеме у назы - сверху - тянущие, снизу - толкающие. И вот я мыслю - сменить их направление вращения, а на канале руддера сделать инверсию. Как думаете - это сработает? Тогда получится подобрать скажем- верхние - 14х4.7SFP, нижние 12х8SF. Тяга у обоих будет вверх.
У меня так себя вела из-за косяка с мотором. В моторе вклеены криво магниты, от того на интенсивных маневрах слетала синхронизация, скачок тока, провал оборотов, падение, реинит регуля, стабилизация. При запасе высоты более 10 метров оканчивалось нормально. После падения начал ковырять пристально всë, в том числе перекинул мотор на другой луч - стала проваливаться на этот луч. Заменил мотор, полет нормальный. Сегодня собрал и облетал гекс. Надо подстраивать, чутка плавает он еще, боится косяков центровки отчего-то. Загонял на 200+ метров вверх, с возвратом и посадкой по ФС - порядок, набрался смелости, отрубил и запустил снова движки на высоте - завалился на ребро, кувыркнулся, стабилизировался. С квадом такое не прошло - воткнул ребром в снег - благо тестил над полем “подушкой” в метр как минимум - чуть погнул один проп, остальное без травм…
Рама штатная DJI (гекса), солнце действительно было, причем низко, оно на нашей широте в это время года высоко не поднимается. Большое спасибо за наводку! А то не знал, что и подумать…
Отпишитесь у кого помогло с заклейкой…Интересна статистика.
Мне заклейка помогла. Заклеил чёрной изолентой.
А если брать кит dji с его моторами и регулями, аппа футаба 8fg гадости не полезут?
По теме о защиты баро-датчика от света.
Сегодня решил покрасить изнутри корпус НАЗЫ, разобрал и о чудо!!!
Джидаи уже предприняли действия 😃
Ага значит у меня старая версия , такого тюнинга у меня нет.
Вот картинка с инета без тюнинга.
Датчики различаются кстати, может в этом и кроется причина такой зависимости от света?
Но производитель решил подстраховаться и все таки поставить перегородку на датчик с металлическим корпусом. 😃
Разговор шёл не про управление,как я понимаю- а про передатчики и камеры на ВПВ.
