Полетный контроллер DJI Naza M v1
А чего против , я тоже такой Мод сделал - очень доволен !
а в чем фокус? снять параметры с ЖПСа сторонними ОСД?
а в чем фокус?
Защита модуля от наводок передатчиков ,камер и т.д.
Результаты модинга назовского GPS…
Просто залить пласти дипом и не будет помех? А понял, попробую. У меня кстати тоже помехи от прохи 3 проходят.
Просто залить пласти дипом и не будет помех? Или что ето?
Блин ну еслибы следили за темой то глупых вопросов не задавали.В этой теме выше обсуждалось. Оригинал тут и где взять этот фильтр на халяву я говорил ищите😁
Грешен каюсь, не уследил. 😃
Раньше включал Разу и ждал спутники только потом трансмитер , ГоПро включал , и разность надо было , сей час эти все заморочки пропали .
Ето как понять? И вообще очень похоже на гуглский переводчик.
а в чем фокус?
Имеется в виду впайка SAW фильтра, там где вход антенны идёт на микросхему модуля. Впаял другой SAW фильтр, который с балансным выходом. Есть в магазине “Кварц” по 150р. Сегодня первый раз тестировал на поле. Видео стоит на канале 1280МГц. Раньше, несмотря на экраны, ферриты, GPS промаргивал красным периодически. Сейчас ловит спутники быстрее чем за минуту и всегда моргает зелёным. :)Совершенно необходимый мод.
Вот мой ГПС
К сожалению, не могу уже свой показать, так как залил термоклеем, но могу сказать, что провода следует раза в 2 короче сделать, а сам фильтр, соответственно, ближе к месту пайки.
tolstij24, вот
Не?
Не,не унитазит а крутит по рудеру на месте,к гпс притензий нет
У меня было ,мотор не под 90гр к лучу поправил и всё устаканилось
Визуально вроде все ровно но надо внимательно проверить,спасибо.
А пропеллеры одинаковые стоят сверху и снизу?
Да
Я в курсе , читал, в моём случае в норме .
(((((Визуально вроде все ровно но надо внимательно проверить,спасибо.)))))
Пока не поставил плотницкий угол 90 видно небыло , что то около 0,4мм по штангелю от вертикали
Оригинальная конструкция рамы! А что, получается легче классической? Чем балансируете вынесенную вперёд камеру? и как наза реагирует на такой вынос? Я читал, что она не любит разноса масс от центров а-ля хаиркрафт.
Не легче, и не тяжелее, почти одинаково. Может чуть тяжелее. Преимущества здесь другие - моторы находятся на одном по сути дела луче, по некоторым мнениям должны гасить вибрации друг друга. Думаю так и есть.
Второй плюс - если выводить регули на лучи, что я и сделаю в ближайшее время, то проводов питания необходимо в 3 раза меньше, т.к. питание параллельно проходит одним кабелем сразу к 3 моторам (если речь о гексе). Как итог - меньший вес проводов и нет супер паутины в центральной части. Опять же паять меньше в 3 раза, значит и все аккуратнее около мозгов.
Ну и эта рама может складываться, и кроме того можно сделать супергашение вибрации если заменить 4 основных центральных луча на такие:
Многие могут сказать про колхозный огород, но это можно и “причесать”, а вибрации даже на неотбалансированной вмг уходят почти в ноль. На классических 6 лучах так не сделаешь.
Вынесенная вперед камера балансируется вынесенными назад аккумуляторами. На фото сзади есть два луча, на которые крепятся батарейки. Наза относится к такому нормально. Мне крутить флипы не требуется, так что рулится очень корректно.
а впаять поможете?)
а впаять поможете?)
Могу советом !
Могу советом !
советом паяльник не подержать)
Я в принципе умею паять , но в эл. схему не полезу, так как не соображаю в этом
Регуляторы RC Timer 30A - SimonK - 12 штук
Верхние моторы Pulso 2814/22 760KV - 6 штук
Нижние моторы HP2814-710KV - 6 штук
Верхние пропеллеры APC 13x4
Нижние пропеллеры APC 12x3.8
МОщный у Вас коптер… Слов нет, крута 😉
Раскачка у Вас всегда? Регуляторы калибровали? Это выкл все, проводок от регуля в приемник в канал газа, газ вверх, даем питание на регуль, он пиликает, газ опускаем, выключаем.
Регуляторы Рцтаймеровские, не Вы первый с проблемами. Рекомендую перещить регуляторы на прошивку под 8 кгц. Какую прошивку китайцы залили, только им известно.
Это первый этап. Следующее, по винтам понятно… Только вот верхние у Вас АРС Е, а нижние слоуфлаеры. Получается от верхних идет мощный поток, который слоуфлаеры не успевают переварить. Получается тяга верхних винтов давит на нижние. Мне так кажется… Хотя Вы пишете что так как стоит летает дольше… Хм… Получается, более менее сбалансировано.
Хотя лечить гиморой по интернету то еще занятие 😉))) Щупать надо Ваш аппарат и пробовать…
ПО гейнам = как настраивать - отлистайте назад буквально несколько страниц, я описывал или прочтите в ФАКе. Ну честно все просто.
Попробуете, опишите что делали. 😉 Успехов!
Не брат , не то)))
Нужно типа такой, на которой выведены все разъемы + курсовая камера))
Вот разъемчики все отсоединил (антенну, приемник, видеопередатчик, питание, камеру) а потом хрясь)) прилепил на вуконга и быстро подсоединил все что нужно))
Уххххх 😉 Серьезно у Вас все;) Крута 😉 Тогда уж все выводить на один большой разъем… Или действительно продублировать иОСД и не носиться с перестановкой.
КОнтакты вещь тонкая 😉
Аппа? Миксы? Гейны? Моторы подвывают? Регуляторы калибровали?
ИМХО - какой то моторчик тормозякает вот и не хватает раскрутки.
Во во… Я за такой мод, но паяльником тоже не полезу, не шарю я в этих пельменях 😉 ктобы расписал че да как, с картинками - большое дело сделал бы.
Мы бы в ФАК вставили, и было бы такому челу большое и многообразное спасибо от всех добрых людей планеты, летающих на коптерах 😉
А пока, я с лоупас фильтром, красным не моргает, паяльник не нужен. 😉
Калибровка сделана, забыл об этом написать.
С регулями кстати проблем не имел. Пару раз по моей глупости (забыл крышку снять) один перегревался и отключался в полете. Прикольно, что аппарат почти не уводило никуда, он адекватно рулился. Подождал пока остынет, он сам включился и дальше полетел.
Про гейны нашел. Повторю сюда на всякий случай:
Настраивать то проще некуда - все гейны в 100%. Увеличивайте гейн Басик до тех пор пока не появится осциляция - трясучка. После чего уменьшите на 20-30% и летайте.
Гейн Аттитуд - подстройте по Вашему желанию, чем выше гейн тем быстрее коптер будет возвращаться в горизонт и быстрее будет реагировать на наклон ручки на передатчике.
Гейн Вертикал - подстройте под себя и коптер - это точность удержания по высоте.
Попробую все ваши советы, спасибо!
Могу расписать с картинками (часика два , и будет Вам).Сложного нет ничего!
Это ценность и полезность соосников. Их плюс. Если с регуляторами все ок… Тогда настраивайте гейны 😉 Лучше крутилкой в полете.
Ждем 😉
а впаять поможете?)
Тащите - запаяем. 😃
Да ёлы-палы! Несколько же раз давали ссылку:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1863430
Там всё с картинками. И текст есть. Куда уж подробнее?
Да ёлы-палы 😉 там на чужеземной мове 😉 В русский сборник Вопросов и Ответов такое вставлять низззяя.
Игнат, спасибо за ссылку 😉 Но вот рекомендовать юзерам вскрывать модуль, резать там чего-то и паять - не хочется…
ДЖИшники регулировку ПИДов свели до пары гейнов, и это отрегулировать иногда не могут. А тут паяльник-маяльник. Кто шарит и могет - ни вапрос 😉
Ну и шо? По картинкам все понятно, паяльник- 10w надо заземлить, паять не перегревая, пшик- готово
Линк на фильтр есть. Лупу на нос и вперед… 😃)
