Полетный контроллер DJI Naza M v1
Ighn
Bluebird:
Да ёлы-палы там на чужеземной мове
Ну так знакомому дайте, кто уверенно орудует паяльником. Я имею в виду не в плане лужения кастрюль, конечно же. 😃
Или в Москву везите - запаяем.
SlavikR
Модификация Naza SAW фильтр.
Я описывать не буду для чего он предназначен , я думаю Вы уже знаете для чего предназначен .
Откручиваем крышку Назы там видим платку как на картинке ,
Режим дорожку(№11обвёл красным) аккуратно , я вообще вырезал 1 мм., припаиваем тонкий проводок к дорожке на плату изгибаем к фильтру (Важно ! сначала к дорожке, антенне(2) и массе (4 )) предварительно облудив его, потому что сам фильтр очень нежный и можно легко оторвать дорожку от фильтра , фильтр Я приклеил на корпус , мокнул иголку в супер клей, и нанёс на фильтр.
Номер 3 указан ключ фильтра – это квадратик с срезаным углом , с него и начинаем как на картинке.
Надо :Паяльник с тонким жалом облужен , проводок которым заворачивают пакет с хлебом, острые кусачки , и брал кислоту , с ней как то лучше паялась такая манюня .
Как уже сказали, на руку землю и паяльник слабый ,старайтесь чтобы не перегреть фильтр .
Есть вопросы , пожалуйста!
Ighn
Alex-13:
Лупу на нос и вперед… 😃)
Там есть тонкость. На буржуйском сайте один чувак всё упорно сначала проводки припаять к фильтру пытался и удивлялся, что у него проводники с площадками обрывались несколько раз. Забавный такой. 😁 Лучше всего вывод, который к антенне, запаять напрямую наплывом олова. Для этого вывод фильтра надо разместить вплотную. Далее аккуратно паяются 2 проводка. Так, чтобы они своим весом не могли оторвать выводы на микросхеме. Я паял без лупы. С лупой делал контрольную визуальную проверку.
SlavikR:
На мой взгляд, неоптимальная компоновка. Лучше всего фильтр запихнуть прямо туда, где проходила дорожка от антенны. Тогда вывод от антенны паяется напрямую, а для 2-х оставшихся подбираются очень короткие проволочки. Место для земляного вывода выбирается не как на фото, а как можно ближе к выводу микросхемы. А так - всё верно. И ещё: совершенно спокойно можно использовать модификации фильтров с балансным выходом. Один просто заводится на землю.
По поводу NAZA V2.
Наза V1 устраивает в общих чертах. В новой хотелось бы более гибких алгоритмов. Тот же автовозврат. Я бы так сделал: если несколько секунд координата не меняется или меняется не в сторону дома (не может лететь из-за ветра), смотрим текущую высоту. Если высота большая, то снижаемся с большим шагом, например, 100м. Если высота меленькая, то снижаемся с меньшим шагом. После снижения пробуем лететь в сторону дома. Если не можем, то цикл повторяем, вплоть до посадки или успешного возврата. Ещё бы хотелось полёт по точкам. Нынче это не такая уж суперфишка. Могли бы и реализовать. А OSD и для этой версии сделали энтузиасты. Выше была ссылка.
swat0russia
:)все это интересно конечно)))
мне, с моими рукам и лупа не поможет )))
я могу гусеницу на танке натянуть, ( в прошлом офицер - танкист) реле регулятор ( 27 кг весит) легко поменять, ну там прицел- дальномер откалибровать))) на худой конец двигатель поменять , но паять наночастицу - не мое )) уж извините)
а за подробности - огромное спасибо ))😃😃
Polder
просто_Петя:
Подскажите кто знает, где в россии продают лучи от 450 рамы. Нашел на xmodels и fpv-shop, мож где еще?
Парочку неоригинальных могу одолжить.
swat0russia
nain:
спасибо, мне не с вибрацией бороться и конструктивно не подойдет - рамы совершенно разные у меня)) мне просто железку компактно перенести с одного коптера на другой ))
просто текстолитовая площадка с осд и разьемы ))) сделаю, покажу)
Dreadnought
tolstij24:
Сообщение от Dreadnought
А пропеллеры одинаковые стоят сверху и снизу?
Да
Тогда, полагаю, какие-то из моторов не в горизонте.
imger:
Ну и эта рама может складываться,
Внимательно поразглядывал фотографии - вижу пазы для складывания лучей, но представить коптер этой конструкции в сложенном виде не удалось. Я , вообще , думаю, было бы хорошо, если б Вы показали эту раму в соотв.теме. Меня, во всяком случае, она весьма впечатлила.
И о пропеллерах - на центральных стоят внизу слоу флаи а на других электрики. Чем обусловлен выбор? Или просто такие пропы были?
Какими аккумуляторами питаете коптер? Вижу на хвосте выход под 2 аккума.
РИН
Петрович_S:
А кто нибудь графитовые зажимы пробовал ставить?
Я ставил.Потом снял.Не к чему.Они слишком тяжёлые.
Ive
Petrovich31:
Всем здравствуйте. Нужна помощь!!! Помогите настроить переключение режимов на Aurore 9 приемник optima 7
Петр, могу ответить вам в личку - но она у вас отключена. Включите - стукнитесь, помогу, у меня раза с Авророй.
Bluebird:
Скоро новая NAZA V2
А что такое Zenmuse GoPro? На джидайском офсайте не нашел 😦
равильно понимаю, что для МС будет обновление прошивки, а ЛЕД будет меняться целиком для поддержки синезуба и подвеса? Или чтобы получить “повышенную стабильность и решение проблем вобблинга” нужно будет полностью менять модуль? Мне, если честно, не настолько нужна шина, насколько нужны именно новые алгоритмы - и как то выкидывать поддержку “старой” платформы, но без радикальных, в общем то, перемен - это паршиво со стороны джидаев, контрроллер-то не дешевый…
swat0russia
Напишу тут, так как сейчас много любителей подвесить на коптер камеру))
И эттта, пАмидорами не пуляйте ежели что )) берегите витамины)))
Мож и баян, но для новичков, рвущихся в бой может самое и оно, так как наглядность лучше чем расписывать несколько страниц))
Вашему вниманию представляю простое и оригинальное решение полупантитла сделанного при помощи клея , сервы и бокса для го про))
Для назы - самое то)
Ищу такое шасси для назы
Кто поделится ссылкой - с меня литр хорошего пива
Polder
РИН:
а есть смысл ставить ферритовые кольца на силовые провода регулей?
Или тоже просто лишний вес?
РИН
Polder:
Лишний вес
Piranha
Ighn:
Есть в магазине “Кварц” по 150р.
А можно название фильтра чтоб найти в кварце его?
SlavikR
Piranha:
Вот Тут
Опередили .
Вячеслав
Здраствуйте!)
Наза летала на 14 канальном футабовском приемнике, я его вытащил -
вставил Sbus - поменял в настройках D-Bus - и он прям с ума сошел -
газ за Х2 отвечает, а крен и тангаж уплали кудато в левый верхний
угол! Ни у кого такого не было!?)
Dreadnought
А вот и трёхсотая страница 😃 извините конечно.
Вячеслав:
flydrones.ru/faq-naza/ - пункт “Особенность приемников Futaba S.Bus — перепутаны каналы!” - Кажется - это оно.
swat0russia
Вячеслав:
вставил Sbus
Летаю на назе по Sbus (Футаба) - никаких проблем - все калибруется, настраивается. Ни разу никаких сбоев не было
Заново откалибруйтесь в Ассистанте, настройте каналы на передатчике и будет вам счастье)
Dreadnought:
Юбилей )) Отметить надобно))
KBB
swat0russia:
У меня такое же. Качество весьма неплохое. Ссылку на производителя уже дали выше.
imger
Dreadnought:
Сложенная:
Пропы другие поставил т.к. не было нужных.
Акки 4с 5000мАч - 4 штуки одновременно.
Выше писал уже сетап полный, посмотрите.
Bluebird
Alex-13:
Ну и шо? По картинкам все понятно, паяльник- 10w надо заземлить, паять не перегревая, пшик- готово
Линк на фильтр есть. Лупу на нос и вперед… 😃)
Простите великодушно, Вы сейчас с кем разговаривали 😉 😉 😉
Алекс, я Вас очень уважаю 😉 Пипл пусть сам решает делать или нет. Поделитесь видео своим крайним, Вы красиво снимаете 😉
Ighn:
Будут. Но не в плане возврата домой. Плавность управления, обработка ошибок - это да. Возврат домой - стандартный.
Полет по точкам? Что тогда Вуки делать? 😉 Боюсь модемы для Назы будут недоступны.
swat0russia:
Во во… А меня учили разносить все к хреням 😉
swat0russia:
Вот куда точнее можно выразиться 😉 Маладец братка 😉
Ive:
Подвесик для ГоПро 3 на БК моторах, две оси. 😉
Нет. Прошивка для Наза 1 обновится чтобы поддерживать синезуб и подвес. ДА. Чтобы получить вкусняшки = покупаем новую Назу 2.
Нууу… Амеры, которые ща у руля думают иначе…
Опять написал на страницу… Пора спать
Exception13
Сегодня попробовал взлететь (квадрик ATG650, naza), полет был недолгим пара секунд, надо сказать что это мой самый короткий полет, на самолете в первый раз я в воздухе держался гораздо дольше 😃
Итог - пара сломанных моторам и куча вопросов 😃 Взлет производил в режиме attitude без gps (gps отсутствует). Платформа уверенно оторвалась от земли и тут же началось дикое вращение вокруг оси Z с последующим креном и опрокидыванием. Кроме ручки газа ничего не трогал. Система была откалибрована на месте непосредственно перед взлетом.
Полагаю что это какое то ненормальное поведение naza, по рассказам тех кто уже давно летает - система проста в управлении, проще чем самолет. Так ли это на самом деле, я уже начинаю сомневаться. На что грешить - пока тоже не знаю. Может у кого были похожие проблемы ?
