Полетный контроллер DJI Naza M v1
STZ
slides:
Пищалка такая, орет так, что в комнате аж уши закладывает, ну и индикатор крупный, хорошо читается. Дорогой зараза девайс однако…
Дорогой? www.ebay.com/itm/…/111007669188
swat0russia
STZ:
Дорогой?
на дорогом наверное коннекторы из золота))
teremok:
Секунд 15 стоял
Ну если быть сугубо точным, то виснет он перед выполнением команды в районе 6 секунд)))
При раза клацнул - 18 секунд получи)))
mujllan:
ак правильно устонавливать винты
Лопасти имеют разное вращение (по часовой и против часовой стрелки))
Верх лопасти - должно быть какой нить клеймо (низ лопасти бывает более глянцевым (если пластик)
Направление вращения лопастей - указано на картинке стрелочками
Устанавливаете лопасти строго согласно мануала НАЗы, начиная считать первым мотором передний правый мотор )
Вроде разжевал)))
konor
strejiok:
Столкнулся с проблемой: при резком повороте по яву, коптер заваливается (до 45 градусов) на задний луч противоположный направлению поворота с резкой просадкой по высоте, затем стабилизируется.
У меня такая же проблема, здесь уже показывал примеры… Советов так в общем то и не нашлось действенных…
Регуляторы прошиты симонК, хз как и что с ними делать, что бы убедиться что это они.
Но у меня пока мысли ближе к тому, что проблема в одном из моторов… У меня есть небольшой люфт “вверх-вниз” на моторе Опять же, пока заменить нечем, точно сказать не могу, в нем ли причина…
Присмотритесь к моторам, нет ли симптомов того, что какому то одному приходит пушной зверек…
У меня была такая же проблема, она более хитрая и неочевидная, много нерв и крови из меня высосала, менял уже и моторы и регули, все оказалось живо. Дело в том, что у мотора маленькое сопротивление - это просто клубок медной обмотки. А если регули к пинам мотора не припаняны и особенно если они вращаются друг в друге, то при высокочастотных вибрациях происходит переходное сопротивление, которое увеличивает очень маленькое сопротивление медной обмотки, причем значительно увеличивает и наблюдается моментное “отключение” мотора, т.к. P = U^2 / R, где P - мощность, U - напряжение, R - сопротивление. Мощность катастрофически падает и коптер “клюет” по сторонам, причем туда, куда он падает, там мотор и проседает. Решение - или припаивать, или напаивать на контакт с кислотой чтобы он не крутился и сидел плотнее. Вот так это выглядит
Я замучался в свое время с этой проблемой, никто не знал решения или не хотел этим делиться. Я поделился 😃
Dmitry_F
Не могу понять что происходит с DJI скачал новый ассистент, пытаюсь зарегится все хорошо, жду полчаса письмо подтверждения регистрации, подтверждаю и заполняю форму персональных данных. Но войти в ассистент так и не удается пишет что не верный пароль или адрес. Эту процедуру повторил на другом адресе, тот же эффект:(
swat0russia
Dmitry_F:
А старый Ассистант был? Если был - со старыми логином и паролем попробовать нужно
Попробовать снести и заново установить Ассистант
mujllan
Но там же есть в наборе шесть 1045 и два 8045 винтов вот как понять какие куда?
vef_1974
а разве есть варианты ? винты должны быть одной размерности
Dmitry_F
swat0russia:
Увы не помогает:( старый ассистент работает, но предлагает сделать обновление и отправляет на сайт, там можно как обычно скачать 2,2 и дальше по кругу:(
swat0russia
mujllan:
А вроде должно быть шесть 8-х, шесть 10-х и по два запасных . Не?
Ставьте 10-е и батарейку на три банки + в ассистанте значения по умолчанию поставьте согласно табличке , которая в самом конце Мануала, от нее и пляшите потом подстраивая гейны
Dmitry_F:
Странно - должен на третью версию предложить обновить
А антивирусы и там всякие антишпионские модули в компе выключены?
Dreadnought
Covax:
У людей на Футабах один всего канал можно настроить на ФС,
Вот те на! На такой понтовой и дорогучей футабе? 😃) Ха! Граупнер на какие хочешь каналы файлсейв ставит.
Dmitry_F
swat0russia:
Что то не так у них с сайтом, и с подтверждением паролей, может у кого-то тоже сегодня такая песня?
mujllan
У меня программа версии 1.8 может надо обновить?
swat0russia
mujllan:
летайте пока на старой- привыкайте к коптеру , облетаете, перешьетесь ( как совет)
а то еще больше запутаетесь
maxkarn
такие дела: обновился, настроился. моторы не запускаютя. даже в мануале. что теперь дома не полетать? даже для ручного теперь спутники нужны? мигают 3 красных вспышки- показывает что мало спутников( что делать?
vef_1974
в мануале и атти спутники не влияют
Alex-13
maxkarn:
С новой прошибкой дома не полетаешь, квадрик сразу прыгает метра на 2 после запуска моторов…
Осторожно, а то дома потолок пробьете
maxkarn
совет конечно дельный, но как моторы запустить? как только перебираю комбинации стиков-на беке отклик-три зелёных вспышки быстрых
kedrikov
Alex-13:
Хм у меня квадр плавненько вольяжно поднимается… масса у него правда 1650г… (пропы 10X4.5 , 2216 800kv 3S)
vorobei
Всем доброй ночи!Столкнулся с такой проблемой.У меня Naza-M+GPS гекса DJI F550 Аппа Futaba T7C FASST.Всё настроено Naza висит ровно но мне кажется что моей назой управляет инопланетный разум зелёненький такой.Взлёт режим GPS от земли метр-два висит ровно газ стоит на 50% проходит минута и на тебе такая перегазовка самопроизвольная примерно как на байке и резкий старт в космос метров так на 20ть.Опустишь гексу в исходное положение всё повторяется опять!Сижу и думаю что блин ещё нужно китайским мозгам.Гейны стоят на 110%.
Alex-13
maxkarn:
Тример газа загоните вниз до упора, если все остальное правильно моторчики запустятся
Njoy
Bluebird:
Ну вот… Бывает Не огорчайтесь. Мозги в смятку а оказывается - вот оно…
вот меня и ставят в ступор иногда такие вот глупые ошибки) вероятно просто запарился и не перепроверил. сегодня облетал его. пустой правда был - снял подвес. то есть минус 700гр, поставил тренировочные ноги-там грамм 200, короче первая попытка взлета чуть не закончилась кувырком. как только вышел на обороты для взлета - его сразу начало кувыркать ветром, а ветер правда был сильный) значительно больше 10м/с субъективно (ветрометр еще едет) короче даже без ветра летать нормально он не мог. слишком легкий. догрузил второй батареей + 550гр примерно. стало поинтереснее. на высотах до 1 метра висит четко, но иногда случаются внезапные клевки. причем как будто через равные промежутки времени. никогда не видел такого. внезапно градусов на 15 резкий клевок в сторону между 2 и3 мотором. и сразу назад. восстанавливается сам без помощи, но первый раз напугал. метров с 3х вроде бы не проявлялось. думаю на восходящие потоки, но не понятна регулярность. может опять же недогруз, вот и чудит.
Короче отлетал 2 батареи в сильный порывистый ветер. в общем и целом я доволен, однако теперь надо тестить с подвесом и нексом. только что поставил и припаял свет подвесу. но вот тестов видимо раньше конца праздников не будет 😦
strejiok
Только что решил и себе обновить прошивку и асистанс. Пока скачивается новая прошивка, там пишут важную инфу (ченджлог итп)… Так вот пишут, что после обновления на эту прошивку нужно сделать Advanced Calibration, и если этого не делать, моторы не будут стартовать 😃
