Полетный контроллер DJI Naza M v1
Вот тут по откату на примере фантома, но я еще не пробовал.
Попробовал, возвращает на версию 3.00
а вот как бы возвратиться на 3.10?
Подскажите, прошивка 3.00 нормальная?
Я пока мало понимаю, но на фантоме при покупке была по умолчанию 3.00, еще без нововведенного авто взлета и улучшенного алгоритма в режиме ATTI.
откатился на версию 2.02, моторы сразу после инициализации стали запускаться, ведет себя значительно лудше, походу на пользователях тестируют новую прошивку
Поставил 3.12 все откалибровал, сбросил и перенастроил.
В комнате ведет себя адекватно. Понравился автовзлет и расширенная индикация светодиодом. Бум тестить в полях.
НАЗА 1 ЛЭД
с сохранением индикации самого светодиода в беке
С разрешения правообладателя Stick Electronics
Вообщем как и обещал несмотря на ужасную погоду - ветер и тд поехали мы тестировать и облетывать кучу всего летающего…
Так вот о коптере на последней прошивке. Несмотря на ветер отлично висит в точке, никаких (тьфу тьфу не сглазить) странностей в поведении незамечено! отлетал 5 аккумуляторов по 18 минут каждый - все отлично. одно НО - скорость в режиме возврата маловата - в тот ветер что я летал она против ветра ползла 4 минуты 100 метров! В итоге летаю по фпв периодически включал обычный атт режим дабы вернуться домой… Подвес даже на копеечной серве отрабатывает нормально - желе и тд не дает (что странно раньше давал). Вообщем как то так. Да кстати говорил недавно про снижение подъем на скорости - дак вот сейчас все стоит на новой раме и сама наза находится внутри закрытая со всех сторон проводами и крышечками - просадки прекратились! Летит на одной высоте как влитая! Вообщем отлично полетали!
НАЗА 1 ЛЭД
а где сам девайс прикупить можно?
Может стоит настроить или перепрограмировать регуляторы? Только как это сделать?
что ты имеешь в виду? Можно просто поменять параметры существующей прошивки с помощью платы программирования hobbyking.com/…/__27135__Turnigy_Multistar_ESC_Pro… (не реклама)
А можно залить SimonK, вроде как прошивка под эти регули есть: wiki.openpilot.org/…/Flashing+Instructions Но учитывая что контактных площадок нет, сделать это не просто 😦
Яяяя натюрлих и я хочу!
Гугль не дал ответа где девайсина живет…
Алексей - поделитесь ссылкой! Плиз 😉
а что прошивка для первой и второй назы одна и та же? или это ошибка на сайте DJI
описание прошивки для разных версий это один и тот же PDF
может версия 3,12 только для второй назы?
похоже что да. Отсюда и подозрения что в2 это в1 с другой наклейкой.
Вот и собрал я себе Назу + FBOSD.
Все работает.
Только сборка оказалась чуть сложнее чем ожидалось в самом начале (на момент пред заказа мануала не было)
Данные о полетном режиме FBOSD получает от Назовского LED , т.е. он сначала втыкается с БЭКа в ОСД, а уже с ОСД в НАЗА.
Горизонт получает с данных на подвес (два проводка) Поддержка подвеса при этом остается.
Компас и ГПС получает с ГПС модуля НАЗА, блок вскрывается и подпаивается 1 проводок, который идет на ОСД.
В комплекте присутствует датчик напряжения до 5S (резисторный делитель) , так же можно подключить и датчик тока (любой) . у меня заказан с РЦтайма.
Камера и передатчик подключаются как обычно. Поддерживает PAL и NTSC.
В дальнейшем разработчик обещает поддержку RSSI и вроде как FrSky телеметрию. На что ооочень надеюсь так как на ней и летаю.
ОСД можно запитать как от отдельного БЭК так и от самой НАЗА . Я запитал от приемыша (так мне удобнее было)
Можно подключить 3DR модем !!!
С сайта скачивается адаптированый Mission Planner и коннектится к ОСД. Я не тестил так как нет модемов. Да и не особо мне надо.
Разраб сейчас работает над подключением карты SD , с англицким дружу плохо, не врубился зачем, видимо для логов.
Экранное меню ОСД настраивается как и у обычного MAVLink-OSD (собственно он там и стоит)
Сейчас уже выпущен новый модуль ОСД для назавского фантома.
ОСД работает как с 1 так и со 2й версией НАЗА.
В комплекте присутствуют вс необходимые проводки.
Только что закончил сборку, еще не летал, торопился поделиться радостью 😎
а где FBOSD взять за недорого?
Сегодня осилил еще 10 аккумуляторов… Опять же никаких нареканий по прошивке но вот засада - было на всех рамах и на 2-х комплектах моторов - при повороте по yaw (особенно резком) начинается резкие рывки вокруг точки - сначала проваливается одна сторона потом выравнивается но в процессе поворота подуплывает с точки висения! Не туалетит ничего - висит как прибитая но вот стоит начать крутить точка уходит - потом опять висит. При плавном развороте коптер тихонько но смещается… Повторюсь - одно и тоже на 2-х разных абсолютно комплектах…
7 штук еще в наличии, вроде международный пересыл добавили.
firebug24k.com/index.php?id_product=10&controller=…
У меня уже пару недель валяется я все ленюсь, никак не соберу…
А что там надо набирать, чтобы вылез логин и какой пароль? Разглядел только юзернейм test. язык мне неизвестен…
kassir продаёт здесь в барахолке за 1300
Naza V2 и всепогодный квадрокоптер
Kopterworx одним из первых дилеров получил Naza V2 и к моменту получения собрал новый квадрокоптер в герметичном исполнении. Настоящий квадрокоптер для фана! Сетап: моторы KW2, винты T-prop 10x4,5, аккумулятор 4s 3800 мАч, DJI Naza V2. Говорят новая Наза отлично держит позицию в сильный ветер и имеет отличную стабильность.
Я вот никак не могу понять чем FBOSD круче того же Ремзиби?
Кроме возможности поддержки мавлинка.
Откатился я на 1.8 асисенте от греха подальше. Ну сразу видно как стабильность и удержание точки хромает на старой прошивке, но лучше так чем расквасить подвес с камерой 😃
А кто сказал что она круче? Тупая хрень за двацать баксофф, просто ее прикрутили к назе а ремзибу нет
У меня тоже валит при повороте вправо, и уводит - притом сам коптер идет прямо, но с поворотом вокруг оси. В резких поворотах проваливается. Но висит, собака, реально как приклеенный. Короче, пока откат, и буду ждать галочки с опцией “новый старт-олдскульный старт” в программе. Уж больно он мне мозг выносит, этот старт…
