Полетный контроллер DJI Naza M v1
У меня gaui 500x.
gaui 500x. и Наза это как небо и земля. Даже сравнить невозможно.
А мне тут как раз 500ку принесли настраивать, вот думаю с какой стороны к ней подойти. 😃 С Назой то действительно все достаточно просто, во всяком случае, что Фантом, что Гекса собранная на NAZA2 у меня полетели как говорится, из коробки, вся регулировка включая калибровку компаса и настройка функций HL, CL и GPS заняли не более получаса, и что действительно приятно, так то что после столь несложных и недолгих настроек, аппарты на NAZA летают очень стабильно и все заявленные функции работают. А вот товарищ мой, так и сумел с Гексой GAUI 540 совладать, ни самостоятельно, ни с помощью сервис центра магазина в котором ее покупал, в результате разбил ее практически полностью, так и не летая на ней толком, вот думаю не будет ли тоже самое с у меня 500X.
Товарищи, кто в курсе, наза-лайт комплектуется GPS приемником от обычной назы?
Короче GPS от лайтверсии можно воткнуть в любую назу?
Да подходит сегодня лично gps от NAZA-M V1 перекидывал на NAZA-M Lite, все подошло и заработало.
Похоже дело не в регуляторе. Сейчас на полу испытывал по всякому. В какой то момент заметил что другой мотор дергается. При общем газе около 30% правый стик наклонял вверх и в право до конца и в этот момент задний левый мотор начал дергаться, помотал я его так секунд 30-40,заглушил. Мотор горячий около 70градусов,и запах-пока ещё не крякнул полностью,обмотка не закоптилась. Завтра или сегодня разберу.
Разобрал-всё целое,только обмотка в некоторых местах (с торцов) не аккуратно лежит,но так с самого начала было
А какие параметры нужно указывать чтоб снять данные с TX ГПС?
В смысле скорость какая? 😃
Сегодня наконец дошли руки до теста назы с т моторами 3506 и регулями блюсириес 30 А(прошитые симонком) .На них наза висела висела и потом бряк на бок…Греются регули уже после 1 минуты полета,хотя вес квада всего 1.5 кг…Ну блин поставил сначала плюши,меньше греются,почти холодные,квад стабильнее(плюши 25 А не прошитые) Потом поставил авиониксы 18 А и квад повис хорошо. Такое не в первый раз-год назад было похожее …Вывод-вывода нет,потому что на гексе такие авиониксы не зараьотали стабильно.По ходу наза та еще штучка 😃 К слову на вии все регули летают конкретно и даже блюсириес не греются так сильно.
помоему 3506 очень нежные моторы вот и падает от рассинхрона
Менял тайминги-на высоких экономно висит,но подергивается,на самых низких поувереннее держится,на 3S 5 A отвисел 28 минут,на 4S 4.5А 24 мин,регули грелись,вот куда ушла энергия 😃 Еще куча результатов по замене регулей-инет тупит,потом напишу…Но по ходу победил раскачку назы на больших пропах.
“gaui 500x. и Наза это как небо и земля. Даже сравнить невозможно.”
Я как понимаю что если воткнуть в gaui 500x nazu то должна нормально летать.
Я думаю что не должно быть-это я понял из видео:
Naza-M V1 с прошивкой 3.10 V Gaui 500x и как взлет выглядит сейчас-
В коробочке с модулем GPS идут вот такие наклейки. Кто-нибудь знает зачем они? Просто провод gps к мачте прижать или еще есть какой-то смысл и способ использования?
давно о них не спрашивали, с весны))
Я конечно все понимаю, но всю тему осилить не смог. Первые 50 страниц прочитали и последние 100, видимо где-то между ними про них кто-то и спрашивал.
Ну так что, расскажете что что это за наклейки или оставите новичка в неведении? 😃
Скажу вам честно и откровенно, никто не знает конкретно зачем они. На этой ветке этот вопрос подымался 100000000 раз
Были разные предположения, но каждый остался при своем мнении. Не берите их во внимание.
Могу посоветовать почитать здесь о Назе, если еще не читали
flydrones.ru/faq-naza/
Спасибо. Читал и фак и инструкцию в оригинале, нигде ничего про эти наклейки не нашел. Поэтому и спросил.
приклеил на корпус гпс так ориентировать удобно 😃
Народ, а у всех наза хвостиком повиливает? Никак не могу победить
коптерконтрол ставь)
Эти наклейки выполняют функции маркера - разметка центра тяжести коптера или, как сказано выше , направление ГПС и т.п. , короче - клеящаяся замена карандашам , чертилкам , фламастерам и НИЧЕГО БОЛЕЕ .
В смысле по яву чуть поворачивается при наборе высоты? Если да, то есть такое дело, но нерегулярно.
Ну не только при наборе высоты, просто в полете порыскивает туда сюда
Сегодня полетал в полной fpv аммуниции: fbosd, видеопередатчик Лавмейт 1Вт 1,2Ггц, GoPro3 в качестве курсовой и пишущей. Фатшарки, бустер на 2Вт 2,4Ггц, патч-антенны на видео и на р.у.
Наза летает просто отлично. ОСДшка очень понравилась. Рекомендую тем, кто не боится проводок к GPS NAZA припаять. Кто подскажет сколько в среднем спутников ловит на Назе? У меня было-таки влияние на GPS от видео, даже несмотря на SAW фильтр. Когда нашёл оптимальное положение дипольной антенны для видео, стало показывать до 14 спутников. К концу полетушек стало показывать 12, потом 11. Облачности почти не было.
Вроде не замечал. Как подвес придёт, наверняка замечу, если будет такое. В atti режиме тоже рыскает?
И ещё вопрос тем кто ставил себе fbosd. Зачем там используется провод индикации от назовского бека? Вроде всю инфу осдшка берёт от GPS Назы.
Узнал много полезного для себя:
- скорость автовозврата 30 км/ч;
- max скорость в режиме gps atti 60 км/ч;
- max скорость в режиме atti 75 км/ч.
По ветру в atii режиме разогнался до 100 км/ч.😎
Не всю)
Этим проводом она инициализирует полетный режим. Определяет по “мыргам”
Горизонт определяет по выходу с подвеса.
А да, забыл.
Что значит инициализирует полётный режим? Там есть справа внизу над компасом отображение какой-то инфы “mod”, но там что-то непонятное отображается типа “GUID”.
Я могу провод с бека обратно в назу вставить? Что я потеряю при этом? У меня теперь индикатор зелёный не горит на беке из-за осдшки. Ещё лишние провода и разъёмы появились.
Я его тоже не подключал.
Инициализирует - пишет на мониторе какой полетный режим включен. атт,гпс,мануал.
У меня вообще из всех проводков только с ГПСа подключен , так как мне нужна только стрелка “домой” , даже датчик тока и напряжения не включал. У меня аппа с телеметрией (фриска с напряжеметром)
Конечно то что я написал относиться только к назе с GPS , а без GPS можно настроить файлсейф на обороты, что нормальные для посадки и именно это и сработает.
то что вы написали относится к назе с ГПС.
А можно ссылочку на эту ОСД пожалуйста?
