Полетный контроллер DJI Naza M v1
Ребята подскажите что делать.Коптер начал плавать вверх вниз.Гейны кручу всё равно плавает.Начинаю выравнивать газом не найду середины.
такая же беда но в жесткой форме,то камнем вниз компенсирую газом зависает а через секунду ракетой вверх грешу неделю как прошился на 3.14
такая же беда в но в жесткой форме,то камнем вниз компенсирую газом зависает а через секунду ракетой вверх
Будем ждать помощи.
а у вас с каналом который за полетные режимы отвечает все хорошо? В асистенте точно по позициям перепрыгивает?
Тоже самое было по невнимательности. Крутил гейны сабтриммером и не обратил внимание, что он же является триммером для канала flightmode. Вот и двигал, то до зоны FS, то в manual. Скакал он соответственно также.
в асистанте все как по часам
Лучше на старой прошивке летать, хоть и точку чуть хуже держит.
Объясните, зачем ставить этот тяжёлый комплект коробок
Надоели сопли и куча проводов 😃 да и не так там всё тяжело
Кстати не понял за что мне от титановойСоли помидор прилетел?? 😃
родной подвес и осд иначе не подключить ((( и не у всех же кто прошился на 3.14 такие лаги
Объясните, зачем ставить этот тяжёлый комплект коробок, если есть fbosd?
Есть какие-то преимущества этого iOSD?
ну во первых iOSD mini банально дешевле, 69$ против 80$, во вторых не нужно ничего колхозить - тыкнул один проводок и все, в третьих fbosd показывает все таки меньше информации типа: режима полета наверняка не видно (gps, atti, manual), компас по GPS а не по компасу назы и т.д. Конечно если в наличии наза v1 и нужно купить еще и PMU то придется подумать что выбрать 😃
А я купил сначала ОСД для первой назы и теперь пришлось покупать еще и ПМУ блин.Отсюда вопрос-на втиорой назе разъемы позволяют сразу воткнуть ОСД в блок ? Без ПМУ?
Всё зависит от реализации. Можно сделать и аккуратно и надёжно.
Во-во. А оно надо?
Видно, только иногда глючит. Надо резисторы побирать.
Можно, но в этот раз я пошел по пути наименьшего сопротивления
Если б точно знал, что на новой прошивке не будет сюрпризов с управлением и непонятных падений, то давно бы уже прошился и не ворчал тут. 😃
Не понял насчёт компаса. 😃 fbosd берёт инфу напрямую с GPS Назы, где и компас тоже. Или я что-то не догоняю?
то же
информацию о том куда направлен нос можно получить либо с GPS либо с компаса. GPS может определить направление только во время движения, математически считает направление между точкой А (там где мы были) и Б (там где мы сейчас). Понятно что есть погрешность и задержка небольшая. Настоящему компасу же движение пофиг он магнитное поле Земли меряет. Если летать на самолете то в принципе без разницы как направление определять т.к. самолет все время в движении, а вот коптеру лучше по реальному компасу, мы зависать на месте умеем 😃
Вряд-ли fbosd читает данные компаса, хотя… Зависни на месте, можно повертеться, и посмотри как стрелка себя ведет
Идею понял. Мне хотелось думать, что данные берёт с компаса и не смотрел пристально. В следующий раз обязательно проверю.
товарищи, настраивал подвес (как я думаю) и сбил настройки…теперь при запуске 4 раза мигает зелёным и
запускаться не хочет(. …а иногда запускается…?
отчего зависит не пойму, подозреваю на настройки миксов (жпса нет)
кто то может скинуть.mix1,2,3.
firebug24k.com/index.php?id_p...duct&id_lang=1
Показывает абсолютно всю возможную инфу через родной GPS. Я вот поставил, радуюсь и летаю спокойно на старой прошивке.
Это 80 баксов, а что ещё надо докупить из того что именно у вас на коптрее примененено ?
Чтобы инфу выводить, надо ещё докупить MinimOSD. И настроиться на то, что надо запаять один проводок в GPS Назы. Но это не страшно.
Долго пытаюсь победить рыскания по курсу на квадрике, при зависании или в медленном полёте по прямой-это болезнь квадросхемы или есть вариант чего подкрутить в назе? Прошивки разные прпобовал, пропы с рстаймер балансировал. Это не жпс проверял без него.
Гейны крутить пробовал, остановился на 165, на курсе установлено экспо -85%, -75%. По аппе-газ/крен, ход/курс.
А гейн по Yaw крутить пробовали? Это заметно с БК подвесом стало? Канал руддера не трогаете, когда рыскает? Он может немного смещаться при использовании газа.
Данные берет с ГПСа. Одна из причин ухода с нее.
Понятно. Если б не нужно было прошиваться на сомнительную прошивку, то тоже бы задумался. А так - не критично.
Припаять не страшно, для меня страшнее опять сидеть перелистывать страницы назад искать где эти мини ОСД и с чем их едят в то время когда днем работа, вечером стройка, а ночью просто с ног валишься и одновременно ищешь то что легко показать. Но раз все так делают, то буду искать конечно.
На какую сомнительную ?
Эта платка работает с любой прошивкой назы.
И модификаций - припайка одного несчастного проводка в модуль ГПС.
Меню экрана настраивается как угодно. У меня выведено только стрелка домой и количество спутников с 3д фиксом.
Сейчас жду ПМУ2 и ОСД назовские, буду оригинал ставить ибо стрелка мне нужна по компасу.
