Полетал в ручном режиме, при автопосадке делайте поправку на ветер
Фото отличнеое!!!
Надеюсь без повреждений.
Все хорошо.
поздравьте меня я наконецто взлетел. полет нормальный 10 аков отлетал нравится. только на спуске колбасит пипец. мая щаслиф
поздравлямс)
на спуске колбасит… эт да.
спускаться можно в ручном режиме-делая нисходящие воронки
или в атти, но уже из опыта положения ручки газа.
не удобно, когда высоко забираешься, да ещё и ветер, сам аппарат плохо видно. только по памяти.
пробовал тушить двигатели на пол-секунды. как кирпич теряет метров 10 высоты.))
кто нибудь петли рискнул сделать?
прикольные получаются)
пипец - это читать в тысячный раз, что колбасит на спуске… ну не бывает коптеров, которых не колбасит на спуске, особенно легких! и не так уж сильно колбасит - полетайте на куке…
Зы. Паздравляю!
это мой первый коптер. конечно после верта hk 450 коптер мего стабильный. лампопульки прикрутил сейчас пойду испытывать
Блин мучаюсь с запуском Софта для назы.
Скачал Assistant Software (V1.2).
Установка происходит корректно, но когда пытаешься запустить программу, выскакивает ошибка:
Цифры в строке PID меняется с каждым запуском.
Скачивание версии 1.1 проблему не исправило.
Windows 7 , 64bit.
Чего делать ? 😃
Windows 7 , 64bit.
Попробовать на 32bit!
а драйвера не забыли правильные поставить?
Уррааааааааа, мужики!!! Мне NAZA приехала, в обед пойду и заберу, до вечера не вытерплю!
Перед праздниками Кролик приехал, порадовала почта, тьфу-тьфу-тьфу, так что теперича сравним!!!
Всё, пропал человек для общества…
Почему сразу - пропал 😃 Я почему грустный был, потому что у меня FY30A коптером не рулила! А теперь, когда я её домучал, и она полетела, я думал - вот здорово. Даже на улице полетали с Артёмом (masonx).
Приехал кролик, и мои представления о том, как летают квадрики, в корне поменялось! Поднимаю его на кухне между плитой и табуреткой, квад 450мм, расстояние между вышеозначенными предметами быта - 1м, если не меньше. Оттриммированый, он сам вертикально взлетает. Это всё жуть как интересно!
И тут появляется Она… да, да. Я про Назу Диджеевну. Согласитесь, очень волнительный момент!!! 😃
И вправду пропал.)))
Коллеги! Никто так ничего и не может подсказать по моей проблеме с работой подвеса, о которой я писал в посте #1695 ?
Windows 7 , 64bit.
Чего делать ? 😃
Такую ошибку выдает когда два экземпляра программы пытаешься запустить.
Посмотри в процессах у тебя не висит уже запущенный Assistant?
Как вариант - просто перезапусти комп.
В процессах висит - да только само окно не запускается.
Т.е. в первый раз жмякаешь на ярлычок - ничего не происходит, сидишь ждешь до посинения - результата ноль. Когда нажимаешь второй раз - выскакивает эта ошибка.
Запустил софтину на старейшем умирающим нетбуке с win XP - все заработало с первого раза, а ан супер пупер Семерке 64bit - Фиг 😦
Ну так я для конфигурирования кролика например, даже париться не стал. Поставил WinXP под WMVare и не жужжу!
Други! Обладатели рамы dji f330,f450 или f550 - померьте, плиз, расстояние между отверстиями монтажа моторов на лучи???
кажется 19-25мм
кажется 19-25мм
в смысле 19мм - сторона квадрата, а 25мм - диагональ, или как?
и нужно точно, без “кажется”😃
У меня 64 бит и при запуске надо кликнуть здесь иначе дальше не идет
Скорее 15 и 19. Мотор либо встанет, либо нет. Сомневаюсь что есть моторы с 15 и 18, и с 15 и 19.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"4651a2d43df9550077784326":{"_id":"4651a2d43df9550077784326","hid":23241,"name":"maximius","nick":"maximius","avatar_id":null,"css":""},"469f16e03df9550077782524":{"_id":"469f16e03df9550077782524","hid":26055,"name":"gsa19","nick":"gsa19","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"47839c983df955007777e9c2":{"_id":"47839c983df955007777e9c2","hid":30547,"name":"пионЭр22","nick":"пионЭр22","avatar_id":null,"css":""},"499d23353df9550077771a42":{"_id":"499d23353df9550077771a42","hid":44376,"name":"V8Max","nick":"V8Max","avatar_id":null,"css":""},"4c1a5c283df955007775f900":{"_id":"4c1a5c283df955007775f900","hid":67762,"name":"AGSDima","nick":"AGSDima","avatar_id":null,"css":""},"4c1a5fed3df955007775f8fc":{"_id":"4c1a5fed3df955007775f8fc","hid":67763,"name":"salamir2k","nick":"salamir2k","avatar_id":null,"css":""},"4c4c9b3c3df955007775e3b3":{"_id":"4c4c9b3c3df955007775e3b3","hid":69493,"name":"fixer","nick":"fixer","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec0ad3df9550077750d46":{"_id":"4e0ec0ad3df9550077750d46","hid":92342,"name":"piligrim-andy","nick":"piligrim-andy","avatar_id":null,"css":""},"4e116ef33df9550077750cb4":{"_id":"4e116ef33df9550077750cb4","hid":92492,"name":"pnm","nick":"pnm","avatar_id":null,"css":""},"4e67a32b3df955007774eabf":{"_id":"4e67a32b3df955007774eabf","hid":98635,"name":"joker13joker","nick":"joker13joker","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4eccdb9c3df955007774bb79":{"_id":"4eccdb9c3df955007774bb79","hid":106384,"name":"IgorKKK","nick":"IgorKKK","avatar_id":null,"css":""},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1139,"post_count":370843,"last_post":"66e90663c68e4ffcbc42e624","last_topic":"66e431006371a12da9a1e03d","last_topic_hid":572546,"last_topic_title":"Разное количество оборотов в минуту у двигателей квадрокоптера","last_ts":"2024-09-17T04:32:35.792Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4ee86e063df95500774378b1","hid":258633,"title":"Полетный контроллер DJI Naza M v1","views_count":1552661,"last_post_counter":20442,"cache":{"post_count":20032,"first_post":"4ee86e063df9550077437d76","first_ts":"2011-12-14T09:36:06.000Z","first_user":"4921b1f23df955007777564c","last_post":"62a9a2bbdb7e6d41c0f2ce48","last_post_hid":20442,"last_ts":"2022-06-15T09:13:31.694Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":20032,"per_page":25,"chunk_offset":1700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
