Полетный контроллер DJI Naza M v1
мар
A_Nitro:
винты другие
то есть овальные? И с ХА невзаимозаменяемые?Если так,то у нас уже три вида винтов.
A_Nitro
мар:
Угу
Volver
че то никак не могу настроить.
После инициализации начинает постоянно мигать оранжевый (желтый) светодиод, что означает - потеря сигнала Тх. Хотя в ГУИ, когда подсоединен через ЮСБ аппа видна, и все каналы настраиваются нормально.
Перепрошивал - не помогает.
заработало, вся проблема была в лимитах переключателях manual- attitude (сделал по 91% с обоих сторон)
Volver
Наза полетела из коробки, ее можно понастраивать, чтобы реакция была лучше, но дома на дефолтных настойках висит как прибитая.
Завтра буду играться с настройками Гейна
SavosRU
Прочитал мануал… Прочитал эту ветку… Не нашел упоминания про соединение ESC’ов с NAZA’ой в том плане, что оставлять ли только сигнальные (белые обычно) провода (как этого требуют многие другие коптеровские “мозги”) или со спокойной душой можно все три провода в коннекторах оставлять??? Или потому ничего на этот счет и не написано, что ВЫНИМАТЬ ПЛЮС (И ЗЕМЛЮ???) НАДО ВСЕГДА и об этом, мол, и так все знают???
Просто завтра NAZA обещает быть у меня дома и, разумеется, не хочется начать с чего-то вроде неправильного подключения регулей 😉
Wishnu:
Хорошо висит… и высоту хорошо держит
Вот заинтересовался таким вопросом:
с чем связан тот факт, что практически на всех видео с NAZA’ой аккумулятор ставят рядом с нею, сверху рамы, а не снизу? Ведь в большинстве виденных мною роликов про коптеры с другими мозгами можно наблюдать прямо противоположную картину???
С НАЗОЙ это сделано для того, чтобы центр масс был как можно ближе к контроллеру???
В то время, как обычно его старались опустить как можно ниже контроллера???
Никто не подскажет причину? И пробовал ли кто-то из NAZA-владельцев поступать иначе???
AGSDima
SavosRU:
я воткнул все три провода от регуля в НАЗу
SavosRU:
Я поставил акк над НАЗой - особо не задумывался, у меня такая конструкция рамы, да и центр масс с учетом подвеса с камерой будет все равно немного ниже уровня монтажа НАЗы
A_Nitro
SavosRU:
Угу а зачем как вы думаете ей отдельный бек сделали?
SavosRU:
Думаю тут есть еще аспект безопасности— типа если падаете то только батарейка портиться ну максимум загориться 😃
я летал и так и так разницы нет !
AGSDima:
Если регули которые с назой идут то да! если другие с беком то я бы не стал так делать
stepann
Тогда как правильно будет сделать если регули Плюши к примеру. Или может еще отдельный бек поставить и питать от него? и как его подключить тогда?
A_Nitro
stepann:
Ебушки воробушки:) вы вообще инструкцию не читали? У назы есть отдельный бек от которого она питается! точка из своих регуляторов (из фишек) вынимаете + и втыкаете только в назу фишку с двумя контактами- сигнал и минус
stepann
если бы английский знал то прочитал бы и не спрашивал. Спасибо.
V8Max
При таком количестве переводчиков, такое заявлять это жесть
SavosRU
AGSDima:
A_Nitro:
  1. Третьей цитатой должно было быть Глебовское "за что я и люблю так этот форум 😉) " - но кажется это было не в этой ветке и процитировать тут не удастся
Так как все-таки ПРАВИЛЬНО???
A_Nitro:
Ебушки воробушки вы вообще инструкцию не читали? У назы есть отдельный бек от которого она питается! точка из своих регуляторов (из фишек) вынимаете + и втыкаете только в назу фишку с двумя контактами- сигнал и минус
В том-то и дело, что в мануале ни про какое “вынимаете” не написано!!!
Там (в мануале) вообще не говорится про “свои” и не “свои” регули… Вернее, такое упоминание есть - но только в плане калибровки, а не подключения!!!
Если ошибся - ткните носом в цитату из мануала…
В общем резюмирую сказанное на этом форуме и в этой ветке по этому вопросу:
  1. если регули идут в комплекте с NAZA - втыкаем как есть
  2. если регули использовать другие - вынимаем “плюс”
    Верно?
ИСПРАВЛЕНО:
Нашел-таки! Приношу свои извинения оппонентам…
Вот скриншот из мануала - рекомендуют-таки резать красный провод к чертовой матери!!! Правда, рекомендуют лишь на крупных коптерах размера от 650 и выше, но все же…
AGSDima
A_Nitro:
не понял… плюсовую клемму на фишках ESC вообще в воздухе оставить?
а как тогда Наза питается? не от приемника же…
кстати, проясните мне тупому еще такой момент: на крос плате есть две дорожки для объединения двух проводов JR - я так понял плюса и земли, это нафига?
Volver
Подцепил камеру и повисел сегодня в комннате, висит отлично (слегка иногда надо подправлять коптер правым стиком), учитывая что у меня ни один из пропов не сбалансирован (балансир забыл дома, а обычно 8 дюймовые пропы от флайдуино нужно балансировать). Если интересно выложу съемку с камеры при домашнем висении, завтра полетаю во дворе, если ветра сильного не будет.
Piranha
Алил, конечно интересно и подвес твой с отдельной темой тоже жду
Volver
да подвес хз где, трек что дали был не мой и мне выслали по ошибке, а мой отправили без трека 3 декабря. Но получу я его после праздников, т.к. щас не в москве.
за видео звиняйте, т.к. я его на своем нетбуке до выкладки в вимео просмотреть не мог (ну не тянет он фулХД видео). Завтра поснимаю во дворе.
вот фото аппарата
V8Max
Вот запускаю серию складных бомбовозов)
AGSDima
V8Max
А платформа под бомбу куда складывается? или ее надо вместе с сервами откручивать?
V8Max
Площадочка под камеру будет направляться вперед и все это аккуратно в сумочку и в поле)
Volver
а вот более дешевая ОЕМ версия назы, без БЕКа, без подвеса (гимбала) и без автопосадки.
А вот и первый китайские РТФ с этим аппаратом, по слухам, стоит 360 баксов на китайское ебее
SavosRU
Volver:
То есть это было видео с коптера БЕЗ ПОДВЕСА? В зеракле отражение из-за подсветки не рассмотрел, а на фотографиях вроде с подвесом аппарат…
Так как на самом деле?
Ну вот и я получил Назу 😉) Принимайте в свои ряды!
Предновогодние хлопоты могут не позволить сразу за нее взяться по полной программе, но буду стараться сделать это как можно быстрее.
Кстати, удивили размеры - на всех фотографиях она казалась гораздо крупнее. Так что может ее можно и на мелколет поставить…
V8Max:
Красота!
А как лучи будут фиксироваться в разложенном состоянии?
Каждый раз вставлять/вынимать винты и закручивать/раскручивать гайки?
Или уже есть другое продуманное для себя решение?
Нет ли желания в таком случае поделиться идеей?
Да! И что это за веселенький материал такой? Где брать? Насколько крепок?
V8Max
SavosRU:
Красота!
Материал стеклотекстолит, цвет тоже веселит)))
Вроде крепкий достаточно, чей хз.
Чтоб сложить придется 6 винтов раскручивать, так надежнее.
Любые защелки считаю не надежными.
Квадрик будет на 14х винтах ну или 13 дюймовых.
Мозги буду ставить и назу и вуконг-м
Piranha
V8Max:
И что там кто про плагиат гутарил? 😃 😃 😃
