Полетный контроллер DJI Naza M v1
V8Max
Piranha:
И что там кто про плагиат гутарил?
Молцу, Молчу))))
Volver
SavosRU:
а на фотографиях вроде с подвесом аппарат…
гопрошка там жестко крепится, правда платформа к коптеру присоединена через силиконовые трубки (piranha style)
Volver
Полетал в ветер, с сильными порывами, и мне понравилось поведение назы, она пытается отыгрывать порывы ветра (сама кренится против порыва ветра и быстро возвращается горизонтальное положение, как порыв ветра спадает). Даже когда поднимался над уровнем двора или домов коптер не сильно сносило, хотя он мелкий и на мультивие его очень жестко сносило.
Нормальное видео выложить не могу, нетбук слишком слабенький. Кому интересно, то необработанное видео есть на моей страничке в вимео (можно зайти по предыдущему видео).
pnm
Volver:
класно, а где снег? )))
Моя еще не пришла, теперь наверно после праздников.
Volver
pnm:
Еще не приходил, надеюсь его и не будет до конца праздников. Тут в 100 километрах снега до…я.
Volver
еще одно видео разместил у себя на странице вимео.
Bluebird
У кого есть Наза - проверьте работу с регуляторами Plush 30А! У меня не работает!
При подключении пропикивают почти до конца, но последнего пика моторами не выдают - соответственно не стартуют моторы когда ручками делаешь запуск.
С регуляторами от Гауи 330 - работают. Целый вечер провозился…
Piranha
может в аппе расходы канала газа увеличить?
Bluebird
Piranha:
Дим, больше 100% сделать? А в чем прикол?
Ситуация такая - последнего пика при включении нет, и не стартуют моторы. С гайковскими моторами-регулями все хорошо, старт - летит - висит.
Пробовал и красные и черные проводки из разъема вынимать 😉 по разному. По доке на Плюши последний “пииик” говорит о том что внутренний тест пройден, а его как раз и нет (пиик финального).
Вообщем Наза летает, но хочется с рамой побольше чем гайка её попробовать.
nain
Bluebird:
а по отдельности, если регули напрямую в канал газа включать, допикивают до конца? Питание с ВЕСов на назу сняли (отключены красные провода)?
Bluebird
nain:
Допикивают, на других мозгах успешно летали эти плюши, с зимы у меня.
nain:
Bluebird:
Piranha:
Прикол в эксперименте
Ой, я вчера вечером столько экспериментировал… и перепрограммировал плюши, и установки сбрасывал… Всяко разно пробовал.
Volver
Bluebird:
У меня плющи, расходы по газу по 125%. Настроил лимиты через аппу, а потом в назе также настроил лимиты аппы.
сегодня пролетал свой первый ФПВ, вечером выложу. Блин, очково, но когда бросаешь стики коптер выравнивается и потом можно продолжать полет.
Без ветра он офигенно подходит для съемки, ровно вертикально поднимается, и также ровно спускается, можно вооще забыть про правый стик на аппе.
ГоПро для ФПВ не подходит (или фатшарки), при солнечной погоде контрастность в фатшарках получается минимальной. надо брать камеру с быстрой автоподстройкой контрастности.
V8Max:
обросли мясом)))
какое мясо? 😃
Bluebird
Алил спасибо за новодку - попробую…
Думаю что это фатшарки портят картинку - пробуй на автомобильный экран картинку вывести, на монитор ноута = для сравнения.
У меня Хедплеи с гопро - нормально
SavosRU
V8Max:
обросли мясом
Ну красота же!!! И сам аппарат, и его центральная пластина, и конкретный ее материал.
Макс, колись где взял такой красивый стеклотекстолит? Я тоже хочу!!!
И как насчет чертежей? Они есть, или все по наитию сразу на бумаге без компа? И если есть - насколько ни приватные? На паблик можно выложить?
Кстати, опять вижу акумулятор сверху. Я так и не понял этого момента. Это для НАЗЫ так специально придумано, потому, что она с таким расположением аккумулятора лучше работает???
A_Nitro
SavosRU:
Бред
SavosRU
A_Nitro:
Бред
Дык и я о том же… Значит просто НОВАЯ МОДА???
Просто раньше такого не наблюдалось, а сейчас прям волна какая-то…
Вот и интересуюсь целесообразностью такого подхода.
smotors
… как по мне, то сверхурасположенный аккумулятор удобнее с точки зрения быстро поставить-снять.
присматриваюсь к такому варианту расположения. Возможно на новой раме попробую.
A_Nitro
Так замумукали меня вопросами – отвечаю
Всем владельцам аппаратуры Spektrum- как сделать файл сейф (проверенно на приемниках от 7000 и выше).
Все помнят, что Spektrum при биндинье запоминает только положения газа, но мало кто знает, что есть второй режим биндинья при котором, приемник, запоминает параметры каждого канала.
И так – все как при обычном действии – втыкаете биндилку – приемник начинает судорожно моргать – а дальше тупо дело магии , при мигающем приемнике вынимаете биндилку – приемник все так же судорожно мигает! ВУАЛЯ теперь вы можете выставлять тумблера и ручки как вам угодно (он запомнит положения всех ручек и тумблеров) и биндить как обычно! пред использованием проверить в программе — работает ли файл сейф или нет
Всем удачи
Volver
Вот мое первое ФПВ (правда посадка была уже без очков, как-то стремно было в первый раз по очкам сажать)
Первые 40 сек - можно проскочить, к сожалению пока вырезать не могу.
A_Nitro
Ну и вдогоночку на русском сайте NAZA обновили прошивку и сделали много изменений
из важных
1 Max tilt angleis changed from 35° to 45°
2 Max Yaw Angular Velocity is changed from 150°/s to 200°/s
3 In “Cut Off Type”-“Immediately” Mode: By using this mode, in any control mode, once motors start and throttle stick is over 10%, motors will stop immediately when throttle stick is back under 10% again. In this case, if you push the throttle stick over 10% in 5 seconds after motors stop, motors will re-start, CSC is no need.
4 New self-check LED indication.
5 New LED indication for stick center point.
6 4-channel transmitter support (default mode is “Atti” if there is no cable on U channel), then there is no fail-safe.
Gurdzhy
А за что отвечает вкладка “Автопилот” с изображением спутника? Что за намеки такие?))
