Полетный контроллер DJI Naza M v1
за что отвечает вкладка “Автопилот” с изображением спутника? Что за намеки такие?))
Георгий – прогу лепили из вукунговской! так что эта картинка это наследие:)
вот новый гимбал, про который писал пиранья под раму от Назы за 99 баксов.
Сцуки дразнятся - кетайский маркетинг.))
вот новый гимбал
И как он тебе? Качество изготовления ОК? Не играет конструкция?
Тыкс, с плюшами 30А ничего пока не получается. Расходы газа сделал и 120% и 140% - толку ноль. Плюши не запускаются.
Есть вероятность что после прошивки на Афро - начнут работать. Взял программатор - буду проверять.
Ситуация понятная - DJI ориентируется на нормальные или хорошие компоненты. Косвенно это подтверждается поддержкой топового Футаба S.BUS.
Смысл ориентироваться на регули низкого качества? Хотя, может быть внесут изменения в прошивку и Плюшам будет открыта дорога 😉
Попробуй прошивочку обновить у назы вышла новая
Нет не прав! они просто слишком бедные что бы покупать дермовые компоненты-- меньше 8 футабы там в руках ничего не видал:)
Плющи низкого качества?) Вот как же вы любите хвалить свое болото, друзья, и никогда в нем бревно не видите)) Плющи виноваты, которым сто лет в обед, а не новый сырой контроллер)))
Ну были бы у Артема регули от ДЖИ - взял бы сразу. Прошивку обновил вчера.
Сереж, спорить не буду. С другими контроллерами - летали. С Назой - нет, пока. Тут надо разбираться - вот и все.
Хвалить болото? 😉 Неа… С СС эти “плющи” летают классно.😉 Только давай глянем их стоимость - 11 уе за 30А. Майтеч в три раза дороже.
И что? Хочешь я тебе Плющи продам в три раза дороже по дружбе? но не буду, я честный парень) Ребят, помоему вы начали загоняться на тему “дороже, значит сильно лучше” ) Сравни сколько людей успешно летают на матечах и сколько на плющах. Если плющи не работают, то это проблема не плющей.
У меня его нет, его только на днях начали производить. Мой подвес, наверное, уже на почте, без трека, гады по ошибке выслали.
Господа-- Мне кажется что дело именно в конкретных плюшах. у Алила то летают – я побывал на DJI регах на майтечах на хобби винге и на Aling вертолетном – все нах работает!
Может пора прекратить плюши смазывать салом?😃
Серега, 😉 Ребята? Кто? Загоняться начал ты 😉 Не сердись. Я описал проблему и продолжаю говорить - с 30 А плюшами не работает.
Добавлено: А вот с плюшами на 18А - работает! ВОт только что припаял последний проводок и попробовал.
Наверняка или разные прошивки в 18А и 30А или что то по схеме - не спец не шарю.
По поводу чего мне не сердится, я вообще спокоен как удафф 😃) Желаю чтобы заработало, чтобы удачно назе разродится в сторону плющей 30A 😉 Может скажу ересь, но попробуй сначала включить назу, а потом регули, у когото была проблема с ранним уходом каких-то регулей в несознанку, когда мозги долго загружались, а регули уже не хотели к тому времени.
Ну так сказать мой летающий камень
плюхнулся в конце реально как камень))) а так летает ахриненно!!! высоту держит на УРА
Вот кстати косвенное подтверждение что “не все йогурты одинаково полезны”
Цитата с rcgroups
" I will start. please add what you have tried so others will know what to get, if they are NOT buying the complete NAZA kit, and just the FC.
Don’t Work with:
- Hobbywing ESC’s
- Possibly Turnigy 1080kv motors 2830 size.
Works With:
- Witespy 20 amp esc’s
- Turnigy Plush 30 amp esc’s
3, KDA motors."
Весь вечер бился над установкой драйверов…
Результата нет.
- система Windows 7 Proffesional 64bit (лицензионная, все обновления регулярно ставятся)
- мануал, разумеется, читал
- перед подключением к компьютеру подаю на контроллер питание
- после подключения и попытки винды поставить драйвера самостоятельно - я прерываю эти попытки согласно инструкции и запускаю вручную программу инсталляции драйверов
- пробовал 64-битные, когда не получилось - 32 битные. На 32-битные система ругается, мол не подходят, на 64-битные предупреждает, что драйвера не подписаны и предлагает установить или отказаться - выбираю “установить”
Результат - на скриншотах…
Устройство вроде бы как установлено - но с ошибками.
Удалял, переустанавливал по нескольку раз… Перезагружал компьютер… Пробовал подключать в разные USB-порты… Все безрезультатно!!!
Теперь вот сижу и думаю - что делать дальше???
что делать дальше
Ставить еще один образ с 32битной виндой ХР.
Хых, а у меня с плюш 30А на атмеге не работает, на 18А работает но не все, как оказалось… рано радовался… МОторы работают по разному - один уже раскрутился - другой еле плетется… Черти что…
Советую посмотреть в сторону vmware или virtualbox. На виртуалку установите XP и будет счастье.
Дык плюш и хобивинг, про который пендосы гутарят, близнецы братья
Вот еще ответ на вопрос почему с некоторыми регами Нацист не пашет
One reason one type of ESC won’t work is because the ESC looks for a valid RC signal at startup, and disables itself if it doesn’t see it. Most FCs, Naza and WK-M included, don’t start outputting signals on the motor lines for 1-2 seconds, once they are up an running. If you have an ESC that doesn’t seem to arm, this may be the cause. A workaround is to simply do the power harness in a way that you can power up the FC first, and then plug in the power for the ESCs.
– Gary
Нацист
Гыыы резко 😉
Вчера напоследок, по совету товарища, посмотрел что выдает Наза на регули. Сделал это с помощью СС - подал на вход ПВМ сигнал с Назы, номер мотора = сигнал в “мс”:
м1 = 1240-1759
м2 = 1240-1776
м3 = 1195-1687
м4 = 1298-1842
Но, когда ручка газа доходит почти вниз - у всех ровно 949. Вродь сигнал ПВМ на регули выдает честно.
И вот какой коллекнор: 30А плюши при старте становятся в режим программирования. 18А пропикивают все сигналы до конца и дрыгают моторами. Но крутятся М1 и М2, меняя расход газа от 80% до 140% удается включить и М3 и М4. Но, М1 и М2 выключаются.
Описаный метод Гарри пробовал позавчера - не работает.
Это Олегу 😉 у меня все гуд в этом месте у Назы…
Ну собственно о чем я писал, сначала мозги, потом esc.
Кстати, на фишке помоему такая шняга была.
Купил сегодня Назу в РСтиме, поставил на раму, полетал. Опыт у меня конечно небольшой, но всякие ХА, гауи и все такое рядом не валялись. Полетело из коробки как на всех демо роликах. Да, вот именно так. Вывел гейны на крутилки, поигрался и вернул как было - по дефолту настройки самые оптимальные. В режиме АТТ на пульте не настраивал ни расходов, ни экспонент, ни кривую газа - рулиться очень комфортно. Пришел домой и только тогда понял, что мне НЕ пришлось его тримировать.)) Только сдвинул акк в продольной оси чуть. Короче, я впечатлен.
Коротко об аппарате:
Моторы, регули - гауи 330-s
Расстояние между осями - 330мм
Вес квада с батареей 5000 мах - 910гр.
З.Ы. Завтра полетаю ФПВ, отпишусь.))
Ну и я отпишусь… Перестал бороться с плюшами = поставил СУ от гайки. Винтов родных нет - поставил АРС 10Х3.8. Коптер вялый ибо движкам не хватает мощи.
Сегодня в Киеве около 0 градусов, влажность 100%, колпак коптера сразу мокрый. Коптер был в тепле, вынес на улицу и сразу летать - признаков температурного дрейфа нет вообще. Два аккумулятора по 4А = в сумме полчаса полета.
Летает очень приятно, высоту держит жестко. В состоянии висения, ручкой вперед - улетает без снижения высоты. Ручка газа превращается в указатель высоты 😉
При уменьшении “гейн” крена и тангажа становится вялым и спокойным, без намека на резкость. При увеличении “гейн” резкий как сельский самогон 😉. Правая ручка становится очень чувствительной к отклонениям. Полет по кругу переносит отлично - дрейфа нет. Хвост держит очень хорошо, несмотря на отсутствие компаса. Я не сильный летун, но резкий полет по кругу в вертикальной плоскости и горизонтальной, плюс перемещения и смена направления движения переносится суперски - нет дрожания, нет расколбаса.
Набор высоты как у всех, спуск - отличный = нет расколбаса, нет вихляния. Просто спускается и все. Как только ручка газа занимает примерно положение 50% - резко останавливается, почти без просадки. Высота удерживается, при заявленой точности ± 0.2 метра, на глаз, субъективно = очень хорошо.
Видео нет, ибо во дворе темно и оператор занят нарезанием салатов 😉 Так что наверняка завтра 😉
Очень приятные впечатления, залетался так что когда коптер сам, совершил посадку непонял из-за чего. Подняв ручку газа почти до упора вверх заставил его подняться но не высоко = оказалось что в аккуме осталось 15% как я и заказывал при настройке ). Воопчем два раза по 15 минут - и не заметил как время пролетело 😉
Жаль что штиль, очень хотелось увидеть как ведет себя с ветром. Надеюсь завтра срастется.
Но, DJI что-то знают… Потому что на обычных регулях от гайки висит и летает очень стабильно! Загляденье… 😉
Чота вы так сладко тут все поёте;) мож и мне на пробу завести Нацисткую гадину?
Нее Дим 😉 пока на ветру не увидим - смысла нет 😉
А пока вот видео - в комнате, со сломанными и склеенными винтами от гайки - да, чуток камикадзе 😉 Хотелось понять куда летит…
Гейн выставлен на 200% - очень резко.
На улицу пошел позже сменив винты на 1038.
Вроде наза на 400 герцовые регули настроена может стоит в настройках уменьшить ?
